Проблем със спирачки
Регистриран на: 4.08.2008
Мнение от RAM-FR » 30 Сеп 2010, 13:37
Здравейте, значи проблема е че след като съм пързалял колата, педала на спирачката е като залепнал за нещо и трябва да се натисне много силно за да откачи и започне да спира. При каране направо няма никакъв проблем независимо в какви обороти е.
Някакви идеи ?
П.п. Става въпрос за Е34 седан с М50Б20, 4 диска
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Re: Проблем със спирачки
Мнение от ddddk » 30 Сеп 2010, 14:19
Здравей колега,
Ама, докато пързаляш е така или като спреш, тръгнеш нормално и ... или как?
Натискаш го и той остава долу или... ?
Колелата задържат ли в това време?
Вместо да го натискаш силно, можеш ли да бръкнеш под педала и да го изтеглиш обратно?
Нещо обслужвал ли си по тази система?
Поздрави,
Д
Мнение от RAM-FR » 30 Сеп 2010, 22:36
Нищо не съм правил по системата
Получава се веднага след завоя ако реша да спра.
Педала си е в нормално положение, но все едно е запекло нещо и като го натиснеш силно се отпушва.
Мислих за запушени бутала, но го прави единствено след завой с вратите, иначе не
Регистриран на: 30.09.2007
Кара: E38 M62B44TU
Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
Детайли за колата: DF85926
Мнение от georgipass » 30 Сеп 2010, 22:54
Направи една профилактика на спирачната уребда.... виж кое колело задържа, как се движат апарати, водачи и прочие....Да нямаш счупен диск... наскоро имах такъв подобен случай на работа :yes:
Golf killer
Регистриран на: 13.05.2006
Местоположение: гр. София/Видин
Мнение от E34Power » 02 Окт 2010, 1:03
клапанчето за вакуум преди сероусилвателя :!: като даваш пълна газ и вакуума може да се озравни с външното нормално налягане, за това е това клапанче, но ако не работи както трябва педала се вдървявя и може дрифта да излезе много по-скъп и опасен от такива дребни нещица :!:
Мнение от RAM-FR » 04 Окт 2010, 10:08
Накладки има, въздух няма, вакума е наред.
Възможно ли датчик на абс-а да се ебава нещо ?
Кара: E65
Мнение от ddddk » 04 Окт 2010, 12:06
RAM-FR написа:вакума е наред.
ВакуУма го проверяваш като си излязал от колата и си отворил предния капак.
Ами, като си в завоя при 6000 об/мин?
Как го проверяваш тогава?
Сам казваш, че като си караш колата нормално спирачките са ОК.
Аз също съм на мнение, че сервото се такова поради липса на достатъчно подналягане... :confused:
Поздрави,
Д
Мнение от RAM-FR » 04 Окт 2010, 15:03
ddddk написа:
Поздрави,
Д
Дори на прекъсвач не се променя нищо в спирачките АКО колата се движи НАПРАВО, само и единствено след завой го прави
Наистина не съм го проверявал при 6000 оборота.
Golf killer
Мнение от E34Power » 10 Окт 2010, 1:03
как са маркучите, да не се прегъва повече някой на напълно навит волан, като пак се има впредвид че колата намясто и в движение не е с еднакъв ъгъл и всички тези статични прегледи са малко относителни за динамичните режими на работа, но ако някой ти държи волана натегнат докрай би трябвало да видиш ако има нещо нередно с маркучите около макферсона :!:
