колеги тампон на кардана някой сменял ли е?
Регистриран на: 22.01.2008
Кара: Х5 3.0 Д
Мечтае да кара: X5 M 5.0D
Мнение от ivailo » 17 Сеп 2010, 22:58
Ако е сменял ще може ли да ми каже горе долу цената му и трудно ли се сменя,сменях масло на скоростите и видях че не е добре питах майстора той каза че на 80% си е заминал,нацепил се е даже парченца няма от него.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: колеги тампон на кардана някой сменял ли е?
Мнение от vld » 17 Сеп 2010, 23:06
80лв. преди няколко години, лесно се сменява, но преди да го смениш си смени семерингите на кутията ако течат, щото пак ше стане леж ;)
Регистриран на: 18.06.2008
Местоположение: Габрово
Кара: BMW E39 520 I Touring
Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Мнение от ned_gm28 » 17 Сеп 2010, 23:09
Колега,това е каре,не тампон!А на въпроса-колегата ти е отговорил точно и ясно.
Кара: Х5 3.0 Д
Мнение от ivailo » 17 Сеп 2010, 23:18
семерингите текат да,те каква цена са?
Регистриран на: 6.08.2006
Кара: 600 коня с умивна на лицето
Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
Детайли за колата: Garrett 3582
Мнение от Smoocki » 17 Сеп 2010, 23:19
ivailo написа:Ако е сменял ще може ли да ми каже горе долу цената му и трудно ли се сменя,сменях масло на скоростите и видях че не е добре питах майстора той каза че на 80% си е заминал,нацепил се е даже парченца няма от него.
Колега по средата на кардата ли е този тампон за който споменаваш ,понеже посредата е висящият лагер .Него ли има предвид под "тампон " или самото гумено каре,което е между кардана и скоростната кутия захваното посредством 6 болта ?
Кара: Х5 3.0 Д
Мнение от ivailo » 17 Сеп 2010, 23:32
скоростната кутия,тампона и после кардана 6 болта са да.
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 18 Сеп 2010, 1:10
ivailo написа:семерингите текат да,те каква цена са?
15лв. двата.
Регистриран на: 12.07.2006
Кара: '01 E46 318Ci
Мнение от joreto_88 » 18 Сеп 2010, 9:36
Ето какво беше станало при мен:
При потегляне цялото купе се трсеше. Вдигаш едната задна гума във въздуха, дърпаш ръчна и включваш на някаква предавка. Нужни са ти гаечен ключ 18, вложка 18, дълго удължение и тресчотка. Разхлабваш единия болт. Пускаш ръчната, освобождаваш от скорост, завърташ кардана на следващия болт, пак дърпаш ръчната, включваш на скорост и разхлабваш слдващия болт. Така докато разхлабиш всички болтове. Може и само с ръчна, но при мене не държеше хубаво и затова включвах и скорост. А само скорост не е препоръчително за скоростната кутия. Желателно е да вземеш някой човек с тебе да ти дърпа ръчната, а не като мене 1000 пъти да слизам и излизам от канала. След като разхлабиш всичките болтове, "сгъваш" кардана и го освобождаваш от скоростите, сменяваш си семерингите, слагаш новото каре, "разпъваш" кардана и процедурата със болтовете е същата като при разхлабването. При мене единия болт се беше заклинил във втулката на карето (на снимката се вижда) и се наложи целия кардан да сваля, защото не можеше да излезне от опашката на скоростите.
E36 318i sedan '95
Е36 320iA coupe '93
Мнение от Smoocki » 18 Сеп 2010, 10:21
Да ама за да ти е по лесно когато развиеш болтовете да развиеш и висящия лагер .за да ти е по удобно
Регистриран на: 21.04.2010
Местоположение: Αθἠνα
Кара: е36 купе
Мнение от Yanko Petrov » 18 Сеп 2010, 13:53
Каре MEYLE преди 2 месеца го взех от laviatan на много готина цена,питай го сега как са.А иначе като отвиеш болтовете 1 по 1 както беше писал един колега по-горе,само буташ кардана назад,висящия лагер не го пипаш изобщо. Успех!
Мнение от Smoocki » 18 Сеп 2010, 14:42
Yanko Petrov написа:Каре MEYLE преди 2 месеца го взех от laviatan на много готина цена,питай го сега как са.А иначе като отвиеш болтовете 1 по 1 както беше писал един колега по-горе,само буташ кардана назад,висящия лагер не го пипаш изобщо. Успех!
Той няма какво да го пипа просто има 2 болта с който се закрепя за купето.
Така ще е по удобно да мръдне кардана и ще има повече място ако не пречи генерацията де
Кара: е36 купе
Мнение от Yanko Petrov » 18 Сеп 2010, 14:46
Smoocki написа:
Е както си реши,аз не съм го махал,кардана имаше достатъчно ход да се прибере и да падне карето,ама и в двата случая не е нищо особено :yes:
Мнение от Smoocki » 18 Сеп 2010, 14:48
Smoocki написа:
В твоя случай да ,но на момчето му текът и семерингите .Единият се сменя като се развива с Шестотстенен камък за гидория 30 ,мисля беше,опашката на скоростната
