нафтова помпа бмв 318 тдс е36
Регистриран на: 24.01.2009
Местоположение: ne
Мнение от v-obrazen » 25 Сеп 2010, 22:02
проблема е такаВ 4е.... :arrow: не6то бмв-то гасне но откаде идва проблема...знацхи като останат 30 литра в резервуара по4ваа да дарпа ваздух вижда се на марку4а на горивния филтър....и като падне под 25 литра доректно гасне....0ткаде може да идва проблема..???мерси предварително!!!
mnogo sam zariben na tema koli!!!!
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Re: нафтова помпа бмв 318 тдс е36
Мнение от LiTtLeRoCk » 25 Сеп 2010, 22:15
Точно по тая тема,никога не е писано,и никога не е дискутирана.
Регистриран на: 3.05.2009
Местоположение: Сл.Бряг,Schwarzwald
Кара: 530xd F11 individual
Мнение от tekabg » 25 Сеп 2010, 22:28
Колега помпата в резервоара ти е заминала явно.
Регистриран на: 25.04.2007
Кара: e39tdsA "97
Мечтае да кара: c63amg
Мнение от ShibinG » 26 Сеп 2010, 9:01
Странното е че и при мен не работеше въпросната помпа ,но ако ще и 2 литра да имам в резервоара,колата не гаснеше единственният проблем беше че палеше трудно, смених я и сега нямам никакъв проблем нито с гаснене нито с палене :yes:
6>4
Регистриран на: 8.02.2007
Местоположение: Silistra
Мнение от BaHka » 26 Сеп 2010, 9:48
Нямам думи за правописа......
Местоположение: ne
Мнение от v-obrazen » 05 Окт 2010, 17:30
на4и казвате 4е може да е от помпата в резервуара......много трудно палии... другия проблем от помпата ли е или може ли да има пукната траби4ка някаде :Д:Д:Даа за забележката за писането несам свикнал на БГ....И НЕЗНАМ МНОГО ДОБРЕ БУКВИТЕ :Д:Д САЖЕЛЯЖАМ :Д
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 05 Окт 2010, 20:20
Това е последния пост, който ти одобрявам с този правопис.
Ако искаш да пишеш в този форум намери начин да го правиш като всички останали. Ако искаш си купи буквар, ако искаш се връщай в шести клас, твоя работа!
Регистриран на: 24.02.2009
Местоположение: стара загора
Кара: BMW Е46 facelift
Мечтае да кара: Е90
Детайли за колата: E46 318i N42 143h.p.
Мнение от nedbmw » 05 Окт 2010, 22:07
Ами колега, ако не научиш клавиатурата на компа си сигурно няма да се оправиш и с колата си сам. :mhihi: По добре ,ще е да отидеш в сервиз но все пак ще ти кажа един по прост метод,който можеш да пробваш на полеви условия може и той да ти помогне да се ориентираш.Значи извади пластмасовата тръбичка с бързата връзска при горивния ти филтър тази която идва от резервоара и се опитай с някаква помпа за въздух или с компресор (ако имаш разбира се)да надуеш в обратна посока.Ако се чува някакво съскане в резервоара значи имаш някъде пропуск м/у помпата и вътрешните врзски.Изваждаш я и гледаш къде е повредата.Ако имаш и манометър може и да се провери налягането,когато първоначално дадеш на контакт тя работи известно време и спира това е достатъчно за проверката,налягането и трябва да е около 2-3 бара. :yes:
Регистриран на: 22.10.2009
Местоположение: Козлодуй
Кара: compact m51d25
Мнение от hakerizanov » 05 Окт 2010, 23:48
почти 99% е от помпата в резервоара. тъй като е разделен на 2 от карданя, и за да се преточи от едната част в другата требва помпа (на самотек става ако е над половината). при мен правеше така след гимнастика със смяна на помпата от седана (с компакт съм и хич не са еднакви). ако си седан или комби трябва да си с букса на самата помпа, ако е компакт - кабелни обувки. та виж дали дава добре контакт. може помпата да си е здрава
I think things -- and they happen...
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 06 Окт 2010, 8:21
bum_bum написа:Ако искаш си купи буквар, ако искаш се връщай в шести клас, твоя работа!
:mhihi: ахаххаха
Колега има такава програмка дето пишеш на латиница,а тя изписва БГ(кирилица)букви.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 06 Окт 2010, 10:19
Чети тука viewtopic.php?f=8&t=218640 , всичко е бяснено, на 2 и 3 страница е засегнат проблема за дизели.
Общо взето трябва да отстраниш всички пробиви в системата и да си смениш помпата в резервоара ако неработи.
