Съвет за обелена парче боя !!!
21 мнения
- djpamboss
- Регистриран на: 29.12.2008
- Кара: Е36 318is M42 Passat B5.5 131hp
Здравейте колеги , днес забелязах много неприятно нещо на предния ми капак на колата.
Едно петно около 3см на 3см (горе-долу) мисля, че някаква птичка се беше изакала от преди няколко дена стоеше , но днес обърнах внимание , че боята се е напукала и обелила.
Моля за съвет как може да се оправи това , дали да го истъркам малко с шкурка и да го пръсна с спрей или друго.....???
Или направо да ми препоръчате човек от Пловдив да боядисам капака .......
Благодаря ви предварително !!!
Ето и снимки как изглежда:
- vanci88
- Регистриран на: 6.12.2007
- Кара: 98 325 tds M пакет touring
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
Re: Съвет за обелена парче боя !!!
Колегите от Пловдив да ти препоръчат бояджия - всичко друго ще има минимален ефект/спрей и т. н./.
- delas_328
- Регистриран на: 27.08.2009
- Кара: 24 Клапанова гад!!!
- Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Колега,незнам какви са тези птици и дървета
не бях я мил от десетина дена и често спирах под едни дървета и като я измих какво да видя Това твоето само с боядисване ще се управи
И на теб и на другите колеги им препоръчвам да си я пастират през 1-2 месеца аз лично така правя даже днес я пастирах пак
Даже ако не си пастирал бих ти помогнал да я пастираме лесно е !
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
е@ати птиците имате ууу Пловдив -киселини кендзат
колегата,по горе ти е написал - че всичко друго ще има минимален ефект.
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Птичото ако наистина съдържа доста стомашни киселини,затова изобщо не е добре да криете колите си от слънцето точно под дърво.По-добрият вариант е да спрете в сянката на тъпото дърво,отколкото да се навирате под него,щото хвъркатите си цвъкат...
- Yanko Petrov
- Регистриран на: 21.04.2010
- Местоположение: Αθἠνα
- Кара: е36 купе
Се съм виждал петна от птичи ла*на,ама чак па да се вижда ламарината
Иначе по темата-само пребоядисване,колега
,нищо друго нема да те оправи.....
- Xscape
- Регистриран на: 25.11.2008
- Кара: e46 320 Ci
- Детайли за колата: Black, M6 Rims
По темата - ходи пръскай детайла при някой, дето го бива, всичко друго е кофти, ако не ти се дават пари - купи един лак за нокти и го намажи колкото да не си личи за момента.
Извън темата - тоя проблем с птичките няма оправяне. Просто където и да си оставиш колата - винаги се случва, естествено под дървета по-често. Как го реших аз - купих си автомобилен шампоан с вакса в него. Миеш колата с него всеки път и всякакви петна, смоли, птички ла**а и каквото се сетиш пада на следващото измиване доста лесно. Струва нещо от рода на 10-ина лева на Nigrin, има и по-добри и по-скъпи, този върши работа.
Think. Believe. Dream. Dare...
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
... или всеки път, като миеш колата й нанасяш бърза (течна) вакса... вече има бая мивки, които го предлагат да става чрез пароструйката (изключвам OMV, щото там е т@ш@к).
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
и при мен стана нещо такова на багажника.. маи пак беше от птичи шит... пребоядисах детаила
- djpamboss
Определено ще се боядисва щом всички сте на това мнение
, ще помоля и колегите от Пловдив да препоръчат някой майстор , защото нямам такива познати.
Благодаря ви предварително !!!!
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Ще бере ядове тоз бояджия дет ще трябва сега да ти е прави.Този елемент е пребоядисван и то базата е нанесена изключително "сухо".Самите метални частици не са успели да се "наредят" и да потънат в пигмента на боята,и сега контрастират повече от нормалното.
Предполагам,че има и дриги пребоядисвани детайли по тази кола, и сега като се пръсне ще се получи разлика,която може да се "излъже" само с преливане на съседните елементи,ако наистина искаш да стане идеална.Предния капак е елемента,който винаги попада в полезрението на всеки и ако искаш да стане като хората,потърси наистина кадърен бояджия.
Съветвай се с повече бояджии и прецени,кой е най-вещ.Този който ти предложи преливка в съседни елементи,ще означава,че си попаднал на точния човек.
- jakson
- Регистриран на: 13.06.2009
- Мечтае да кара: E38
- Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Колега , само неходи при Пламен Ангелов . Ще ти вземе маса пари и ще си остави ръцете. Не той де , а неговите работници . На мен ми извършваха подобна услуга и няма да ти казвам какви ръжди лъснаха , какви кривотии направиха , как под лака се виждат деруги , да не говорим за сбаркания цвят , пластмасите които ми изпочупиха и т.н ... Сервиза му е като идваш от центъра по бул.Руски , стигаш моста на Гирджика и веднага след моста в дясно . Ако ти кажат там бягай ! Чувал съм за бившата мототехника на карловско шосе , че имало някакъв Пламен , чиято фирма се занимава с бояджийство ама незнам как даботи . Може да идеш да видиш . Ама този Ангелов ако опреш до него по-добре иди в някой гараж , поне по-малко пари , ще ти вземат . Той иска 130 лв. За пръскане на капак . Да не говорим , че няма да свали добре старата боя . Отдоло седи на парцали ...
В с.Труд има камера и знам , че работят добре , но само сам чувал . няма гаранция ... Виж в мототехника , там има такива услуги .
В село Труд наистина работят много добре, не са само слухове.
Там е може би един от най-добрите бояджии в околието.
- repibg
- Регистриран на: 29.12.2009
- Кара: E60 M5
- Мечтае да кара: F117a Stealth
- Детайли за колата: BMW M5 E60 2008
Здравей,
аз имах отлепен лак колкото една педя в кръг.
как се справих.
купуваш шкурка 500 и 2000 по 30см е достатично и паста за полиране.
с 500 шкурката без да натискаш обираш лака до нула.бялото на лака като изчезне заглаждаш и малко от боята за да няма ръб.стърженето става само по ръбоветв на лака(границата на боята и лака)пробваш с нокът аке не заяжда значи е ОК.след като си загладил добре и нокътът не заяжда никаде нимаваш с 2000 шкурка.това е много финно заглаждане.
не се натиска а просто си стържи.предишните едри драскотини ще се превърнат в едно матово такова,като облак.
след като си се убедил че старите драскотини ги няма пастираш с пастата за гланц.
няма да повярваш на очите си.
аз съм го правил ,става супер. никакво боядисване.
как се справих.
- Борис_Малинов
...да ама при него не само лака е повреден,а и базистният цвят.Ще се възтанови само и единствено с пребоядисавне на целия елемент.
21 мнения
