Малък проблем с оборотите
Регистриран на: 7.01.2010
Местоположение: Schiller Park
Кара: BMW 540i
Мечтае да кара: Lancia Thesis повече от всякога!
Мнение от BoBoGTO » 10 Окт 2010, 21:07
Проблема го забелязах още като взех колата. Но не съм имал време и пари да се занимавам до сега. Проблема се проявява само при следните условия: студен двигател, студено време под 15-20 градуса външна температура и само при пуснато парно. Пробвал съм да набримча парното на мах лятото, още когато я запаля, но проблема тогава го няма. Пробвах и когато загрее, също изчезва. И колкото и да е студено или топло навън, без значение дали е загрял двигателя или не, ако не пусна парното проблем също няма.
Забравих да кажа проблема: паля при посочените условия, пускам парно, оборотите се качват до 900-950 и после се връщат надолу до нормалните си в idle. Четох някъде, че първоначално, когато е студено и пуснеш парното на студен двигател това е нормално. Проблема е, че при мен същата тая процедура с оборотите се повтаря на всеки следващи 30тина секунди- долу-горе.
Ето тук всичко е нормално, когато колата е загряла- http://www.youtube.com/watch?v=8G6dTA-qBoE
Тук е първоначалното покачване и после последващия проблем- http://www.youtube.com/watch?v=17OEzjGBEaY
Повторение на проблема:
http://www.youtube.com/watch?v=BF9EsCVsyRA
Повторение на липсата на проблем:
http://www.youtube.com/watch?v=WViOJ3gkSQs
Съжалявам за качеството на клиповете, телефона ми беше само под ръка.
Регистриран на: 27.06.2009
Местоположение: sofiq
Кара: BMW E46 coupe 323ci
Детайли за колата: Някво купе 2.5
Re: Малък проблем с оборотите
Мнение от marto853. » 10 Окт 2010, 21:26
Май ти се ебава печката на мотора
новият ми номер: 0877787835
Регистриран на: 20.10.2009
Кара: G70
Детайли за колата: 2023 G70 M760e, M Brooklyn Grey, Full Options
Мнение от jivko2828 » 10 Окт 2010, 22:37
Същата работа е и при мен колага, интересно ми е какво ще кажат другите колеги по въпроса.
С пуснат климатроник няма проблеми нали(имам предивд на студено, а не на топло)?
Кара: BMW 540i
Мнение от BoBoGTO » 11 Окт 2010, 0:07
Да със студа нямам проблеми. Проблема се появява само при описаните условия. Забравих да спомена, че колата е '00, 320d, 136 коня.
Някаква по-елементарна проверка на печката като за лаик, има ли? И по какъв начин мога да разбера дали въобще е от нея?
Мнение от marto853. » 11 Окт 2010, 15:50
Извади бушона на печката и виж как ще се държи колата без нея.
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Мнение от milennyc » 11 Окт 2010, 19:17
marto853. написа:Извади бушона на печката и виж как ще се държи колата без нея.
Марто стана спец :yes:
:lalala: :bchug:
Мнение от marto853. » 11 Окт 2010, 21:33
Кара: G70
Мнение от jivko2828 » 11 Окт 2010, 22:04
milennyc написа:
:lalala: :bchug:
Според мен е ясно, че проблема е в печката, понеже без топло няма колебания в оборотите. Просто се чудя това проблем ли е, има ли опасност за двигателя, или нещо друго, и има ли значение от вида на печката, понеже моята е електрическа, а не нафтова. :conf:
Кара: BMW 540i
Мнение от BoBoGTO » 13 Окт 2010, 18:13
Можете ли да ми кажете кой бушон е точно. Heater 28 или Auxiliary Heater Diesel 64?
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 14 Окт 2010, 13:35
А ти печка ли имаш или т.н. "бойлерче" (допълнителен нагревател - малка кутийка с метално капаче в коша на мотора) :?:
Кара: BMW 540i
Мнение от BoBoGTO » 14 Окт 2010, 16:26
Аз мислех, че и на него му се вика печка. Имам т.н. "бойлерче"
Мнение от marto853. » 14 Окт 2010, 18:47
И на него му се вика печка,ама тя загрява само мотора. ;)
Кара: BMW 540i
Мнение от BoBoGTO » 14 Окт 2010, 18:59
Значи преди време четох тук-там, там-тука и до колкото разбрах има 2 вида. Нафтови и електрически. Нафтовите могат да бъдат и напълно автономни, и такива зависещи от работата на двигателя. А моята е само електрическа, зависима от двигателя и се включва само при определена температура на атмосферата и е вързана само към охлаждащата система на двигателя, единствено с цел по-бързото загряване зимата.
Поправете ме ако нещо съм объркал.
Та така т'ва чудо мойто има ли си бушонче и кое номерче е, моля? :)
Регистриран на: 29.09.2010
Местоположение: Карлово
Кара: Е46 330Ci
Мечтае да кара: Е46 М3
Мнение от Nikolai_CooL » 16 Окт 2010, 14:23
Колеги , и аз имам такъв проблем с оборотите само , че при мен е малко по-различен.
Без значение дали колата е студена или загрята си държи около 700 оборота , и като подам газ падат до 500 и се дигат чак след това (в зависимост от това колко газ съм подал).
И заради този проблем като съм на полусъединител много пъти ако не подам повечко газ ми угасва. :(
Регистриран на: 17.10.2010
Кара: 316ti 01'
Мечтае да кара: 760LI
Мнение от Nikolaii » 17 Окт 2010, 10:00
Здравейте, карам Е46 316ti compact 01'. Имам проблем аналогичен на споменатия.
Колата ми придърпва най-често при около 2000 оборота и като спра на място примерно на светофар за кратко си мени оборотите и се стабилизира.Вече 4-5 пъти я гледаха на елкон ( не помня точно вече колко пъти ) и смениха доста неща,изтриват натрупаните грешки, за кратко се оправя и след 3-4 дена пак старата история.Разхода ми е около 15/100, което не ми се вижда нормално за такъв малък двигател макар че нямам база за сравнение, защото я карам от 2 месеца.
Всички консумативи са сменени,свещи, бобини, динамото е отремонтирано ....
Понастоящем не изписва грешки, а проблема си остава.
Ако някой има на идея от какво може да е споделете, защото явно "майсторите" нямат.
