Теч на масло от филтърната кутия
8 мнения
колеги привет.след нормален теч на масло от въпросната кутия се заех с отсраняването на проблема. смених гарнитурата и почистих всичко.
... .запалих бавареца а тои работеше като на 2 цилиндъра,и все едно смучи въздух от някъде.когато разкачих маркуча на маслените пари,всичко се оправи(после маркуча си го свързах с клапанчето за парите).един месец никви ядове докато миналия ден запалих колата,отворих капака за да потарся кранчето на радиатора,и какво да видя не капе масло ааа направо течеее от горния краи на кутията.та колеги,възможно ли е теча да е от клапана? взех си клапан от найси и ще го сменям,та да видим какво ще стане с компота(м43 ту19) тенкс отново на всички
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
- Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
- Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Re: Теч на масло от филтърната кутия
Мале как го ръчкаш с ножа само да си го намжеш на филия ....
Това е хубава профилактика яд ме е че като бях свалил мотора не я направих
I'm slowly drifting
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Така като гледам май не си вадил клапана и не си сменил О-пръстените,ето какво направих аз
Отстраняване теч на масло от филтърната кутия и смяна лагери на генератор
ако не беше твоята тема изобщо нямаше да се захващам
а тогава имах само един о пръстен.та вече имам нов клапан и гимнастиката ще е за броени минути
- olymp
- Регистриран на: 31.10.2009
- Кара: e36 318i '97
- Мечтае да кара: BMW
Колега, аз правих тая операция миналата седмица и се оказа, че гарнитурата си ми е наред, а клапана изпуска. При тази манипулация обаче се сменят и двете (клапан и гарнитура, а не само едното или само пръстените), така че аз ги смених и сега всичко е ток. Просто си смени и клапана. Не съм сигурен обаче дали ще можеш да ползваш пак същата гарнитура или трябва да я смениш наново. Поздрави и успех.
Карам леко, внимателно с повече газ
8 мнения
