за какво е това?
60 мнения
- paco_sp
- Регистриран на: 15.09.2009
- Местоположение: гр.Русе
- Кара: 318 I Touring
- Мечтае да кара: Самолет
за какво е това?
Значи колеги интересуваме за какво е този прекъсвач или там каквото е.От извесно време се чува как постоянно се вклучва и изклучва когато запаля колата.
от трите горе в дясно най-десния оранжев ме интересува,пък и трите ако ми кажете по-добре
By [URL=http://prof
By paco_sp at 2010-10-10ile.imageshack.us/user/paco_sp]paco_sp[/URL] at 2010-10-10
By [URL=http://prof
- Maverikkk
- Регистриран на: 12.05.2005
- Детайли за колата: BMW 318i E36 M40B18
Re: за какво е това?
Мерцедеса е БМВ-то на пенсионера!
- paco_sp
Maverikkk написа:K6304 Secondary air pump relay
http://autorepair.about.com/library/images/bl870lib.htm
това какво ще рече дебитомер или стъпково моторче,а забравих да напиша че колата е 318 ис 92 М42
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
- Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
- Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Братле ти си нереален ! Задаваш нереално тъп въпрос и след това даже има добри хора дето ти отговарят на него и ти задаваш още по-тъп въпрос !
I'm slowly drifting
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
DirtySouth написа:Братле ти си нереален ! Задаваш нереално тъп въпрос и след това даже има добри хора дето ти отговарят на него и ти задаваш още по-тъп въпрос !
Добре бе,ся то никой не се е родил научен,пича може да не знае,не може ли да му обясниш като човек,ами почваш да си блъскаш главата.
Това е релето за бензиновата помпа.
- paco_sp
забравих че зада пишеш в тоя форум трябва да си наясно със всичко и да знеш всичко,типично за нашата китна страна,но все тая.Как да разбера дали е за смяна това реле,мен ме съмнява,че е за смяна но все пак да питам.
- LiTtLeRoCk
Ти първо кажи,дали колата ти прави някакви проблеми,тогава сменяй.
- paco_sp
LiTtLeRoCk написа:Ти първо кажи,дали колата ти прави някакви проблеми,тогава сменяй.
проблема е само,че на празен ход мени оборотите,друго няма,но това се чува как постоянно цъка все едно вклучва и изклучва.
- DirtySouth
Ами може би защото включва и изключва ! Защо не прочетеш малко за релетата преди да питаш за тях ?
I'm slowly drifting
- paco_sp
това ясно,че вклучва и изклучва,преди немие правило впечатление да чатка толкова много това реле,тва нормално ли е така постоянно да вклучва и изклучва ако да заклучваите темата направо.мерсиDirtySouth написа:Ами може би защото включва и изключва ! Защо не прочетеш малко за релетата преди да питаш за тях ?
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
paco_sp написа:LiTtLeRoCk написа:Ти първо кажи,дали колата ти прави някакви проблеми,тогава сменяй.
колега-почисти стьпковото моторче
- paco_sp
fedoracore написа:paco_sp написа:LiTtLeRoCk написа:Ти първо кажи,дали колата ти прави някакви проблеми,тогава сменяй.
Стъпковото моторче го чистих но проблема остана,оправисе малко но все ще понякога си мени оборотите.имам и едно от 316 моторче но нз дали става за моя мотор.
- LiTtLeRoCk
Смени релето,и виж какво ще стане,ама все си мисля,че ако помпата включва и изключва на високите,ще се усеща най добре.
- paco_sp
LiTtLeRoCk написа:Смени релето,и виж какво ще стане,ама все си мисля,че ако помпата включва и изключва на високите,ще се усеща най добре.
ами ще търся сега да си купя,някои знаели колко струва ново или да търся втора ръка.
60 мнения
