Универсално дистанционно за отаряне на гараж
13 мнения
- I.Voykov
- по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
- Регистриран на: 8.03.2002
- Кара: каквото намери в гаража
Темата ми е инспирирана от тази тема -> viewtopic.php?f=16&t=222308
Не че немога да питам Илко директно ама мисля, че ще е полезно за всички. Та на въпроса някой знае ли дали в самото копче си е модула или има отделен такъв и как мога да го синхронизирам ако вобще може с вратата на гаража ми ?
http://WWW.BMWBG.CLUB
Are you ///M enough ...?
- bmw_n00b
- Регистриран на: 21.08.2007
- Кара: 96-8' 523ti
Re: Универсално дистанционно за отаряне на гараж
Само копчето ти трябва. Ако колата е с след 03.98, т.е. с ЛЦМ 3 (и модула трябва да е такъв) има опция за нощни светлини и се вързва и към лайтмодула. Иначе само + и -. Синхронизираш с приемника на вратата и готово.
- I.Voykov
Дотук всичко е изпълнено значи, сега ако ми кажеш и как точно ще го синхронизирам с приемника ?
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
spacepl написа:UGDO - Universal garage door opener. Универсално дистанционно за врата на гараж.
PS: Илкоооо, имаш ли такова на колата ве
Имах по-интелигентния му вариянт,този който дистанционното е вградено в самото огледало.
Но го махнах защото с М-ковото огледало ми харесва повече
П.С. имаше някъде из форумите описано как точно се синхронизира....
Ilko Ivanov написа:Но го махнах защото с М-ковото огледало ми харесва повече
Бате на тебе,трябва да ти вдигнат паметник в Мюнхен и да ти подарят една М-ка
- bmw_n00b
- Кара: 96-8' 523ti
Виж първо дали са на еднаква честота. После си избираш бутона, който да програмираш, задържаш го докато лампата почне да примигва, натискаш бутона на дистанционното на вратата и държиш докато лампата на вграденото не промени честотата на примигване. През цялото време бутона на вграденото дистанционно го държиш натиснат. След повторната промяна на честотата на лампичката (или изгасването и) пускаш двата бутона и пробваш вече само с този на вграденото дистанционно. Това е универсален начин за прихващане на сигнала. Дано стане!
- I.Voykov
Да не спамиме викам аз
По форумите какво значи в този форум или някъде по чуждите форуми и с всички врати с дистанционно ли работи ?
I.Voykov написа:.... как точно ще го синхронизирам с приемника ?
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/689
- I.Voykov
tsb_bg написа:I.Voykov написа:.... как точно ще го синхронизирам с приемника ?
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
I.Voykov написа:tsb_bg написа:I.Voykov написа:.... как точно ще го синхронизирам с приемника ?
е този отговор чаках
Сега разбра ли къде съм го чел
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Еее, човек докато отиде от вкъщи до офиса и изчерпахте темата
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Зависи дали управлението на вратата работи със скчащ или фиксиран код и това дистанционно дали е със скачащ или фиксиран код обикновенно честотата е 433MHz (по някога и 430MHz) и при двете но ако има разминаване в кода просто няма да реагира приемника (управлението на вратата) на предавателя (универсалното ДУ). Обикновенно в приемника има бутон с който се програмират дистанционните (зависи от модела на управлението ако имате упътване е най-добре
). При еднократното му натискане светва светодиод показващ че приемника е в режим на добавяне на дистанционни еднократно се натиска бутона (на дистанционното) за отваряне след него бутона за затваряне (може да бъде един и същ бутон).
- bmw e 39
- Регистриран на: 28.08.2011
- Кара: е39 525dА 2003
Да използвам темата, и да питам, ако този модул с дистанционното за гаража го намеря някък си, може ли да се сложи допълнително след като не е вградено фабрично?
Става въпрос за 525дА 2003г.
13 мнения
