добле ли работи това м40
Регистриран на: 22.02.2009
Кара: BMW E30 316.BMW E46 320D
Мечтае да кара: BMW E30 M3
Мнение от georde123000 » 18 Сеп 2010, 16:23
моляви вище клипчето спроред вас дали работи добре това м40 на 270 000 оригинални е абсолятно всичко му е сменено защото все ми се струва че нещо чука казахами че така работил инжекциона благодаряви предварително http://vbox7.com/play:2dd45547
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: добле ли работи това м40
Мнение от Dirty M5 driveR » 18 Сеп 2010, 17:30
Ако чука, значи нещо не е наред. Под всичко сменено какво имаш предвид? Аз лично от клипа не мога да отсея ясно чукането, за което говориш, но по принцип такива шумове могат да бъдат причинени от хидравличните повдигачи, особено при М40. Поразрови се, има теми за профилактика на повдигачите. Естествено това е само вариант, може и да е нещо друго. Най-добре викни някой познат, който разбира, да чуе на място, че така от клипове не се разбира много ясно, поне аз не можах. Успех!
Мнение от ///Явор » 18 Сеп 2010, 20:14
добле е :shock:
Мнение от georde123000 » 18 Сеп 2010, 21:10
абсолютно всичко в главата е ново и всички други консумативи са сменени преди 10 000 км ходих на маистор каза че мотора така трябва да работи но все пак исках да попитам и вас и благодаря за отговорите
Регистриран на: 13.09.2009
Кара: BMW e30
Мечтае да кара: Plymouth Barracuda
Мнение от geletooo » 18 Сеп 2010, 23:07
чукането при м40 наи често е от повдигачите братле но обикновенно се появява на студен мотор и като позагрее спира
ако обаче скоро си сменял ангренаж или си го свалял по няква причина е възможно да не е зацепен като хората тогава пак се появява едно странно чукане (маисторите му викат чука аванса квото и да значи тва ) при м40-то зацепването на ангренажа се прави със специални инстроменти виж го в ауто датата
може и да са 100 други неща по принцип ама аз бих отишъл при някои читав маистор да я чуе и да каже от клипчето никои няма да ти каже със сигурност
