проблем колатата губи ток (525тдс)
Регистриран на: 2.01.2010
Местоположение: добрич
Кара: bmw 525 тдс
Мнение от motorex » 10 Окт 2010, 19:26
Здравеите колеги имам проблем с колата.От извесно време започна да не пали в смисал няма достатачно ток.Първо смених акумолатора с нов варта силвар 100А но след няколко дена се появи сащия проблем.Замерих колко зарежда и всичко е в нормите на празен ход 14,4в но консумацията при покои е 2,5 ампера и тва ме притеснява.Ако има някои колега който да се е сбласквал със същия проблем нека помогне .
Регистриран на: 24.06.2005
Re: проблем колатата губи ток (525тдс)
Мнение от tsb_bg » 10 Окт 2010, 20:23
Първо за да е ясно: предполагам изчакваш около 20 мин. със затворени врати и "симулиран" затворен капак на багажника преди да мериш консумацията в покой
Второ провери крайното съпалио на управлението на климатика (таралежа). Най-често той дава такива ядове
Регистриран на: 5.05.2008
Кара: G02 ///M40d
Мнение от blacksapphire » 10 Окт 2010, 20:42
motorex написа:Ако има някои колега който да се е сбласквал със същия проблем нека помогне .
Kaто за начало се сблъскай с търсачката, ще излезнат доста сблъсквали се подобни проблеми колеги :mhihi: Както каза колегата горе, след 16 мин замери отечка и махай бушони, за да разбереш от кое е. (Вероятно е таралежа). В покой консумацията трябва да е около 0,05А
Успех! :yes:
Кара: bmw 525 тдс
Мнение от motorex » 10 Окт 2010, 21:50
благодаря за саветите и разбирасе несам из4аквал преди да меря консумацията.още утре ще проверя
Регистриран на: 7.03.2010
Кара: и пие
Мечтае да кара: m 3 e30 alpina
Детайли за колата: dk03099
Мнение от petar0411 » 14 Окт 2010, 13:28
във управлението на климатика има малак вентилатор който при загасяне на колата работи около минута и после гасне тои се скапва и отказва да изгасне аз смених две управлениа и се същото влез в колата затвори я и се заслушаи дали работи постояно
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 14 Окт 2010, 16:11
petar0411 написа:във управлението на климатика има малак вентилатор който при загасяне на колата работи около минута и после гасне тои се скапва и отказва да изгасне аз смених две управлениа и се същото влез в колата затвори я и се заслушаи дали работи постояно
Грешка колега! Работи точно 16 мин и спира заедно със заспиването на колата. ;) И започва да работи още със отключването на колата.
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Мнение от im0tep » 14 Окт 2010, 16:14
Ivo_Borisov написа:
Кара: и пие
Мнение от petar0411 » 14 Окт 2010, 17:36
е поне при мен е това е проблема оспех все пак
Регистриран на: 14.06.2010
Местоположение: MauHa CuTu
Мнение от bg_11 » 14 Окт 2010, 20:13
и автомата е така ... в началото се притеснявах , че ми свети постоянно , докато преди 2 вечери савсем случайно видях , че е загаснало . Предполагам , че и вентилатора спира ...
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 15 Окт 2010, 9:15
bg_11 написа:и автомата е така ... в началото се притеснявах , че ми свети постоянно , докато преди 2 вечери савсем случайно видях , че е загаснало . Предполагам , че и вентилатора спира ...
Спира точно на 16-та минута, стоял съм в колата и съм засичал с часовник кога ще спре :mhihi:
Кара: bmw 525 тдс
Мнение от motorex » 15 Окт 2010, 21:25
благодаря на всички за съветите открих проблема и се оказа че нович акомулатор се е скапал :( но вече е смемен с нов и засега всичко си е наред и консумацията на ток след 12-16 мин пада на 0.02в
