ДЮЗИТЕ СТАНАХА ШУМНИ-чукат
Регистриран на: 6.10.2010
Местоположение: Благоевград
Кара: бмв E60 530d
Мечтае да кара: M5
Мнение от xxx500 » 06 Окт 2010, 13:12
здравейте , от скоро се регистрирах и може да има подобна тема , за което предварително се извинявам.Карам бмв 520 96 г , имам следния проблем- преди 2 дни започнаха да чукат дюзите (станаха много шумни), колата не прекъсва , върви добре.Отидох при един майстор с много добра репутация в Бл-град , той ми каза, че проблема е от датчика на разпределителния вал (деиствително колата преди известно време ми запали няколко пути по различно).На следващия ден ми каза да отида за да пробваме с друг датчик.Отидох, сменихме датчика с друг и като запалих същто чукане, майстора ми върна моя си датчик и като запалих ДВИГАТЕЛЯ РАБОТЕШЕ ПЕРФЕКТНО (никакви шумове).Изкефих се , но не за дълго , защото след няколко часа пак почнаха да чукат .Отидох на диагностика в бмв сервиз и там показа , че датчика е свалян , човека изчисти грешката и се разбрахме пак да отида , за да я закачи и да види този път дали ще отчете , че има проблем с датчика на разпределителния вал.Някой ако се е сблъсквал с нещо подобно . моля да ми пише или ако знае от какво може да е .БЛАГОДАРЯ предварително ...
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Re: ДЮЗИТЕ СТАНАХА ШУМНИ-чукат
Мнение от mad_presley » 06 Окт 2010, 21:28
Това ми се струва, че не е от дюзите, а е или ванос или клапани.
Кара: бмв E60 530d
Мечтае да кара: M5
Мнение от xxx500 » 06 Окт 2010, 21:50
не , чува се точно където са дюзите , става въпрос , дали е възможно от датчика на разпределителния вал да чукат дюзите
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 06 Окт 2010, 22:18
xxx500 написа:не , чува се точно където са дюзите , става въпрос , дали е възможно от датчика на разпределителния вал да чукат дюзите
да може при скапан датчик дюзите започват да щтракат по отчетливо. трябва да усещаш и загуба на мощност.
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Кара: бмв E60 530d
Мечтае да кара: M5
Мнение от xxx500 » 06 Окт 2010, 22:24
дано да е от датчика , утре пак ще я закачам на диагностика и ако е аут ще го поръчам
Мнение от NAPSTERS » 06 Окт 2010, 22:30
xxx500 написа:дано да е от датчика , утре пак ще я закачам на диагностика и ако е аут ще го поръчам
слагаи само оригинален датчик, другите нестават и карат цял ден ;)
Кара: бмв E60 530d
Мечтае да кара: M5
ДЮЗИТЕ СТАНАХА ШУМНИ-чукат -ПРОБЛЕМА Е РЕШЕН
Мнение от xxx500 » 08 Окт 2010, 18:54
Здравеите на всички .Имах проблем с дюзите на 520 и , чукаха от известно време.Колата заработи като часовник като смених датчика на разпределителния вал (сименс , ориг. ).Благодаря на всички изразили мнение по въпроса .
