проблеми с охлаждането
Регистриран на: 2.06.2010
Местоположение: гр. Долни Дъбник обл. Плевен
Кара: м40 - ката да плаче
Мечтае да кара: е92
Re: Кофти проблем
Мнение от surbina87 » 18 Сеп 2010, 19:53
Колеги да ви обесня нещо че като ви гледам какво сте писали и се разсмивам значи колегата не е за радиатор радиатора е измислен като позагрее водата и има една дупка дето излиза не е и за термостат а е за гарнитура или глава на 100% съм сигорен щом виското му работи няма какво друго да е аз имам същия проблем но при мен е виско така че колега разглабяй я и ще се увериш аз моита от виското и прогорих гарнитурата и сега като го смених ми правеше същите работи и се указа гарнитура така че успех в начинанието :yes:
Регистриран на: 17.09.2007
Кара: на 3-та
Re: Кофти проблем
Мнение от BFM » 18 Сеп 2010, 21:01
surbina87 написа:Колеги да ви обесня нещо че като ви гледам какво сте писали и се разсмивам значи колегата не е за радиатор радиатора е измислен като позагрее водата и има една дупка дето излиза не е и за термостат а е за гарнитура или глава на 100% съм сигорен щом виското му работи няма какво друго да е аз имам същия проблем но при мен е виско така че колега разглабяй я и ще се увериш аз моита от виското и прогорих гарнитурата и сега като го смених ми правеше същите работи и се указа гарнитура така че успех в начинанието :yes:
Ако е гарнитура, ще излизат огромни бели обаци изодзад. Колегата едва ли няма да ги забележи...
Силният прави толкова ,колкото може, слабият страда толкова ,колкото трябва!
Регистриран на: 25.11.2007
Местоположение: София, западния край
Кара: Е46 323CI
Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Re: Кофти проблем
Мнение от vankatagsi » 18 Сеп 2010, 22:44
Не винаги излизат бели облаци, може от гарнитура леко/силно да надува маркучите, може само да гори вода без да пуши и да има проблем с ускорението и тн. Говоря от опит.
На колегата с проблема не казвам че това му е причината, нека си купи един термостат и да го сложи за да си е както трябва- около 15-20лв, да си купи оригинална капачка за радиатора - 30лв и да кара като наблюдава нивото на водата и да гледа да не я остави без вода, а също и да следи твърдостта на макручите. Ако пак не се оправи причината най-вероятно е гарнитура или водна помпа.
Регистриран на: 3.05.2009
Местоположение: Несебър
Кара: E30 E28 E34
Re: Кофти проблем
Мнение от E21maniak » 19 Сеп 2010, 10:57
Върви си измий радиатора с водоструйка на някоя автомивка,много често се запушва от разни насекоми,прах и т.н.На мен така стрелката ми отиваше леко над средата(не че е някакав фатален проблем но дразни)измих си радиатора и сега е ок...то и виското ми беше за смяна и си го смених и вече нямам никакви проблеми с охлаждането.Както казват и другите колеги е хубаво да си смениш капачката.На един приятел 36-цата му е за смяна капачката и постояно истърва по малко вода и грее...
Регистриран на: 21.12.2009
Кара: М50+++
Re: Кофти проблем
Мнение от Radoslav318i » 19 Сеп 2010, 10:59
Колата си варви доста добре колеги.. не мисля че има издухана гарнитура../ :mhihi: Само че никои неможа да ми отговори защо като отвора капачката за даливане на вода секи път нещо вътре се едно балбука или въздух взима нз и аз точно кво става :dunno: После може да направя един клип :)
По принцип не псувам! Майкаму да ебаа , кара ми се ново BMW,. а не втора употреба!
Кара: М50+++
Re: Кофти проблем
Мнение от Radoslav318i » 19 Сеп 2010, 11:00
E21maniak написа:Върви си измий радиатора с водоструйка на някоя автомивка,много често се запушва от разни насекоми,прах и т.н.На мен така стрелката ми отиваше леко над средата(не че е някакав фатален проблем но дразни)измих си радиатора и сега е ок...то и виското ми беше за смяна и си го смених и вече нямам никакви проблеми с охлаждането.Както казват и другите колеги е хубаво да си смениш капачката.На един приятел 36-цата му е за смяна капачката и постояно истърва по малко вода и грее...
Еми питах откаде да си взема, ама никои не каза :winky:
Кара: E30 E28 E34
Re: Кофти проблем
Мнение от E21maniak » 19 Сеп 2010, 11:05
Radoslav318i написа:
Във всеки магазин за авточасти продават...
Кара: М50+++
Re: Кофти проблем
Мнение от Radoslav318i » 19 Сеп 2010, 14:41
:yes: Утре ще си взема капачка.. одеве пак е карах и подмина 90-то с малко .. спирам отвътях болта за обезвъздушаване и пак въздух :help: :twisted: :censored: Д***а и бракмата :banghead: :banghead:
Кара: М50+++
Re: Кофти проблем
Мнение от Radoslav318i » 19 Сеп 2010, 14:43
И се чуда и се мая още как един път виското включва на 90 градуса др път.. над 100 сигурно.. :nono: :( :shock:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Кофти проблем
Мнение от vld » 19 Сеп 2010, 14:44
Като има въздух в системата и на 120 няма да зацепи ;)
Кара: М50+++
Re: Кофти проблем
Мнение от Radoslav318i » 19 Сеп 2010, 15:08
Добре де за колко време г/д трябва да се обезвъздуши ?
Кара: М50+++
Re: Кофти проблем
Мнение от Radoslav318i » 19 Сеп 2010, 16:22
Айде болта за обезвъздушаване се скъса :bowdown: :nono: :ranting:
Мечтае да кара: е92
Re: Кофти проблем
Мнение от surbina87 » 19 Сеп 2010, 17:01
Radoslav318i написа:Айде болта за обезвъздушаване се скъса :bowdown: :nono: :ranting:
:mhihi: Mного трябва да се внимава с тези болтове айде сега излишни главоболия
Мечтае да кара: е92
Re: Кофти проблем
Мнение от surbina87 » 19 Сеп 2010, 17:04
Radoslav318i написа:Колата си варви доста добре колеги.. не мисля че има издухана гарнитура../ :mhihi: Само че никои неможа да ми отговори защо като отвора капачката за даливане на вода секи път нещо вътре се едно балбука или въздух взима нз и аз точно кво става :dunno: После може да направя един клип :)
Колега на 1000% съм сигорен че тази кола е прегрявана и е прогорила гарнитура затова ти прави така покарай я още някой ден да счупиш още нещо и ще се увериш че съм прав ;)
Кара: М50+++
Re: Кофти проблем
Мнение от Radoslav318i » 19 Сеп 2010, 17:10
surbina87 написа:
Добре де колега , когато е взех колата и е отваряха да и сменят кубилици , ако евентуално е била прегоряла гарнитура както казваш ти майсторите нямаше ли да видат ?! :paranoid: :conf: :dunno:
