Неизвестен проблем
Регистриран на: 27.01.2009
Кара: x5 e53 3.0 d
Неизвестен проблем
Мнение от go6o_lud » 19 Сеп 2010, 2:17
Здравейте колеги, преди няколко дни ми се случи за 1ви път колата да запали мн трудно студена, беше около 10 градуса, на др ден ми се случи да запали мн трудно топла... Днес я угасих пред 1 кафене, излязох и повече не запали изобщо... Върти яко стартера, вдигах задната седалка да чуя дали работи помпата в резервоара, никакви предупредителни лампи не светят по таблото... не знам какво става.. м57д30 е двигателя, просто хей така како си карах цял ден насам натам палих гасих и т.н. изведнъж нещо и стана...
Дайте съвет моля :dunno:
To be the best, you have to fight to beat the best !!!
кандидат дрифтър
Регистриран на: 18.12.2009
Местоположение: София/Белград
Кара: 535d M-sport
Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Re: Неизвестен проблем
Мнение от boksioraE39 » 19 Сеп 2010, 13:08
С колко литра гориво ги прави тези тестове?
Вероятно е помпата да не работи защото и мойта преди го правеше т'ва с паленето но не труфно 2-3сек. не повече,отвори помпата и гледаи дали върти яко,ти може да я чуваш но тя пак е възможно да не работи.. Отпред при горивния филтър трябва да имаш безцветен маркуч по-който трябва да видиш дали отива нафта към двигателя.
https://www.youtube.com/watch?v=scJPUQU5YOo
Има моменти благословени от всевишния,в мъки и беди дори и без насъщния,когато тихо си припяваме в непрогледен мрак,"ДЯКОНЕ СЛЕД 100-ГОДИНИ НАС НИ ИМА ПАК"!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
Кара: x5 e53 3.0 d
Мнение от go6o_lud » 19 Сеп 2010, 16:15
boksioraE39 написа:С колко литра гориво ги прави тези тестове?
Ми тестовете ги правих с 30л гориво... Оказа се че като свалих помпата в резервоара и и подадох ток директно изобщо не работи.... Колко струва тази помпа ?? Може ли някой да ми предложи вторра употреба? А и мойта кола е била 525д след това и е сложен 3000кубика двигател от х5, та сигурно помпата си е от 525д останала..
Регистриран на: 16.11.2009
Кара: 730 d
Мечтае да кара: X5
Мнение от mpp82 » 19 Сеп 2010, 19:14
В сервиза в който ходя ми смениха тази помпа в резорвоара за 200 лв.половин година работи без проблем,трябва да провериш.
кандидат дрифтър
Кара: 535d M-sport
Мнение от boksioraE39 » 19 Сеп 2010, 22:32
Слагаш си помпа от Е36 (единствената разлика е че наще пишката им е настрани а на Е36 сочи на горе което не е никакъв проблем,аз мойта я взех за 60-лева и вече ная хиляди няма проблем. А мойта даже е от Е36 318 TDS :yes:
Кара: x5 e53 3.0 d
Мнение от go6o_lud » 19 Сеп 2010, 23:51
boksioraE39 написа:Слагаш си помпа от Е36 (единствената разлика е че наще пишката им е настрани а на Е36 сочи на горе което не е никакъв проблем,аз мойта я взех за 60-лева и вече ная хиляди няма проблем. А мойта даже е от Е36 318 TDS :yes:
Наистина ли става? От е46 става ли? А и на мен малко ми е проблем ваденето на цилинърчето от самата стойка.. знаете ли как става?
кандидат дрифтър
Кара: 535d M-sport
Мнение от boksioraE39 » 20 Сеп 2010, 9:57
go6o_lud написа:
Да става нали ти казвам че в момента съм с помпа от 318 TDS,ваденето на цилиндърчето на мен не ми беше проблем а по-гадното е слагането му да нацелиш да щракне.. За Е46 нямам представа дали става.
Кара: x5 e53 3.0 d
Мнение от go6o_lud » 20 Сеп 2010, 11:05
boksioraE39 написа:
go6o_lud написа:
А как се вади, само дърпам ли? :banghead:
кандидат дрифтър
Кара: 535d M-sport
Мнение от boksioraE39 » 20 Сеп 2010, 12:55
Да но внимаваи защото аз го спуках и после стана малко цигания.. :yes:
Кара: x5 e53 3.0 d
Мнение от go6o_lud » 20 Сеп 2010, 20:31
Колеги мерси много за мненията, купих си нова помпа и я монтирах вече, цената беше 130лв. Когато човек е внимателн може всичко сам да си поправи и подмени, не е никаква философия, но по-добре е ако не знаем нещо да се допитаме до хора с повече опит.
Поздрави :bchug:
