Голям борд- конверсия
Регистриран на: 1.02.2007
Кара: мел
Re: Голям борд- конверсия
Мнение от dioniji » 16 Сеп 2010, 15:21
PROPELLER написа:Не би трябвало до имаш проблими с корекцията! Аз също си слагах отделно моя и си го настроих перфе без проблеми!
Можеби някъде бъркаш, щото възможностите за горекция са в голям диапазон! Няма начин да не става!
Колко ти е реалния разход и колко ти показва борда? :kuku:
реалния разход ми е 11-12 градско,а той показва 22-24 до 36 в зависимост от карането :lol: ,аз го настройвам като му задавам минимални стойности от скритото меню,забравих кой номер функция беше,но то е до 800 !!!! но тук колегите по горе казват че може и с компютър,предполагам Лъчо.
Регистриран на: 30.06.2007
Местоположение: ROI
Кара: M50 с шпер :)
Мечтае да кара: саМолет
Детайли за колата: Млада булка само на 23 !!!
Мнение от gear » 17 Сеп 2010, 0:24
мерси на колегите за полезната тема всичко е 100 % вярно в монтажа описан в 1 вия пост !!!евала за старанието!!!
всичко работи при мен без чека :) щото нямам :) ОБАЧЕ !!!! тук следва въпрос който не е задаван досега !
НОРМАЛНО ЛИ Е дА МИ ПОКАЗАВА 55.35 волта ? на 09 от теста ?
монтажа е 1 към 1 с това което пише с изключение на ЛИЛАВИЯ кабел от х1070 той не отива към 45-ти (пин14-виолет/бял->----бушон 45) а към кабела за касетофона когато е на 1 степен преди контакта има +12 докато не махнеш ключа :dunno: иначе всичко е 6+ таимери разход (следват корекций естествено) кодовата блокировка гонга си писука температурата е с български датчик ;) (термистори 2х4кОма) :mhihi: и още нещо може ли да се махне това бръмчене от таблото и да се препрати към гонга при забравени фарове?
Регистриран на: 22.09.2006
Кара: ///M Sport Edition
Мнение от deemov » 17 Сеп 2010, 10:39
Мисля, че точно този кабел може да дава грешна информация колега. При мен си го имаше и си показва 13,6-7 нещо такова.
SPACEMAN!
Регистриран на: 28.11.2006
Местоположение: Ловеч / Севлиево
Кара: USS ENTERPRISE
Мечтае да кара: ЗВЕЗДОЛЕТ
Мнение от PROPELLER » 17 Сеп 2010, 14:02
dioniji написа:
При бутон Консум1 и Консум2 ти излиза разход 22-24 или 36 на градско каране ли??? Това не може да бъде!!!
Или имаш друг проблем или гледаш разхода на скрито меню 2 или 3!!!
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 17 Сеп 2010, 14:05
На мен ми показваше коренно различен разход, който не може да се коригира и с най-ниския корекционен фактор като бях с други дюзи. В тоя случай задължително трябва да се настрои с компютър за да стане точно.
Местоположение: ROI
Кара: M50 с шпер :)
Мнение от gear » 17 Сеп 2010, 18:25
deemov написа:Мисля, че точно този кабел може да дава грешна информация колега. При мен си го имаше и си показва 13,6-7 нещо такова.
ДА колега Ама преди малко го преместих въпросния кабел и информацията е същата > идея друга някой ?? :dunno: :banghead: :help: :help: :help: :help:
Кара: мел
Мнение от dioniji » 19 Сеп 2010, 14:35
PROPELLER написа:
dioniji написа:
Точно така колега,на бутон консумация 1 или2 ми дава разход точно в тези граници,а то е ясно че не е такъв разхода. грешка няма при монтажа ,всичко друго е абсолютно точно,с изключение на функцията колко километра мога да измина с оставащото ми гориво,но то е ясно че консумацията заблуждава. Някой знае ли къде може да ми го коригират с компютър?
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 22 Сеп 2010, 20:05
имам адски тъп въпрос -
вързал съм само + и -
трябва ли да светне борда и кое точно да му светне и трябва ли да му работят бутоните, че при мен свети само и едиствено часовника и датата и то, ако цъкна съответното копче, освен това не мога да се сверят... :mhihi:
Регистриран на: 17.03.2005
Кара: '13 530D F07
Мнение от izzzo » 22 Сеп 2010, 20:36
Каква ти е целта? Да видиш дали работи, или?
Не знам, ама май ще трябва да навържеш повечко кабели, за да разбереш.
Кара: M340i
Мнение от vicho » 22 Сеп 2010, 22:20
izzzo написа:Каква ти е целта? Да видиш дали работи, или?
ако навържа всички и не тръгне ще се гръмна :mhihi:
те другите кабели нали са за данните... просто няма да показва данни, ако не са вързани ... хммм!
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Мнение от DirtySouth » 23 Сеп 2010, 1:13
Дай ми оная пластмаса от 28цата и ще ти го навържа :mhihi:
I'm slowly drifting
Местоположение: ROI
Кара: M50 с шпер :)
Мнение от gear » 23 Сеп 2010, 2:29
освен + и - (от бялата букса) трябва да пуснеш още един + на пин14-виолет/бял (черната букса) и си експериментирай на воля :smoke:
Кара: M340i
Мнение от vicho » 23 Сеп 2010, 3:12
мерсийййййййй, запали .... юхууууу
:bchug: :bchug: :bchug:
п.с. ако някой го прави същото да знае, че ако дадете плюс към черната от плюса на бялата --> борда остава да свети дори и след вадене на конт. ключ
сега се започва връзване на жици! :yes: :mhihi:
Регистриран на: 11.07.2009
Кара: ше 520i, 325tds, 323i; сега 528i
Мечтае да кара: E46 М3CSL
Мнение от 5ър » 13 Окт 2010, 15:19
Много благодарности към автора! Всичко си стана, както си е оригинално. Всички функции работят перфектно!! Скритите също.
П.С. Конверсията беше от 7 бут. към 18 бут. борд и стана за около 5 - 6 часа.
Едит: Някой може ли да ми каже дали показанията на борда, за наличното гориво в резервоара, в литри ("скритата функция"), се влиaят от това, че самият борд е от кола с друг мотор. Мойта е 235 тдс, а съм го взел от 1 и 8 ис? Разхода го виждам, че не е точен, но за това...?
Последна промяна 5ър на 14 Окт 2010, 2:32, променена общо 1 път
Still Speedin
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 13 Окт 2010, 17:48
Наличното гориво би трябвало да ти го отчита точно, не е свързано с обема на мотора, а резервоарите на всички са с еднаква вместимост и без това.
