продължава да чука
Регистриран на: 22.02.2009
Кара: BMW E30 316.BMW E46 320D
Мечтае да кара: BMW E30 M3
продължава да чука
Мнение от georde123000 » 15 Окт 2010, 17:08
след смяната на маслото с бмв масло 10 на 40 се получи едно чукане като загрее мотора на 200 км е маслото и реших че е от него смених го с кастрол 10на40 и пак същото кат загрее се получава чукане мотора е след пълна ревизия всичко по главата е сменено само повдигачите несъм ги сменял но теса почистени преди 10 000 направен ремонта иначе колата си върви перфектно мотора работи равномерно но ме много дразни дадох вече 1300лв. искам да работи перфектно благодаря предварително
Регистриран на: 19.08.2009
Re: продължава да чука
Мнение от Мармот » 15 Окт 2010, 17:16
Повдигачите, освен че се задръстват се и износват,така че е напълно възможно да са си за смяна.Чистенето не гарантира нищо.
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
Регистриран на: 25.09.2008
Кара: G20, F82
Мнение от Bexim » 15 Окт 2010, 17:57
сложи си 15w50 и ще заспи...
на мен леко ми се чуват повдигачите и ще си сложа такова масло (сега съм с 10-40), все пак колата не е първа младост, че да се кара с масло като за нова кола.. :yes:
FREE SPIRIT
ex: e30 318is, e46 330d, e36 328i M, e46 316i, e90 320d, e34 ///M5, e46 330ci SMG M, e90 LCI 325i M, f30 328i, e92 ///M3 6MT
Регистриран на: 2.04.2010
Кара: E30- 324 D, E30-318 i
Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Мнение от Stoqnov_ » 15 Окт 2010, 18:11
Обясни хубаво от къде-какво-как-точно звука на въпросното чукане. Пример ти давам. Познат мой си правил ремонт на колата- Прословутият ГОУФ КР :shock: , колата си върви, никви ядове. Сменял маслото, главата е напълно ревизирана.. но катозагрее и се чувало некво леко чукане. Дойде, карахме я, чухме и... отваряхме двигателя. Оказа се лагер на вала. Шлайф на вала, нови лагери, гарнитури.. пръскане на пари и пок ново масло... Баси филма стана и най-много го беше яд, че изхаби не само нерви, ами и на халост още едно масло. Затова обърни по-особено внимание отдолу, не отгоре на двигателя, ако колага е карана как си требе :twisted: . Поздрави .
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 15 Окт 2010, 19:54
+1 подвигачи, просто си се износват... И защо бързате да сменяте масла и прочие, преди да изучите добре проблема. Не ме разбирайте погрешно - не държа сметка на никого, но вече е масова практика. Просто понякога се харчат напразно пари ;)
Мнение от georde123000 » 18 Окт 2010, 16:53
вчера отидох до маистора и ми каза че звука идва от повдигачите но след смяната на маслото и шума поутихна сега я запалих при студен двигател работи просто перфектно и като загрее сега вече не чука постояно а сега през една минута се чуват за 2-3 сек но много по слабо казами да мина 500-1000 км с новото масло и ми каза че шума ще намалее още
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 19 Окт 2010, 8:04
като смениш още два пъти масло по добре да си беше купил или ревизирал повдигачите и главата..
Мнение от Stoqnov_ » 19 Окт 2010, 11:40
ares2 написа:като смениш още два пъти масло по добре да си беше купил или ревизирал повдигачите и главата..
:D Така е колега, аз вече писах, че трябва да се търси проблема на колата, а не просто да се сменя маслото... Само набиване на пари, а резултата съм сигурен, че ще е малко спорен.. но който има пари, да ги харчи със здраве, па било то и на халост. Поздрави.
Мнение от georde123000 » 19 Окт 2010, 17:57
повдигачите ще ги сменя но по натам защото сега нямам пари за тях иначи благодаря на всички дали мнението си
Мнение от ares2 » 20 Окт 2010, 0:07
а забелязал ли си това чукане да намалява от време на време? или си е през цялото време/?
Мнение от georde123000 » 20 Окт 2010, 13:42
чукането е от време на време не чука постояно
Мнение от ares2 » 20 Окт 2010, 18:37
мерил ли си налягане на масло? проверявал ли си тези маслени магистрали ? свалял ли си това около филтера за масло?
ако не си се приготви да намериш ужасна маслена гъста каша там
Мнение от georde123000 » 21 Окт 2010, 19:00
маслената магистрала е изчистева и хвърля доста яко масло около филтара не е пипано
