проблем след измиване на двигателя - 525 тдс 98'
Регистриран на: 8.07.2009
Кара: E87 LCI
Детайли за колата: 2011г, 143hp
Мнение от martinvn » 05 Окт 2010, 18:29
Колеги мих си двигателя и след това ми светна чека за дюзата. На inpa и carsoft даде грешка ''05 needle motion sensor'. Даваше съпротивление 36 мега ома след замерване с мултицет.
Взех втора ръка дюза която е около 100 ома и видимо няма прекъсване на кабели и т.н. След монтирането изчистих грешките, обаче когато потеглям или спирам, или правя маневра с по плавно подаване на газ пак премигва тоя чек. Взех още една дюза втора ръка пак в същите граници, но проблема си остава същия, или премигва или светва за по-дълго. Когато загася и запаля след проверката изгася, но после пак пресветва.
Въпроса ми е аз ли нямам късмет с дюзите или може нещо друго по веригата да се е скапало след мивката? Защото до колкото разбрах при неработеща дюза лампата свети постоянно. От друга страна грешката ''05 needle motion sensor' води все към дюзата...
Моля за съвет :)
Кара: E87 LCI
Re: проблем след измиване на двигателя - 525 тдс 98'
Мнение от martinvn » 05 Окт 2010, 18:51
Забравих да добавя, че по време на движение, когато светка не усещам да е авариен режим, пъргава е.
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 05 Окт 2010, 19:01
Колега аз преди няколко дни мих мотора защото помпата беше цялата в нафта и трябваше да видят откъде сълзи. Днес си гледах колата с инпа-та и имах записана същата грешка. Не знам дали си е останала записана, ама и не съм обърнал внимание на грешката. Помислих че е някаква временна. Ама не съм усетил и да има промяна в работата на мотора.
Кара: E87 LCI
Мнение от martinvn » 05 Окт 2010, 19:03
Аз я трия и докато работи на място не записва, като потегля почва да записва отново същата :)
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 05 Окт 2010, 19:15
Сега идвам от колата, пак я имам записана същата грешка. :roll:
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 06 Окт 2010, 2:58
Датчик колянов вал. Махаш буксата почистваш , подсушаваш . И за него светва същата лампа, на мен ми се случи и след почистване със спрей се оправи ама тогава би трябвало и работата на двиг. да се промени ама пробвай нищо работа е . Успех. :yes:
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 06 Окт 2010, 8:57
избягвайте по каквато и причина да е, да си миете двигателя... могата да се случат и доста гадни неща
Кара: E87 LCI
Мнение от martinvn » 06 Окт 2010, 22:11
Сложих нова и се оправи. Странното е, че замерих новата и старите 2 бяха с еднакво съпротивление, а записват грешка...
Кара: E87 LCI
Мнение от martinvn » 06 Окт 2010, 22:12
След като мивката на двигател ми излезе 500 лв. съветът ми е да си го миете само в крайно наложителни случаи :D
