Дигитален климатроник - не духа изобщо топло
Регистриран на: 29.09.2008
Кара: само на бенз
Мнение от golfhi » 29 Сеп 2010, 11:01
Колата е Е36 318i М43 1997г. производство, нов внос италиянка, отскоро е при мен - значи климатроника си работи нормално на Ауто, включва си перките отваря си клапите, вентилаторите си работят и на снежинката като му задам си духа студено, но като задам високи стойности на температура примерно 28-32градуса вместо да почне да духа топло, духа хладно(не студено). Да не би нещо друго да трябва да натисна, че да почне да духа топло?
Копчето дето се върти под средната духалка е завъртяно на червено, но нито от там почва да духа топло нито от страничните и духалката до стъклото :( Зимата иде и трябва да се оправя този проблем час по-скоро.
Според вас - дали е запушено радиаторчето на парното или е нещо от климатроника?
Ако е от радиаторчето, дали ще може да се оправи без разглабяне на таблото?
Регистриран на: 29.10.2007
Местоположение: в град без закони
Re: Дигитален климатроник - не духа изобщо топло
Мнение от agent smit » 29 Сеп 2010, 13:51
Най-вероятно е двойният воден клапан на парното. Стои до сервото на спирачките. Ако е запушено радиаторчето се разглобява цялото табло за да се смени.
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Мнение от fedoracore » 29 Сеп 2010, 17:18
golfhi написа:Колата е Е36 318i М43 1997г. производство, нов внос италиянка, отскоро е при мен - значи климатроника си работи нормално на Ауто, включва си перките отваря си клапите, вентилаторите си работят и на снежинката като му задам си духа студено, но като задам високи стойности на температура примерно 28-32градуса вместо да почне да духа топло, духа хладно(не студено). Да не би нещо друго да трябва да натисна, че да почне да духа топло?
колата загрява ли ти до нормалната температура.
Кара: само на бенз
Мнение от golfhi » 30 Сеп 2010, 9:24
fedoracore написа:
Да, и не помръдва от средата на градусите, както трябва да си е, но топло няма :(
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 30 Сеп 2010, 9:47
agent smit написа:Най-вероятно е двойният воден клапан на парното. Стои до сервото на спирачките. Ако е запушено радиаторчето се разглобява цялото табло за да се смени.
Кара: само на бенз
Мнение от golfhi » 30 Сеп 2010, 12:06
vld написа:
Цени на този клапан или радиаторчето - нови и втора ръка?
Колко горе-долу ще ми излезе ремонта на това?
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 30 Сеп 2010, 13:44
golfhi написа:
vld написа:
Цената на електромагнитните клапани втора ръка варира (според как ги намериш ) м/у 60 -100лв. Нови клапани (в дарукар ) са 300лв. Радиаторчето на парното също е 300 лв ново в дарукар. Втора ръка се намира за половината пари (около 150).
Ти първо обезвъздуши хубаво системата , пък после мисли за смяна на части ....
Да добавя , че РАДИАТОРЧЕТО НА ПАРНОТО СЕ СВАЛЯ БЕЗ ДА СЕ СВАЛЯ ТАБЛОТО. Маха се централната конзола , корите над педалите , жабката и преданта част на прасето се открива за работа , сваля се предния капак на прасето , радиаторчето се освобождава от тръбите и е готово да излезе !
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Мечтае да кара: E30 M3
Мнение от michev » 30 Сеп 2010, 19:48
А я първо виж вляво, под най-горната решетка колелцето врътнато ли е на червеничко, или е на синичко, а после си троши колата :D
only rear wheel drive
Мнение от metodi80 » 30 Сеп 2010, 20:53
michev написа:А я първо виж вляво, под най-горната решетка колелцето врътнато ли е на червеничко, или е на синичко, а после си троши колата :D
golfhi написа:...Копчето дето се върти под средната духалка е завъртяно на червено ...
Мнение от michev » 30 Сеп 2010, 23:17
:oops:
Регистриран на: 28.02.2004
Кара: E46 Touring 330xi
Мечтае да кара: F10 M5
Мнение от dr-who » 03 Окт 2010, 23:05
michev написа::oops:
и аз онзи ден се занимавах с моето парно преди да е станало студено
"рециклирах си" клапаните на парното които бяха спекли жестоко и не се местеха изобщо, раздвижих ги, смених гумичките вътре с о-пръстени, прочистих радиаторчето на парното от което излезе адската гняз след прочистването, смених си изцяло антифриза с нов и сега духа много много топло, а и най-хубавото е че мога да си регулирам температурата (което то сега не работеше) защото клапите бяха спекли
и така... не е сложно всичкото това, само време трябва да имаш за да го направиш и доста желание и нерви
Powered by: Miller Performance
Revolutionary BMW Performance chips
Кара: само на бенз
Мнение от golfhi » 04 Окт 2010, 9:13
dr-who написа:
Как го прочисти, като разглоби таблото ли? - мен това ме спира да го правя това парно - не ми се разглабя таблото, че после като го сглобя ще почне едно скърцане и тракане от там, а и ме е страх да не счупя нещо. Няма ли алтернативен метод, без сваляне на централната конзола???
Мнение от dr-who » 04 Окт 2010, 10:31
golfhi написа:
dr-who написа:
като свалиш всмукателния колектор имаш по лесен достъп до клапаните на парното, откачаш влизащите маркучи към радиаторчето, те са 3 на брой, един вход и 2 изхода, сваляш маркучите и продухваш, както може и да пуснеш вода с по силна струя и да ползваш препарат, който да преседи вътре малко, след което като пуснеш вода със силна струя през някой от маркучите и гледай какво излиза. Аз в моя случай използвах силен концентрат на препарат за безконтактно миене на коли, много силен и свърши идеална работа.
Клапите е хубаво да ги отвориш и да видиш да не са спекли също.
Успех
Мнение от metodi80 » 04 Окт 2010, 19:35
golfhi написа:
Таблото няма нужда да се сваля (и по -горе го казах) , само централната конзола се сваля , а според мен тя не е толко страшна .... , но всеки си преценява ...
Кара: само на бенз
Мнение от golfhi » 07 Окт 2010, 16:18
Днес я взех от сервиза. Нищо не е оправено. Майсторите викат, че това не е механична повреда а нещо по токовете :confused: Маркучите дето отивали към парното били студени. Някой сблъсвал ли се е с подобен проблем.????
Ходих при един електричар - той вика, че за да я закачи на компютър и да покажело проблема в климатроника трябвало колата да е модел след 2000год.- нещо ме съмнява , че ме мята тоя.
