Не мога да разглобя подлакътника
6 мнения
- Vasko Beliq
- Регистриран на: 13.10.2008
- Местоположение: гр.Бургас
- Кара: 525 tds
- Мечтае да кара: E60 530d
Колеги не мога да разглобя подлакътника
.Искам да го претапицирам защото се е подул,ама нещо не мога да се справя с разглобяването.Първо изчетох темите в форума,след това го свалих от конзолата в колата.Махнах поставките за чаши,дръпнах въздуховодите надолу,развих болчетата и го свалих.Отивам при тапицера и той ми вика че трябва да се свали долната(подвижната)част на самия подлакътник,иначе не може да го тапицира.Как ли не се мъчих ама нъцки.Ако някой може да помогне ще съм много благодарен
Кара една своя мечта!
- _-^Pampi^-_
- Регистриран на: 12.05.2008
Re: Не мога да разглобя подлакътника
Колега, цялата горна мека част се държи на общо 4 винта, от снимката виждам че предните два си ги развил, а другите два се развиват като отвориш напълно самия подлакътник.
Хващаш пантата в задния край и го отваряш напълно, в крайно отворено положение се фиксира, и от двете дупки се виждат другите два винта, или го плъзгаш още напред и ще ги видиш.
Когато не е отворен напълно, е като блокиран и не може да се плъзне по-напред, отваряш го напълно и тогава можеш да го плъзнеш още малко напред, достатъчно да имаш достъп до другите два винта.
Успех
Успех
- Vasko Beliq
- Кара: 525 tds
Благодаря за точната информация колега.Точно както описа се сваля,издърпва се назад и се откриват другите два болта.Закарах го при тапицера и срещу сумата от 5 лева.,го направи като нов
- knightrider
- Регистриран на: 18.07.2009
Колеги,имам същият проблем с подлакътника и моля ако някой го е претапицирал,само че в София,да ме насочи ако обича.
- mmc
- Регистриран на: 3.11.2009
- Местоположение: Sofia
- Кара: 525 TDS '97
Здравейте колеги,
Да не отварям нова тема, да попитам тук.
Моят проблем е идентичен, имам подобна бабунка на подлакътника. Обаче моя подлакътник изглежда ето така:
Предполагам, че се отварят 2те малки тапички, които се виждат на първата снимка, точно отстрани на малкия метален детайл който ляга на магнита. Но не съм сигурен с какво точно да ги изкарам а и не искам да ги нараня. А и после тази горната част(Светлата) как излиза, не ми ясно. Напъва ли се?
Затова питам тук, някой от вас отварял ли е подобен подлакътник и има ли някакъв културен начин или специфики?
Ще съм благодарен ако някой сподели тънкости, преди да почна "маам с теслата"
6 мнения
