ШПЕР диференциал: От А до Я!!!
Регистриран на: 6.09.2006
Кара: ше Е21 318is 78' сега е30 328
Мечтае да кара: e30 monster
Re: ШПЕР диференциал: От А до Я!!!
Мнение от tZv3t0zAr » 17 Сеп 2010, 15:01
Toва са мойте наблюдения и вече 10-15 хил се потвърждават
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=131262
Регистриран на: 23.07.2010
Кара: Е34
Мечтае да кара: М5 Е34 Touring
Мнение от Bavariqtamniska » 18 Сеп 2010, 9:21
Здравейте на всички.Имам Е34 520 комби,мн запазена и мн добра излезе засега хахаха,изчетах цялата тема и научих доста неща за шпера.Искам да попитам някой дали може да ми каже кой е най-подходящия шпер за моята кола да си потърся такъв а не да присаждам да сменям дискове и тем подобни?Благодаря предварително.ААААААА и от къде мога да си намеря лепенка на БМВ теам хаха се пак дигала поне 2 коня разбрах ха?
Вземи туй кръгово на вратиииииииии! Изображение
http://farm3.static.flickr.com/2722/442 ... 853709.jpg
Регистриран на: 13.12.2007
Кара: комби...нация и Вайълет!
Мнение от SKISA » 23 Сеп 2010, 10:10
дигнах мойта на крик и на прасето пише ес3,91.на табелка е. дилян ми каза как да проверя какъв е шпера-с въртене на едната гума и държане на другата и по тоя опит излиза ,че е нормален а не хиксов.едната гума не може да се завърти. единственият начин да съм сигурен с разглабяне ли е ,или има и други начини за проверка!???
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 23 Сеп 2010, 15:23
Ако ти е пластинчат шпера - тоест С ... нещо си . Като въртиш едната гума - другата трябва да се върти в същата посока.
Ако е отворен като въртиш едната, другата се върти наобратно - за виското нямам никаква идея - Цветозар трябва да ти каже там, той е писал 2-3 мнения над твоето.
Мнение от SKISA » 24 Сеп 2010, 10:26
начи шпер има със сигурност и на табелката пише ес3,91. като въртя едната гума се върти и другата в същата посока-демек шпер има. не е отворен дифа... както ми обясни дилян вчера пак пробвах и се оказа ,че като държа едната гума може да се завърти другата ,но е много трудно. и тва се чудя тва за висков шпер ли говори от хикс или за пластинчат-нормален...
FiRe WaLK WiTh Me !
Регистриран на: 23.03.2005
Кара: винаги с усмивка :)
Детайли за колата: 316is touring - Виолетка
Мнение от SpUd3r » 24 Сеп 2010, 10:41
кво ти пука? нали е шпер :D
Tux0 Ca !
Мнение от deyan-enchev » 24 Сеп 2010, 13:51
spdrrk0 написа:кво ти пука? нали е шпер :D
Е сега Марто, някои държат да е виско, да има по-голям % заключване при много газ :).
Инъче Скис, някой да си е играл да разглобява касетата ако е бил пластинчат и да пуска виско касета е много вероятно, не само в бг се мунингова :), а и ако не са сменили табелката с V .. нещо си, как да разбереш не знам. Евентуално с разглобяване да ... но при всички положения си със шпер.
Регистриран на: 24.09.2010
Мнение от bmw.drift » 24 Сеп 2010, 15:04
Здравейте
може ли някой да ми каже как да позная дали шпер диферинциала е читав?става въпрос за малкото прасе 3.45
серсемин
Регистриран на: 25.03.2005
Местоположение: Пловдив, Брани поле
Кара: BMW F30 340xi
Мнение от ^Joreto » 24 Сеп 2010, 19:39
bmw.drift написа:Здравейте
Ако е на кола, лесно :mrgreen: ако не е, божа работа :winky:
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 25 Сеп 2010, 15:35
Първо го проверяваш за течове и външни деформации.
После проверяваш приплъзването. Ако е свален действаш по следния начин: на фланците, където се захващат полуоските завиваш по два болта. Резбата е стандартна. Взимаш два лоста и ги прекарваш между болтовете. Напъваш лостовете един към друг или срещъположно. Трябва да осетиш съпротивлението на шпера. Нямам динамометричен ключ иначе щах да измеря на моя при колко Nm приплъзва.
А ако е на колата трябва като тръгнеш с мръсна газ на асфалта гумите да оставят еднакви следи.
Някои казват, че шпера с времето се износва и започва да предава по-малък въртящ момент.
Аз не съм съгласен с това мнение. Шпера се износва, и в едни момент спира да работи. По принцип трябва да предава 25% от въртящия момент. Това с времето не се променя докато не се износи на цяло.
Регистриран на: 19.03.2009
Мнение от azufo » 25 Сеп 2010, 20:14
Здравейте колеги някой стигна ли окончателно решение как да направи капака за шпера...Защото днеска моя даде фира защото нямаше масло в него :( ....
Е30 IS Crasher
Регистриран на: 13.12.2005
Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
Мнение от ge_a » 26 Сеп 2010, 3:26
azufo написа:Здравейте колеги някой стигна ли окончателно решение как да направи капака за шпера...Защото днеска моя даде фира защото нямаше масло в него :( ....
Че на 7 страница е написано, от преди няколко години ;)
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
Мнение от azufo » 26 Сеп 2010, 19:41
ge_a написа:
Знам колега прочетох на 7-ма страница ама ме интересува друго сега ще пробваме да го завариме с ВИК (аргон) ако се счупи кой и каде може да направи този капак и колко пари ще ми излезе това ;)
Мнение от bmw325tds » 27 Сеп 2010, 10:36
azufo написа:...
С аргон нищо няма да стане. Заварете го с електрожен с електроди за стомана. На 100% ще се получи изкривяване и после ще трябва да се кара на шлайф за корекия. Стоманата е много сдрава и на струг не се получава корегирането.
Най-добре намери читав стругар, който да ти направи ново.
Пиши от кой град си.
Мнение от azufo » 27 Сеп 2010, 19:53
bmw325tds написа:
azufo написа:...
Колега заварихме го с нагряване както се заварява чугуна защото иначе пука заварката ... Ще го сглобя така както сме го заварили да видим какво ще стане въпреки че мисля че и така ще държи ,ако почне да се чува тропане то ще е ясно че се е счупило пак ако се счупи ще търся някой да го прави...Ами аз съм от София Али ми казаха че би могъл да го направи този капак но не съм ходил да го питам колко пари ще излезе това .... Мерси все пак че се отзовавате :winky:
