Грешка Fuel Inject. system
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Re: Грешка Fuel Inject. system
Мнение от Ilko Ivanov » 12 Окт 2010, 23:07
sonic написа:Не слушай никой тук, ами отиди при разбиращ човек.
И само да вмъкна, че помпите в резервоара са две.
Ти стига си вмъквал глупости,ами вземи и отвори един резервоар и тогава се изказвай :mhihi:
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 13 Окт 2010, 9:56
Понеже и аз забелязвам, че масово се пише, че помпите в резервоара са две - една е, поплавъците са два и за това има кабели към двата резервоара. При 520-ката горивото се изпомпва от десния резервоар, отива към мотора и после се излишното връща в левия резервоар, ако нивото на горивото в левия е ниско поплавъка затваря една клапичка на маркуча който връща горивото и то отива директно в десния резервоар пак. В горната страна резервоарите са свързани, така че когато започнете да пълните в определен момент от левия започва да прелива в десния клапичката се отваря и излишното гориво започва да се връща в него. Така поне е при мен.
по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
Регистриран на: 8.03.2002
Кара: каквото намери в гаража
Мнение от I.Voykov » 13 Окт 2010, 9:59
А тука викаш никой не разбира :mhihi: :mhihi: :mhihi:
http://WWW.BMWBG.CLUB
Are you ///M enough ...?
Регистриран на: 10.08.2009
Кара: '98 525 TDSA
Мечтае да кара: E39 M5
Мнение от monogamnia » 13 Окт 2010, 17:25
spacepl написа:Понеже и аз забелязвам, че масово се пише, че помпите в резервоара са две - една е, поплавъците са два и за това има кабели към двата резервоара. При 520-ката горивото се изпомпва от десния резервоар, отива към мотора и после се излишното връща в левия резервоар, ако нивото на горивото в левия е ниско поплавъка затваря една клапичка на маркуча който връща горивото и то отива директно в десния резервоар пак. В горната страна резервоарите са свързани, така че когато започнете да пълните в определен момент от левия започва да прелива в десния клапичката се отваря и излишното гориво започва да се връща в него. Така поне е при мен.
Колега и при тдс-а е така
Регистриран на: 24.08.2008
Кара: Е39 520
Мечтае да кара: X5 3.0d
Мнение от vgeirgiev » 16 Окт 2010, 13:40
Тази грешка се индикира при недостиг на гориво което да захранва инжекторите, вместо да пълниш джобовете на множество т.нар. "майстори", покарай поне един месец като не допускаш горивото в резервоара да пада под половината. Ако проблемът пак се появи трябва да се провери за задръствания по системата и едва тогава да започнеш да даваш стотици лв. на лицата, които работят "майстори" с образование ТОХ или шивашки техникум примерно. Като начало горещо ти препоръчвам да си смениш горивния филтър. Аре, успех!
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: Ruse
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 16 Окт 2010, 14:50
много ми е интересно от каде знаете кой какво образование има :?: това че в софия повечето майстори са такива не значи че всички са така :idea: проблема при вас е че повечет които работят в софия са там изцяло и само зареди парите и големия пазар,а качеството е минимално и се работи през пръсти...
Регистриран на: 9.01.2010
Мнение от Nikolay86 » 16 Окт 2010, 15:02
VRPerformance написа: проблема при вас е че повечет които работят в софия са там изцяло и само зареди парите и големия пазар,а качеството е минимално и се работи през пръсти...
:yes: Много точно,колега.И в София,труда струва повече от,частите в пъти :mhihi: А кой колко разбира е съвесем друг въпрос,ма всичко е 200лв.. :mhihi:
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 16 Окт 2010, 18:56
vgeirgiev написа:Тази грешка се индикира при недостиг на гориво което да захранва инжекторите, вместо да пълниш джобовете на множество т.нар. "майстори", покарай поне един месец като не допускаш горивото в резервоара да пада под половината. Ако проблемът пак се появи трябва да се провери за задръствания по системата и едва тогава да започнеш да даваш стотици лв. на лицата, които работят "майстори" с образование ТОХ или шивашки техникум примерно. Като начало горещо ти препоръчвам да си смениш горивния филтър. Аре, успех!
и само колега можеш ли да посочиш някое учебно заведение където се преподава Комън рейл впръскване и по точно ДДЕ4
Барай шишарката Минкеее ....
Регистриран на: 3.01.2004
Кара: му се с повече от 525 hp
Мечтае да кара: ама честно: ONE1
Детайли за колата: важи
Мнение от sonic » 16 Окт 2010, 18:58
Добре де, втората помпа е след първата и е извън резервоара. Проблема е някъде в ниското налягане.
Кара: Е39 520
Мнение от vgeirgiev » 16 Окт 2010, 19:41
Колеги, ако съм засегнал някой техник извинете! Исках да кажа, че голяма част от т.нар. майстори са без всякакви технически познания и работят на "проба-грешка", лошото е, че предвид добрите суми, които прибират за BMW, се захващат с неща, от които нямат представа. Дори понякога в елитни сервизи ти гарантират за твоя проблем, плащаш солен ремонт или замяна на части, а когато проблема си е останал и отидеш отново....... същите "специалисти" вдигат рамене.
Но иначе думите ми бяха само препоръка към колегата, който има описания проблем.
Регистриран на: 9.08.2010
Местоположение: София /Нови Искър/
Кара: 530d
Мнение от BMW_Kurilo » 16 Окт 2010, 21:36
[quote="vgeirgiev"]Тази грешка се индикира при недостиг на гориво което да захранва инжекторите, покарай поне един месец като не допускаш горивото в резервоара да пада под половината. Ако проблемът пак се появи трябва да се провери за задръствания по системата.
значи колега наистина днес я напълних до горе и проблема изчезна натискам си я колкото душа има и грешка не показва...явно вариянта с запушване отпада.
Идеята ми е каде в софия може някои наистина да свърши работа и да се отстрани проблема,защото наистина сам чувал много добри отзиви от колегата в Добрич Илко но ми е малко далече
Регистриран на: 17.03.2009
Кара: Арчи
Мечтае да кара: Самолет
Детайли за колата: Нямам думи :)))
Мнение от Don_elmondo » 06 Яну 2011, 15:13
BMW_Kurilo написа:
vgeirgiev написа:Тази грешка се индикира при недостиг на гориво което да захранва инжекторите, покарай поне един месец като не допускаш горивото в резервоара да пада под половината. Ако проблемът пак се появи трябва да се провери за задръствания по системата.
Колега само и единствено помпата на ниското налягане в резервоара е здала багажа. Аз бях така няколко месеца и ето какво забелязах:
1. Когато колата е с малко гориво в резервоара пали адски трудно тъй като след като нямаш помпа която да подкачи горивото тази работа трябва да се свърши от следващата по веригата. С две думи с колкото по малко гориво разполагаш толкова по трудно ще запалиш.
2. Колата е направо каруца - все едно си се качил на тир и това е отново заради това че една помпа върши работата на две и не може да създаде достатъчно налягане в резервоара следователно колата се мъчи.
Аз ти предлагам просто да си замериш помпата на ниското налягане преди да се впускаш в космически приключения и да даваш луди пари за глупости. Проблема е че на е39 нз точно каде е помпата. Мисля че е като на е36 под дясната задна седалка. Колеги, моля поправете ме ако греша за мястото на помпата. Успех!
BMW Club Bulgaria
Регистриран на: 1.02.2012
Кара: Bmw 530D M-Pack
Мнение от pr3dat0r » 21 Юли 2014, 8:34
Отговора и решението на проблема се криеха в смяна на горивния филтар. Интересното е че стария беше на 8000км и горивото тук уж се води качественно :)
Регистриран на: 25.04.2007
Кара: e39tdsA "97
Мечтае да кара: c63amg
Мнение от ShibinG » 08 Юли 2015, 20:47
Вдигам малко стара тема ,но и при мен се появи съобщението на тдс днес смених горивният филтър и проверих подкачащата помпа(работи) ,няма теч на нафта от никъде ,гарнитурите на помпата са сменени миналата година ,къде да търся проблема?
п.п. грешката сама ли се чисти след отстраняване на проблема или с диагностика?
п.п.2 дали е възможно да идва грешката от 13622244674 (мап сензора) от четене по чужди форуми до там стигнах :roll:
Благодаря
6>4
Регистриран на: 26.08.2015
Местоположение: Eppelheim/Пловдив
Кара: Е39 530D
Мнение от wesley » 05 Яну 2016, 17:45
Здравейте, как се замерва помпата в резервоара на 530д 2000г.?
