Бял дим от ауспуха..вече се знае кво е!
42 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- japana
- Регистриран на: 5.06.2010
- Кара: e30 (:
- Мечтае да кара: е30 turbo
Здравейте колеги!
Както знаят някой вчера на плаца на илинци ми се случи неприятна работа... както си се въртех Колата загасна и почна да излиза яко бял дим от ауспуха,отворих капака и след като поистина колата малко почнахме да отваряме да видиме какъв е проблема гледахме маслото добре е отваряме казанчето за водата на дъното беше... а преди да тръгна от нас имаше си до горе! почнахме да развиваме свещите всичко наред ,но последната не можахме да я развиеме изпочупихме кво ли не и не можа да ссе развие сеедно е заварено..!
Моля помогнете какво ли може би е станало... според вас Иначе темп.не беше дигало беше си нормална! После изписа чека и не можа да запали повече..
Последна промяна japana на 17 Ное 2010, 0:06, променена общо 1 път
Продавам E36 328i на части... viewtopic.php?f=134&t=314520
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- HeBePeH
- Lulin Boys Cska Sofia
- Регистриран на: 22.10.2008
- Местоположение: оТ СоФиЯ Бе БаТе
- Кара: го на все по силни тройки, е46 330i
- Мечтае да кара: ///M4™ /G65 ////AMG
Re: Бял дим от ауспуха..Проблем?!
Ти как го посрещна
М/у може и само с гарнитура да се е разминало , момчето пропуска да каже че е служил спортен филтър и него е изолирал и най-вероятно е гълтал вода
Американски форум: питаш и ти отговарят.
Руски форум: питаш и те питат.
Български форум: питаш и ти обясняват колко си ТЪП.
- japana
- Кара: e30 (:
Ем от къде да е глътнало вода аз го поставих само да видя ква ще е разликата с тоз филтър и стана проблема след 20 мин каране.. като отворих капака и излизаше дим от филтъра и беше Многооо Горещ!
Дано да е гарнитурка и да няма други проблеми..
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Много кекави тез 2,8ци...пък как кривят главите!
- F*natic
- Регистриран на: 13.02.2010
- Кара: ше E36 325i
за съжаление май не е само гарнитурката, щом не може да се извади свещ....
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Е колега и аз така след две години да сваля свещите за проверка и мали..на трети цилиндър няма отвиване-късане,сваляне на глава да видим какво става.Познай нов внос закърпен за каране.Гарнитурата беше видимо нова,но главата цепки-спуквания,а вътре където циркулираше водата-нямам думи,но Италианка какво да се прави.Оттам друга глава,та криви клапани по нея,гарнитури,шлайфане,портване,обслужване клапани,свещи и секви такива.Та и при теб май ще е проблема там..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- drift_streets
- Регистриран на: 4.05.2008
- Местоположение: там където и слънце не огравя
- Кара: Кольо
- Мечтае да кара: Параход с шпер
- Детайли за колата: ///М паркети
Шлаиф на главата една гарнитурка и
но след като ги направиш все пак виж и термостата в какво състояние е
но след като ги направиш все пак виж и термостата в какво състояние е - Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
bum_bum написа:Спукана глава?Добре дошъл в клуба
Принципно и аз мисля ,че е спраскана главата. Така от раз да стане и да загасне няма да е надобре.Другото което е още преди да я купиш колата ,ако е същата от Хасково имаше доста паразитни шумове и доста нeстабилна работа на празен ход.
- japana
- Кара: e30 (:
Smoocki написа:bum_bum написа:Спукана глава?Добре дошъл в клуба
Мхм същата е... ем когато имам време ще поразглобя и ще видя кво се случва...
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
japana написа:Здравейте колеги!
Двигателят на колата е бил прегряван, вероятно е бил със спукана глава, на цилиндъра, свещта на който не може да се развие. Закърпили са положението колкото да продадат колата и след малко повече зор е избила вода през пукнатината директно в цилиндъра. Дано има само глава за правене, голямото зло /малко вероятно и от особена важност за дизеловите двигатели/ е да е влязла вода повече в цилиндъра, в ГМТ на такта сгъстяване няма от къде да избие и направо криви бутални болтове и биели.
- ивчо3
japana написа:Ем от къде да е глътнало вода аз го поставих само да видя ква ще е разликата с тоз филтър и стана проблема след 20 мин каране.. като отворих капака и излизаше дим от филтъра и беше Многооо Горещ!![]()
Водата не е влязла през филтъра, а е избила през смукателните клапани от цилиндъра.
- ивчо3
HeBePeH написа:Ти как го посрещна![]()
И като е гълтал вода къде изчезна водата от казанчето?
42 мнения
