колеги тампон на кардана някой сменял ли е?
13 мнения
- ivailo
- Регистриран на: 22.01.2008
- Кара: Х5 3.0 Д
- Мечтае да кара: X5 M 5.0D
Ако е сменял ще може ли да ми каже горе долу цената му и трудно ли се сменя,сменях масло на скоростите и видях че не е добре питах майстора той каза че на 80% си е заминал,нацепил се е даже парченца няма от него.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: колеги тампон на кардана някой сменял ли е?
80лв. преди няколко години, лесно се сменява, но преди да го смениш си смени семерингите на кутията ако течат, щото пак ше стане леж
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Колега,това е каре,не тампон!А на въпроса-колегата ти е отговорил точно и ясно.
- ivailo
- Кара: Х5 3.0 Д
семерингите текат да,те каква цена са?
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
ivailo написа:Ако е сменял ще може ли да ми каже горе долу цената му и трудно ли се сменя,сменях масло на скоростите и видях че не е добре питах майстора той каза че на 80% си е заминал,нацепил се е даже парченца няма от него.
Колега по средата на кардата ли е този тампон за който споменаваш ,понеже посредата е висящият лагер .Него ли има предвид под "тампон " или самото гумено каре,което е между кардана и скоростната кутия захваното посредством 6 болта ?
- ivailo
- Кара: Х5 3.0 Д
скоростната кутия,тампона и после кардана 6 болта са да.
- vld
- Старши ентусиаст
ivailo написа:семерингите текат да,те каква цена са?
15лв. двата.
- joreto_88
- Регистриран на: 12.07.2006
- Кара: '01 E46 318Ci
Ето какво беше станало при мен:
При потегляне цялото купе се трсеше. Вдигаш едната задна гума във въздуха, дърпаш ръчна и включваш на някаква предавка. Нужни са ти гаечен ключ 18, вложка 18, дълго удължение и тресчотка. Разхлабваш единия болт. Пускаш ръчната, освобождаваш от скорост, завърташ кардана на следващия болт, пак дърпаш ръчната, включваш на скорост и разхлабваш слдващия болт. Така докато разхлабиш всички болтове. Може и само с ръчна, но при мене не държеше хубаво и затова включвах и скорост. А само скорост не е препоръчително за скоростната кутия. Желателно е да вземеш някой човек с тебе да ти дърпа ръчната, а не като мене 1000 пъти да слизам и излизам от канала. След като разхлабиш всичките болтове, "сгъваш" кардана и го освобождаваш от скоростите, сменяваш си семерингите, слагаш новото каре, "разпъваш" кардана и процедурата със болтовете е същата като при разхлабването. При мене единия болт се беше заклинил във втулката на карето (на снимката се вижда) и се наложи целия кардан да сваля, защото не можеше да излезне от опашката на скоростите.
- Smoocki
Да ама за да ти е по лесно когато развиеш болтовете да развиеш и висящия лагер .за да ти е по удобно
- Yanko Petrov
- Регистриран на: 21.04.2010
- Местоположение: Αθἠνα
- Кара: е36 купе
Каре MEYLE преди 2 месеца го взех от laviatan на много готина цена,питай го сега как са.А иначе като отвиеш болтовете 1 по 1 както беше писал един колега по-горе,само буташ кардана назад,висящия лагер не го пипаш изобщо. Успех!
- Smoocki
Yanko Petrov написа:Каре MEYLE преди 2 месеца го взех от laviatan на много готина цена,питай го сега как са.А иначе като отвиеш болтовете 1 по 1 както беше писал един колега по-горе,само буташ кардана назад,висящия лагер не го пипаш изобщо. Успех!
Той няма какво да го пипа просто има 2 болта с който се закрепя за купето.
Така ще е по удобно да мръдне кардана и ще има повече място ако не пречи генерацията де
- Yanko Petrov
- Кара: е36 купе
Smoocki написа:Yanko Petrov написа:Каре MEYLE преди 2 месеца го взех от laviatan на много готина цена,питай го сега как са.А иначе като отвиеш болтовете 1 по 1 както беше писал един колега по-горе,само буташ кардана назад,висящия лагер не го пипаш изобщо. Успех!
Е както си реши,аз не съм го махал,кардана имаше достатъчно ход да се прибере и да падне карето,ама и в двата случая не е нищо особено
- Smoocki
Yanko Petrov написа:Smoocki написа:Yanko Petrov написа:Каре MEYLE преди 2 месеца го взех от laviatan на много готина цена,питай го сега как са.А иначе като отвиеш болтовете 1 по 1 както беше писал един колега по-горе,само буташ кардана назад,висящия лагер не го пипаш изобщо. Успех!
В твоя случай да ,но на момчето му текът и семерингите .Единият се сменя като се развива с Шестотстенен камък за гидория 30 ,мисля беше,опашката на скоростната
13 мнения
