Адския проблем :С
17 мнения
- BMWFREDI
- Регистриран на: 9.09.2010
- Кара: E39ки
Адския проблем :С
Значи сменяхме гарнитури на ГНП защото имаше теч но теч като теч 200/300 гр на вечер си отиваха правеше хубави петна въпроса е че следвах указанията от viewtopic.php?t=70412 но уви немога да стигна до регулирането и поради простата причина че неиска да запали и да подържа някакви обороти.Запали 1 път изфорсира се на 5000 оборота угасих я и тогава я чух за последно как реве интересува ме на какво може да се дължи това и евентуално ако помпата е за сменя според информацията която ви дадох , каква е цената на нова помпа и втора ръка ?
Поздрави Фреди !
Поздрави Фреди !
- D.Pavlov
- Регистриран на: 19.07.2005
- Местоположение: Sofia
- Кара: Е38
- Мечтае да кара: Е38
Re: Адския проблем :С
Явно не си сложил плочката както трябва, предполагам че ябълката не е влезнала където и е мястото!!!!!!
"Не става само с ядене , трябва и акъл!!!"
- cls6666
- Регистриран на: 14.03.2009
- Местоположение: Бургас[Сливен]
- Кара: Е39 525 tds '97
- Мечтае да кара: CL65 AMG
- Детайли за колата: дизел
кои гарнитури сменихте всичките или само горе на плочката ?
ако сте развивали тръбичките трябва да се обезвъздуши.
ако си сигурен в чопа на плочката трябва да огледате за старото място на плочката
щом се изфорсира най вероятно е много назад
- BMWFREDI
- Кара: E39ки
Лошото е че дръпнах плочката напред но се чува много странен звук
стърже на желязо все едно и неиска да запали ако някой може да помогне
е съм му благодарен
е съм му благодарен
- cls6666
аз питах там разни работи,ама не отговори
първо свали плочката и на 100% трябва да е сигурно че чопа си е на мястото,после я сложи долу горе на старите места и я запали без колектори ,грубо я направи да работи устойчиво ,после сложи колекторите и вече по финно и точно с инпа или дис,ако нямаш ''на ухо'' чукваш по нея към стъклото докато почне да вдига обороти и после на обратно малко (не особенно точно но аз карах 6 месеца така и на дълго даваше 7-8/100)
- BMWFREDI
- Кара: E39ки
др забелязах като оставя да се обезвъздуши не минава нафта към инжекторите дали
не е в това проблема че неиска да запали и как може да се отстрани този проблем ?
- D.Pavlov
- Кара: Е38
BMWFREDI написа:др забелязах като оставя да се обезвъздуши не минава нафта към инжекторите дали
Колега мисля че ти казахме от къде да започнеш, първо провери това и ако не си отвивал нищо друго , а само плочката не би трябвало да е засмукала въздух от някъде!!!!!!!!!!!!!!!
И все пак ПРОВЕРИ ЛИ ДАЛИ ПЛОЧКАТА Е ВЛЕЗНАЛА КЪДЕТО ТРЯБВА??????????????
Този с който правиш колата правил ли е някога тази интервенция????
За кои инжектори става въпрос ?
- BMWFREDI
- Кара: E39ки
Проверил съм за плочката си е на точното място въпроса е защо не минава нафта до
дюзите вобще неще да изхвърли ... само отгоре хвърля към маркучето което отива към дюзите не от дюзите не избива нафта
- BMWFREDI
- Кара: E39ки
а относно човека с който я правя не е правил искахме да опитаме с инструкцийте от другата
тема , но явно ще си трябва майстор
Ми то към дюзите отива нафта през тръбичките и то като се завърти помпата незнам откъде го виждаш че не отива. Не се заяждам ами искам да помогна, затова уточнявай термините за да говорим на общ език. Проверяват се елементарните неща ( щом си сигурен в сглобката на ГНП), захранване с + ( 12v) на спирателния клапан ( с мултицет замерваш за потенциал на кабелчето което е вързано на въпросния клапан). Трябва да си сигурен че до ГНП отива нафта, след това че ГНП подава на дюзите ( развиваш една но си я свързваш пак към тръбичката от помпата и като завъртиш на стартер малко трябва да разпрашва през дюзата). Така си сигурен ( малко уточнение ако си бутнал плочката много към предницата ще пуска нощожно малко нафта ама нали си чел темата там пише да си бележиш мястото )че нафта се разпрашва в цилиндрите и остава центровки ( щото това не е бензин на нафтата и трябва температура и налягане и БУМ айде-е-е запали ) ама за да има налягане трябва да се впръска горивото в точно определен момент е те затова трябва точен ъгъл на впръскване ( предварение и закъснение ) и затова си има един вентил който се управлява от компа ( тъй наречения авансатор) та виж и той дали има връзка с компа провери буксата дали е добре вързана. И с въртене на помпата се дава или отнема аванс ама колегата попита дали е сваляна цялата помпа ма отговор няма. Давай по-пълна информация за да ти се помогне и като провряваш нещата които ти пишат за изправност пиши резултата за да става ясно какво е положението иначе можем само дъра бъра и нищо . Желая ти успех и малко по-смело и методично , отмятаъте като проверки възможни дефекти поред не хаотично.
- BMWFREDI
- Кара: E39ки
Тва имах впредвид само 1 тръбичка съм отвил горе на дюзите и не потича нафта помпата не е сваляна цялата
и най-лошото което можех да направя не отбелязах мислех че ще я нагодя по старите следи .... Значи цялата история отвих отдолу :
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... tion_pump/ (най-долната плочка малката с 2та болта) при мен следната плочка беше побългарявана с гарнитура направена от клингирит и затова ми течеше нафта (предполагам) след което отидох и си купих гарнитурите отвихме там сменихме гарнитурата запалих колата никакви ядове. И най-голямата ми грешка в живота (от която седя 8 дена без кола сега) реших че така и така съм взел всички гарнитури дай поне на плочката да сменя да нямам ядове , но уви ето до къде стигнах ..... Чудех се дали има някакъв вариант да съм разместил нещо в ангренажа там дето се завърта самата помпа незнам откъде идва този УЖАСЕН звук .. но и не стига нафта през тръбичките и се обърках супер много ако някой може да помогне ако не трябва да търся специализирана помощ ,защото вече излудявам
Поздрави Фреди
Готино е от 22 дена да имаш бмв и 8 от тях да ти е в гаража ....
Поздрави Фреди
- D.Pavlov
- Кара: Е38
Колега като отвиеш тръбичката от дюзата и като въртиш на стартер искаш да кажеш че не хвърля нафта!!!!
Да ти кажа честно през компютъра няма как да ти се понегне защото не се знае какво точно сте ОКЕНДЗАЛИ, а и ти не може да обясниш точно какво сте правили и за какви ужасни звуци говориш!!!
Последна промяна D.Pavlov на 01 Окт 2010, 9:59, променена общо 1 път
- BMWFREDI
- Кара: E39ки
Като въртиш на стартер се чува едно клопане от помпата все едно зъбчадката която задвижва търка някаде (трие някаде желязо в желязо) и да като въртя на стартер нафта не излиза през тръбичките всичките съм ги отвил горе на дюзите ...
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
Четох през 2-3 реда и не разбрах ,помпата вадена ли е ?
Ако да отваря ли ротора ?или го вади на място.Ако да счупил си шибьра и плунжера.
Ако е вадена и монтирвана ,мотора беше ли в ГМТ ?
Има вьзможност да не стея нажелили от кьм шпонката.Трудно ли вьрвеше гаиката при стягане на оста?
Отговори ми на тея вьпроси и ще те насоча кое как да направиш.
Ако искаш ето тел за врьзка 0895629410 ,помоща ,макар и по телефона е БЕЗПЛАТНА
17 мнения
Потребители разглеждащи този форум: DoesNot
