M20B20 от Е30 в Е34
Регистриран на: 6.07.2008
Местоположение: У селу
Кара: само COUPE-та
Мечтае да кара: М3 pick up
M20B20 от Е30 в Е34
Мнение от hipo » 01 Окт 2010, 20:44
Някой правил ли е такава трансплантация понеже ми хартиса един М20Б20 от 30-ката. Всичко plug and play ли е работата и ако не какво трябва да се препасва. Имам от 34-ка купе без мотор и кутия кардане не съм сигорен за него дали е там.?
Американски форум:питаш нещо и ти отговарят.
Руски форум:питаш нещо и теб те питат.
БЪЛГАРСКИ ФОРУМ:питаш нещо и всички ти обясняват колко си тъп!
Регистриран на: 23.07.2010
Кара: Е34
Мечтае да кара: М5 Е34 Touring
Re: M20B20 от Е30 в Е34
Мнение от Bavariqtamniska » 01 Окт 2010, 23:37
Няма проблем за мотора ама ти трябжа задалйително кутия за е34 ка за този мотор те по-старите е34 ки са с такива мотори доколкото знам 129 коня май бяха,но и кардан 6те ти трябва.
Вземи туй кръгово на вратиииииииии! Изображение
http://farm3.static.flickr.com/2722/442 ... 853709.jpg
Регистриран на: 23.04.2008
Местоположение: ВАРНА
Кара: вана Чайка
Мнение от .:BENZINO:. » 02 Окт 2010, 0:37
Чесно казано като видях заглавието на темата,помислих че не виждам добре :roll: Кажи ми чесно за чий грездей ти е да слагаш това дърто желязо с динамика на Форд Транзит :mhihi: Да беше B25 по-щях да те разбера,щото и аз се сблъсквам с динамиката на 20-ковия мотор ;)Това разбира се е моето мнение-не го приемай като подигравка ;) Лично аз на моята кола друго освен V8 B40 едва ли бих сложил в коша :yes:
Регистриран на: 29.09.2008
Кара: е34 m50b25 turbo;е46 330xi
Мечтае да кара: Skyline R34 GT-R
Мнение от BULL3T » 02 Окт 2010, 0:43
BENZINO VN написа:Чесно казано като видях заглавието на темата,помислих че не виждам добре :roll: Кажи ми чесно за чий грездей ти е да слагаш това дърто желязо с динамика на Форд Транзит :mhihi: Да беше B25 по-щях да те разбера,щото и аз се сблъсквам с динамиката на 20-ковия мотор ;)Това разбира се е моето мнение-не го приемай като подигравка ;) Лично аз на моята кола друго освен V8 B40 едва ли бих сложил в коша :yes:
Аз м70 V 12 ще слагам той ни говори за 20ки... :mhihi: :mhihi: :mhihi:
"На мене Ауди не ми харесва, предпочитам СОНИ"
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 02 Окт 2010, 0:54
Е пъ вие го наплюхте сега да слага човека каквото иска !?..По темата кардан и скоростна ше ти трябва .И аз искам V12 Bi Turbo ама няма :ok:
Мнение от BULL3T » 02 Окт 2010, 3:23
BABHOMED написа:Е пъ вие го наплюхте сега да слага човека каквото иска !?..По темата кардан и скоростна ше ти трябва .И аз искам V12 Bi Turbo ама няма :ok:
Само В12 без турбо ми е достатъчно.
Иначе към пича с 20ката, кардан ще се сменя,дифа какъв ще ползваш? Има значение какъв двигател е имало и преди в купето! Дали е бил м20 или м50,къде е бил акумолатора,какви са били кабелите за този акумолатор! Каква ти е инсталацията,как ще я свържеш със инсталацията в колата,трябва да съобразиш числото на дифа,м20ките излитат обикновенно с къси дифове,мойта беше м20б25 и беше с диф 3.73
Има си много работа при трансплантация на един мотор и аз лично не ти го препоръчвам,много работа и нерви е за нищо.Ако ще ти го прави майстор по се ядва,ама тогава не си оправдаваш слагането на м20б20!
Кара: само COUPE-та
Мнение от hipo » 02 Окт 2010, 12:26
BULL3T написа:
Ха ха много смешно. Значи сложих си б28-ца на 30-ката и и ми остана тази железария пък имам едно купе под ръка, което по табела е била 520i а пък собственика казва че е била 525 ма понеже го нема(мотора) и не ми е ясно какъв е бил но е било М20.Акомулатора е бил отпреде. Така отгоре като гледах ми се струва че ще има работа по ел.инсталацията вероятно лапите няма да пастнат а кутията дали е същата незнам още?
Регистриран на: 2.04.2010
Кара: E30- 324 D, E30-318 i
Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Мнение от Stoqnov_ » 02 Окт 2010, 13:59
Кутията не е същата. Ако няма да го правиш сам- помисли пак, дали ти се дават пари за това. Накратко, колега:Кутията не пасва, кардана също. Дифа няма да е с предавателното число, заложено от инженерите, най-вероятно ще го смениш, защото купето ще "тежи". Инсталацията ще иска преправяне. Хубавото е че поне акомулатора е отпред :D Това е ако е била 525. Ако е било 520- по-лесно ще стане. Няма да правиш инсталация, а другото - както по-горе писах. Успех.
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
Мнение от BULL3T » 02 Окт 2010, 21:19
hipo написа:
BULL3T написа:
Било е м20б20,щом е бил отпред акумолатора. Ще ти е лесно,да сложиш двгто,лапите за кутията не са проблем,намираш си от е34ка лапи,те ще станат и на е30кова кутия,проблема не ти е в двгто или кутията а в кардана и дифа,ако е малкото прасе,поне няма да береш ядове с кардана,имаше кардан който пасваше перфектно,ама не знам кой точно.
А що не зема да ти пазарая аз купето на тебе,ако не е изгнило и е хубаво,може да ти го купя,щото ми трябва читаво купе за 550i V12 проекта.Така че пиши на лична ако искаш да те отърва от купето!
Регистриран на: 22.08.2008
Кара: carefully
Мнение от White 1913 Power » 03 Окт 2010, 19:08
Що си мислиш че има някаква характерна разлика в местоположението на АБ при м20 моторите?
Регистриран на: 5.06.2008
Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
Мечтае да кара: E34 М5
Мнение от Sasho.85 » 03 Окт 2010, 21:01
Щом моторът е бил в Е30, лапите няма да паснат в Е34. Не става да сложиш и лапи от Е34-отворите на блока са на различно място. Решението е заварчик да ти преправи лапите.
Регистриран на: 3.06.2006
Местоположение: dimitrovgrad
Кара: е30-327 . е30-320
Мечтае да кара: bmw 327i turbo
Детайли за колата: BMW 327 i
Мнение от tuningfena » 08 Окт 2010, 11:54
аз имах 520i м20б20 , доста мудна беше но звукът като се напрегне беше уникален , но мисля че не си струва да се занимаваш да слагаш и да напасваш , по добре продай купето на колегата дето те пита и си вземи има за по 1500 лева запазени такива 520 и м20 и м50 . просто мое мнение :yes: а ако имаш време да се занимаваш действаи и тва е :bowdown:
Регистриран на: 24.09.2007
Кара: T-34
Мнение от rdvr_burgas » 08 Окт 2010, 15:49
BULL3T написа:....Било е м20б20,щом е бил отпред акумолатора....
Я си помисли пак :mrgreen: Аз съм с М50 и акумулатор отпред :yes:
R6 - Was sonst?
Регистриран на: 19.07.2009
Местоположение: Благоевград
Кара: Каквото има..
Мечтае да кара: .....
Мнение от iliew » 08 Окт 2010, 16:04
rdvr_burgas написа:
Мнение от Stoqnov_ » 08 Окт 2010, 19:39
Последната ми 20-ка, която седи в гаража сега, акомулатора и е под задната седалка. Някой има ли си на представа от какво зависи местоположението на акомулатора, защото определено не е от двигателя. :roll:
