Приемник за дистанционното на печката
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 4.12.2005
Кара: 5er-Reihe
Мнение от Ivo Georgiev » 14 Окт 2010, 11:18
Някой може ли да каже къде точно се намира приемника за дистанционното на печката при е38? Ако има и снимка би било прекрасно
Регистриран на: 1.02.2010
Местоположение: Навсякаде и никаде...
Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
Re: Приемник за дистанционното на печката
Мнение от Дифашир » 14 Окт 2010, 23:20
че печката с дистанционно ли е? :dunno: и с какъв двигател е тази красавица?
Кара: 5er-Reihe
Мнение от Ivo Georgiev » 15 Окт 2010, 9:54
Да, можело е допълнително да си я поръчаш с дистанционно. Дори има два модела. На равен терен без препятствия го дават да хваща до 1 км. Е38, за която питам е 730Д, фейслифт.
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 15 Окт 2010, 13:09
Това ако се купува от дилър струва майка си и баща си, ако го купите от сервиз на Webasto, цената мисля е към 200лв. Има и варианти печката да се пали с GSM, но най-добре питай в сервиза.
Кара: 5er-Reihe
Мнение от Ivo Georgiev » 15 Окт 2010, 17:54
Имам приятел с е38, на която печката не работи и мога да взема приемника, но не знаем къде се намира
Регистриран на: 15.04.2007
Кара: Entwicklung 38
Мечтае да кара: B12
Мнение от 7BREYTON » 15 Окт 2010, 19:43
mad_presley написа:Това ако се купува от дилър струва майка си и баща си, ако го купите от сервиз на Webasto, цената мисля е към 200лв. Има и варианти печката да се пали с GSM, но най-добре питай в сервиза.
Колега кое имаш предвид е 200лв - дистанционното или приемника? Аз имам печка Webasto Thermo Top ZC (12V45W, 5.0KW, 2.5BAR, S 289, Diesel)(един от колегите тука я отключи миналата зима) обаче нямам дистанционно. Ако си намеря само дистанционно дали е универсално (съмнявам се) и дали ще може да си паля печката?
ина4е ето снимка на единият вид (незнаех 4е са два модела)
Мечтае да кара: B12
Мнение от 7BREYTON » 15 Окт 2010, 19:46
ТОВА МАИ Е ПРИЕМНИКА но не съм сигурен!!!
Кара: 5er-Reihe
Мнение от Ivo Georgiev » 16 Окт 2010, 0:27
ДА, точно това е. Има и кабел, който се свързва към антена.
Казаха ми, че всяко дистанционно може да се обучи към приемника (или обратно). Никой ли не знае къде е монтиран при е38?
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Добрич
Кара: BMW E32 735 IL E36 316 и E38 740
Мнение от Mini_Man » 16 Окт 2010, 5:46
Еее азсе чудих на моята каква е тая кутия на тавана по средата квадратна такава заоблена малко някои може ли да каже как се задеиства тази печка точно.. ровичкал съм и мисля в менюто има таиминг в колко часа да се тръгва и спира или поне така го разбирам.. Та без дистанционно неможе ли да се пуска тази печка и да си деиства по зададеното време..? :)
Кара: 5er-Reihe
Мнение от Ivo Georgiev » 16 Окт 2010, 10:35
Това по средата на тавана са датчиците на заводската аларма. Ако се отключи печката може да се пуска в определен час.
Мнение от Mini_Man » 16 Окт 2010, 20:44
Ясно разбрах,, сега друг въпрос значи поинтересувах се по подробно за тази печка и реших да огледам колата обстоино за нея но не открих нищо.. значи гледах на местата за които се споменава отпред на ботуша за стикер или емблема на webasko ли кво беще забравих го в момента точно няма такова нещо,, гледах и до радиатора има два маркуча за автомата и другите два почти съм убеден че бяха за фреома на климатроника които се намираха в близост до тях.. та какъв остава варианта четох за някакви варианти с реотани които помагат да загрее побързо мотора докато работи някакъв опростен вариант възможно ли е това да е при мен..? Колата е Е38 740 феислифта автомат типтроник и малката нави,,в опцията ми излиза само това Aux Ventilacion с таимери и преди да предприемам мерки за отключване на затоплянето искам да разбера имам ли въобще печка и ако да каква и на какъв принцип е ,ако не е бензинова да затопля водата в радоатора и купето. Мерси предварително :confused:
Регистриран на: 22.08.2004
Местоположение: Перник
Кара: F20 116d / F01 750i xDrive
Мечтае да кара: Колело
Мнение от Sivako » 16 Окт 2010, 22:52
От долу под шофъорската седалка трябва да се показва една тръбичка която е ауспуха на печката :D
Другият вариант е да свалиш предният ляв подкалник и да видиш дали има печка :mhihi:
Така и така в темата се обсъждат печките та да ви питам дали нафтова Печка ще тръгне на бензин?
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 17 Окт 2010, 10:54
моя съвет е да не пробваш че ми се струва ще има нещо от сорта на БУМ
Барай шишарката Минкеее ....
Мнение от Mini_Man » 17 Окт 2010, 15:58
И аз така мисля :mhihi:
Кара: 5er-Reihe
Мнение от Ivo Georgiev » 26 Ное 2010, 11:28
Никой ли не знае къде стои тази джаджа при е38?
Назад към Е38
