Един въпрос за Engine Swap.... Колеги
Регистриран на: 22.02.2010
Местоположение: Майнатаун
Кара: Е36
Мнение от Junkie » 04 Окт 2010, 12:51
Колеги, имам един въпрос.. не знаех къде да питам и реших че този подфорум е най-логичното място.
Значи, карам една Е36-ца, 93та година, оригинално колата е със 2ков мотор, който мисля да продам, и да имплантирам 2.8 от 7мица.
Мотора е бил с автоматични скорости, момчетата са го свалили, и в момента е имплантиран в една Е30ска, с ръчни. мисля става въпрос за същата серия, 7мицата май е Е28, ама не съм сигурен... при евентуални догадки мога да се пробвам да намеря снимки на самия мотор.... въпроса ми е може ли според вас този мотор да се имплантира на Е36?(след като е влязъл в Е30, аз мисля че може... но все пак искам да чуя мнението на компетентните, че в тая сфера съм лукова глава :mhihi:
PS. мотора е М52ТUB28, с двоен ванос.... сега разбрах... :dummy:
Регистриран на: 2.09.2007
Местоположение: Шумен
Кара: е36 32*<0>5
Re: Един въпрос за Engine Swap.... Колеги
Мнение от Prekysvach » 04 Окт 2010, 22:26
с електрониката ще ти е играчка ти вероятно си на сименс а 28-ака е на бош
Регистриран на: 18.01.2007
Мнение от VesoPesa » 04 Окт 2010, 23:28
Първо темата ти е за техническия под-форум, второ 7-та е е38, 3-то до колкото знам ще ти трябва компютър от кола с ръчни скорости.
Иначе задължително доста игра с инсталацията, защото и самите букси на ЕКУ-то са различни на е36 и на е38 :idea:
Кара: Е36
Мнение от Junkie » 05 Окт 2010, 8:25
:) сбъркал съм бутоните, вместо 3 съм натиснал 2(не ми се сърдете :mhihi: ) иначе като цяло, аз купувам всичко, мотора работи в Е30 в момента, с ръчни скорости, сваляме всичко от там, компютри и т.н. , и да, поне седмица ще има играчка с електрониката, не е просто... въпроса ми е като цяло успешна ли е интервенцията, и заслужава ли си :) да не стане така че да го сложа, и да се почнат проблемите после(тва не работело, онова не работело, ма тва така понеже няма място в коша, и т.н. .... вие как мислите?
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 05 Окт 2010, 11:21
Място в коша има, но това не работи, онова не работи ще го има при всички положения. Ще трябва да свикнеш и с аварийния режим също.
Регистриран на: 20.06.2002
Местоположение: sofia
Кара: e21,е34, астрахаш,цлк-в208
Мечтае да кара: 850
Детайли за колата: петица- хубавица
Мнение от akula » 05 Окт 2010, 13:22
кофтито е че все пак е имало интервенции за да се подкара в е30ката. най добре е да се изкорми от седмицата всичко- целия кабеляк както си е вързан към мотора, и да се набута всичкото като комплект. ако е с читав комп ( за ръчка, автомат :dunno: ) би требало да няма проблеми с аварииния режим според мен. ама при всички случай си трбева оргиналната инсталация към мотора.
ако е30ката е направена добре- най добре да се вземе като комплект всичко- мотор, скорости и инсталация.
-харчи малко а бега много, чупи се трудно а се поправя лесно, що е то?
-БМВ е34
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 05 Окт 2010, 13:34
Така както е в Е30 нема как да стане директен суап в Е36, картера и основата на маслената помпа ще се наложи да се сменят с такива от Е36.
Плевен тийм
Плевен тийм
Регистриран на: 5.09.2007
Местоположение: Плевен!
Кара: 323ti
Мечтае да кара: 332ti
Детайли за колата: сива
Мнение от Ogi » 05 Окт 2010, 13:45
и лапите :yes:
Кара: Е36
Мнение от Junkie » 05 Окт 2010, 14:04
vld написа:Така както е в Е30 нема как да стане директен суап в Е36, картера и основата на маслената помпа ще се наложи да се сменят с такива от Е36.
да колега, тези неща слизат от моя мотор, и отиват на 2.8-цата.
Така и правим, от едната на другата, без нищо ново/излишно. :yes:
Лелее, чак нямам търпение всичко да стане :mrgreen:
Мечтае да кара: 850
Мнение от akula » 06 Окт 2010, 17:27
Junkie написа:
е като стане , да се похвалиш и споделиш :D
може да има и игра с дифа, да не дойде тоя пък много къс? или пък слаб :mhihi:
-БМВ е34
Кара: Е36
Мнение от Junkie » 14 Окт 2010, 11:32
Колеги, трансплантацията е успешна! :smoke:
Вече карам некъв хибрид, със "Дзверо" под капака :mhihi: И колега, дифа вече е 2.93 шперосан - големото прасе :mhihi:
