Препоръка за свещи на тдс
37 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
Re: Препоръка за свещи на тдс
А добре примерно на колко време се сменят?1,2,3г....или като спре тогава?
- sebulba1
- Регистриран на: 12.06.2008
- Местоположение: sofia
- Кара: e36 325tds touring,e46 328ci...
- Мечтае да кара: МИГ–29
- Детайли за колата: И двете с чип...
Пресиян Василев написа:Нов жокер Шампион двоина намотка,11 кинта брои.
Боша е ментерляк неземен,а колите са излизали оригинал с БЕРУ.
2005 като си взех ТДС-а му смених свещите и му сложих Шампион.Вече са на 5 години и около 150 000км. и работят безотказно.
Nasko_325TD написа:bmw325tds написа:По-скоро колко стартирания на двигателя. Свещите греят определено време докато позагреее двигателя и после се изключват до следващия старт.
Братле много добре знам как греят свещите.Питам приблизителен пробег иматли!?Това се чудя.Примерно при градско колко или при извънградско и т.н....
То е ясно че ако стартираш двигателя през 10сек и ще се скапят на 500-ното палене.
Nasko_325TD написа:А добре примерно на колко време се сменят?1,2,3г....или като спре тогава?
Какво значение имат колометрите и годините, те като изключат и ти си карай колкото си искаш.
Не бях сигурен колко време греят след изгасването на лампата, но vld е дал точен отговор:
vld написа:...Свещите греят 10 секкунди.
5 секунди докато свети лампата на таблото и 5 след това, после релето ги изключва...
Аз паля моята кола мин. 2 пъти на ден. Преди 3 год. смених свещите в Супер Дизел (не знам какви са сложили).
До момента няма проблем. Една сметка 3год х 365 дни х 2.3 паления на ден = 2518 паления до момента.
Като дойде време за смяня ще пробвам с "Искра". Чувам добри отзиви за тях.
- sa_hellrot
- Регистриран на: 25.07.2009
- Кара: Е53
Чудно ми е защо са направили да гасне лампата за подгряване по-рано, а не докато изключи релето ... Аз ако въртя веднага като изгасне лампата пали трудно , ако изчакам още 5 сек. пали от зъб. Или имам някакъв проблем ?Ако някой знае дали е нормално така да сподели.
Иначе аз съм с бош от Варна карс, доста скъпички бяха до колкото се сещам.
- iv4ooo89
- Регистриран на: 3.08.2009
- Местоположение: софия
- Кара: BMW 318 tds
- Мечтае да кара: 730D
- Детайли за колата: 318 пе4ка стига толкоз......
Вие ме хварлихте в музиката с тия свещи и марки.......та шампионки та искра мале мале
Направо се обарквам тотално....
Моля, повече не използвай подписа си за реклама, ще получиш БАН!
- Nasko_325TD
Благодаря за инфото колеги!
Беру-то на каква цена са?
- iv4ooo89
- Кара: BMW 318 tds
тука колеги от форума ги продават по между 16-19 за бр.
- Nasko_325TD
Ок,благодаря ти колега!!!
- mgate
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: бургас
- Кара: 318тдс комби
Мога да кажа, че и "Искра" също не са никак лоши, и са на половин цена, непомня точно колко бяха но беше 9 и нещо за бройка и две години безпроблемна работа за сега.
- SaRaLiQ
- Регистриран на: 26.12.2008
- Местоположение: Бургас
Колеги ще използвам темата да попитам нещо свързано с тези свещи...Като дам на контакт (независимо дали е топла или студена колата) колата подгрява повече от нормалното всеки път...чакам си над нормалното...на какво се дължи това според вас?
- Nasko_325TD
Най вероятно имаш проблем с топлия стрт и са излъгали компа да подгрява всеки път.
- mgate
- Nasko_325TD
mgate написа:колега какво значи над нормалното?
- SaRaLiQ
ами на мен първото ми палене на студен двг е повече от колкото трябва да бъде...и при топъл е така...ако нормалното подгряване е 5 секунди при мен е 10 ...
- Nasko_325TD
Ами може и от релето да е,ако е тръгнало да си ходи.Провай с друго.
А аз да питам какво е съпротивлението на здрава свещ?
37 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Nyagol Nyagolov
