Треперене от към дифа !!??
14 мнения
- jorryy
- Регистриран на: 6.09.2007
- Кара: BMW 330 xi Е46
- Мечтае да кара: Совалка
Напоследък забелязах, че като тръгвам на първа на полу съединител имам чувството, че ще ми изпадне диференциала. Започва да трепери нещо отзаде. Кажете от какво може да е проблема. Масло си има и е някакво жълто.
Помагайте !!
Помагайте !!
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
- POYO
- Регистриран на: 1.11.2009
- Местоположение: в колата
- Кара: E-65 730D
- Cosworth
- Регистриран на: 25.02.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
- Мечтае да кара: Турбо кола със задно
- Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
Re: Треперене от към дифа !!??
Гумено каре и висящ лагер или и двете е колега
Вече минах по този път
Намерих си втора употреба каренце за 30 лева, купих си и висящ лагер за 40-и няколко лева, и проблема е решен
- vanka7a
- Регистриран на: 29.06.2009
- Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
- Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Cosworth написа:гумено каре
+1
На мен ми се беше скъсала ламарината на купето, където се захващат тампоните на диференциала. Провери как е положението там.
- jorryy
Едно тампонче беше заминало и го смених, дето е на капака с пропката на дифа. Смених го, защото беше за смяна, но се оказа че продължава да трепери. Спомням си че като малък се возих в един фиат стар и той така на всеки светофар при тръгване трепереше адски много до къде потегли, а той е с предно. Чудя се да не би нещо от съединителя да идва. Гуменото каре е здраво на кардана.
- Avramov
- Регистриран на: 20.12.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: ваноса да пее одата на радостта
Аз съм за Маховик. Поне при мен е това - не се сменя, просто свикваш да тръгваш с повечко газ. Смяната е доста скъпа доколкото знам и втора ръка не е гаранция, че няма да затресе пак след 2к км. При мен обикновенно го прави в задръстванията като загрее повечко, но се е случвало и студена да го направи 2-3 пъти.
Aim to be the best, live with the rest!
- ръб
- Регистриран на: 8.09.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: E63 650i
Моята почна да ме дразни вече... на 3та при 2000 оборота ако не съм на равно и сам в колата - т.е. да има натоварване повече ми тресе до към 2500 оборота, ако я напъна на 1ва или 2ра по баир на около 5-6000 оборота пак тресе.
Карето го смених преди месец. От седмица насам почна да притриса. И да - пак се усеща от отдолу, и се чудя дали е висящ лагер. Ако е той, на канал ако разклатя кардана дали ще се деформира лагера - той нали е с гумен тампон ?
Поне да разбера дали е от него да си купя друг (70 кинта)
- vanka7a
ръб написа:Моята почна да ме дразни вече... на 3та при 2000 оборота ако не съм на равно и сам в колата - т.е. да има натоварване повече ми тресе до към 2500 оборота, ако я напъна на 1ва или 2ра по баир на около 5-6000 оборота пак тресе.
На канала раздрусай кардана,ама мъжката, ако лагера е за смяна ще изтропа
- ръб
- Кара: E63 650i
Е*ал съм го, днес си поръчах нов лагер, пък като не е от него - поне ще съм го сменил
Вече като му давам газ 1-2-3та все си тресе като го цедя
ръб написа:Е*ал съм го, днес си поръчах нов лагер, пък като не е от него - поне ще съм го сменил
Точно същото нещо беше при мене и смених гуменото каре и висящият лагер и си реших проблемите
14 мнения
