Къде стои ето тази пружинка на педала на съединителя....
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 07 Окт 2010, 16:47
Интересува ме къде се закрепя пружината,че аз нещо не мога да и вдена.И всички модели ли я имат или примерно след 97 се слагат такива?
http://www6.zippyshare.com/v/83843835/file.html
http://www18.zippyshare.com/v/91218108/file.html
:bowdown:
Погледнах схемата,но там я дават горе някъде да се закача,но къде-незнам!?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=35&fg=05
Номер 6 от схемата е въпросната пружина. :dummy:
Последна промяна Nasko_325TD на 07 Окт 2010, 17:00, променена общо 1 път
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: Къде стои ето тази пружинка на педала на съединителя....
Мнение от bum_bum » 07 Окт 2010, 16:59
Ти с тая кола цял майстор стана :mhihi:
Мнение от Nasko_325TD » 07 Окт 2010, 17:15
Не не колега,аз тази я знам голямата.
Тази за която я питам се намира най-горе на педала.Там където се закрепя самия педал има продължение с дупка тази пружина е малка.Разгледай схемата от реалоем-а.
Става дума за номер 6 от нея. :)
Регистриран на: 8.01.2008
Местоположение: 30 метра над земята
Кара: й, и утре е ден.
Мечтае да кара: Active Autowerke.
Мнение от arr0gance » 07 Окт 2010, 20:45
:arrow:
Някой остаряхме, някой си станахте направо дърти.
Мнение от Nasko_325TD » 08 Окт 2010, 0:30
А това на всички модели Е36 ли го има?Че при мен такова чудо май липсва.Пружината има къде да се закачи на педала,ама другото го няма. :dummy:
Регистриран на: 18.08.2007
Мнение от Sea Eagle » 08 Окт 2010, 3:24
Nasko_325TD написа:... такова чудо май липсва.Пружината има къде да се закачи на педала,ама другото го няма. :dummy:
Малко е невъзможно...да го няма :confused: Как тогава е функционирал педала на съединителя? :roll: Това ''другото'' за което говориш, сигурен ли си че е от схемата на съединителя... ( сивата пластина на снимката). Защото мисля че я няма на схемата за педала в RealOEM-а... :idea:
Кой го разглобява...?
Мнение от Nasko_325TD » 08 Окт 2010, 10:29
Сивата пластина или пружина колега.
Значи аз си го разглобявах.На стария педал нямаше такава пружина,обаче на новия където го взех има.
Мнение от Sea Eagle » 08 Окт 2010, 16:25
За сивата пластина от снимката говоря, на нея е захваната долната част на пружината :!: Интересно как така няма да е имала пружина преди.....? 325td си има пружина, схемата в RealOEM-а е същата, както и за другите модели. Как тогава функционераше падалът, без възвратна пружина... :?: :?: :?:
И нов предл от къде си взе? Аз лично търсих доста, зада премахна прослувутото скърцане, от никъде не предлагаха... Предположих че скърцането е от N4 на схемата и си ги поръчах... доставиха ми ги, още не съм се навил да го разглабям т'ва чудо... А и скърцането засега спря :mhihi: . такава мистерия е тоя съединител в Е36 че..... :mhihi:
Мнение от Nasko_325TD » 08 Окт 2010, 17:05
Ххахаха,ами то и аз имах скърцане на педала,обаче се оказа че маншона на помпата е скъсан и си купих нов и го напълних с малко грес.Засега не е скърцал вече 4месеца близо.
А междо другото наистина стария педал нямаше такава пружинка и си бачкаше всичко. :dunno:
Ще сляза да огледам пак дали има къде да се закрепи понеже си купх от морга пдал и на него имаше такава пружина.Не съм търсил чисто нов,но мисля че има в Дарукар около 48-50лв е само педала. :)
Педала се разглобява сравниетелно лесно.Обаче после слагането му е по-трудно заради пружината(номер 11) голямата не тази която аз питам къде стои.Аз лично с едно аверче я свих предварително със свински опачшки поставих я много внимателно на мястото и понеже номер 13 има само един варянт на слагане и и резнах опашките след като и вкарах щифта койтоя закрепя с "зегерката".
Мнение от Nasko_325TD » 10 Окт 2010, 12:40
Ето снимки на мойта талига.Долу няма къде да се захвае тази пружинка!?
http://www12.zippyshare.com/v/38276281/file.html
http://www4.zippyshare.com/v/92625136/file.html
:bowdown: :dunno:
Borbet-A-Джия
Регистриран на: 25.07.2007
Кара: E30 318is 90'
Мнение от zidi1982 » 10 Окт 2010, 16:00
колега мини през прослав ако искаш да я погледнем... звънни само ако решиш ... 0889149545 - Златан
0889149545 - Златан
