проблем - хидравлика :?
9 мнения
проблема е следния .. като се навърта волана наляво или надясно се чува скърцане .. няма проблеми със свиването просто дразнещо скърцане
от къде може да е идва проблема и какво му е решението
Re: проблем - хидравлика :?
Когато мени обороти двиг. или падат като завъртиш волана рязко ( на място ли го прави ) скърца и това е от хидр. помпа.
на място като е .. забелязах че само като навърташ надясно го прави и мисля че е от некой тампон по кормилната щанга
- golov_bg
- Регистриран на: 24.04.2008
- Местоположение: Пловдив,Поповица
- Кара: Е38-ца
колега с кои тампони на амортисьорите си с голямата тапа или малката?скъецането на гума ли е или на нещо друго мойте някой път скърцат самите тампони(големите)и то като е малко по влажно
Dirty Hands are a Sign of Clean Money
не съм забелязал да има тампони на амортесьорите .. поне от както слойих нови, преди имаха като беше с оригиналките ..
и ако мога да питам още нещо .. като карам през неравности отпред се чува тропане .. няма значение дали минавам с 50км или с 10 км.. това възможно ли е да е от друго освен тампони на носачи :? примерно тая секторна кутия дето е
... тропането е заглушено едно такова не е да трака на метал и се усеща леко на педалите ..
- Stoqnov_
- Регистриран на: 2.04.2010
- Кара: E30- 324 D, E30-318 i
- Мечтае да кара: Автентична "М"-ка на верния модел.
Влизай на канал и провери всички тампони по колата, дори и на двг. и скорости. Логически не е възможно от рейката да ти вибрират педалите. Предполагам- тампони, лично мнение. Кормилна рейка по принцип трудно може да се сбърка, мисля че щеше да я усетиш ако е тя.
С времето се уверих, че ако искаш БМВ-то ти да върви.., трябва да си го направиш.
- momo-1st
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: СССР,Москва,Лубянка 2
- Кара: Е30-М40В18;Е36-М44В19;E91-N43B20A
- Мечтае да кара: Е30 М3 Sport Evolution
pepitoooooooooo написа:Влизай на канал и провери всички тампони по колата, дори и на двг. и скорости. Логически не е възможно от рейката да ти вибрират педалите. Предполагам- тампони, лично мнение. Кормилна рейка по принцип трудно може да се сбърка, мисля че щеше да я усетиш ако е тя.
Колега Е34 няма рейка!С кормилна кутия е! А щом в този раздел пита колегата-значи за е34 пита!
bum_bum написа:Върти се, суче се и пак към соца се избива![]()
Забравете го вече тоя гнил строй.
Наслаждавайте се на придобивките на демокрацията- Е шейсе на 15 години, виски на промоция от Кауфланд, пура за 2,40 в панелката с ипотека до 2060-та.
- Sasho.85
- Регистриран на: 5.06.2008
- Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
- Мечтае да кара: E34 М5
Като за начало можеш да си притегнеш гайката на щока на амортисьора.
Ако си от Варна, ела да я качим на подмника да я погледнем.
- georgipass
- Регистриран на: 30.09.2007
- Кара: E38 M62B44TU
- Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
- Детайли за колата: DF85926
forevera написа:не съм забелязал да има тампони на амортесьорите .. поне от както слойих нови, преди имаха като беше с оригиналките ..
А като дадеш луфта на волана... има ли досадно чукане???И щом казваш , че го усещаш в педалите... може би отново причината е голямата гайка на шлиците на кормилния прът или някой каренце в най-лошия случай
9 мнения
