E34 525turbo> E34 528turbo
Персонални тунинг проекти.
Регистриран на: 19.11.2002
Re: E34 525turbo> E34 528turbo
Мнение от M_Kuzev » 08 Сеп 2010, 12:32
Е точно за изработка говорех и аз, не за купуване на някво лъскаво парче алуминий ;) Може и от няква стомана разбира се, по-тежко ше е, но то тва си е окачена маса и спада към масата на купето, а не на окачването. Пък и разликата колко грама ше е...? Аз си правих за задните амортесьори на е30 тампони от полиуретан, има няква разлика, ама много малка. А и мойте амортесьори са кайаба газ и са сравнително меки. За яко твърди решението е само унибал според мен.
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
Мнение от slavianko » 13 Сеп 2010, 15:48
Ето го и решението. Днес сутринта наминах покрай една морга и си харесах разни тампончета и няколко метални чашки в които да легнат. Тези тампони които си взех мисля са някви опелски а чашките само един Господ знае :mhihi: :mhihi: Въпроса е че след един ден работа и малко мислене нещата се получиха
http://www.picbg.net/img.php?file=63baa52aab78aba6.jpg
http://www.picbg.net/img.php?file=e07e5112c7ada8a6.jpg
http://www.picbg.net/img.php?file=3fcb77c7f041760b.jpg
http://www.picbg.net/img.php?file=cc1d1c89d55b3933.jpg
http://www.picbg.net/img.php?file=61a19062cd00f40a.jpg
Понатегнах ги малко повечко и сега вече е почти като на твърдо но все пак си има някакви тампони. За сега ще ги видя тия дали ще държат въпреки че така направено ми изглежда доста здраво. Ако по натам след време има дертове ще си поръчам някакви по твърди но мисля че ще ги бъде и с тия
Регистриран на: 10.09.2003
Мнение от Postman » 14 Сеп 2010, 10:59
Не знам колко време ти е отнело да направиш тези тампони, но само като информация (в случай, че тези не издържат и ти потрябват нови скоро), и като изключим скъпите алтернативи, MEYLE имат HD (HD = heavy duty = усилени) серия тампони за задни амортисьори за Е34 на цена между 25 и 30 лв. за брой без евентуалните отстъпки (цена на дребно в Аутостар, вносител на MEYLE, 24,80лв/бр). Ако предположим, че от някой твой приятел, който продава части, можеш да ги вземеш за максимум 40 лв двата, сигурно е по-удобно отколкото да ги правиш, но прецени сам.
Това са им номерата по MEYLE:
300 335 1104/HD - комплект от 2 тампона
300 335 2104/HD - единичен тампон
Аз лично отзад сложих такива, именно защото са усилени - може и на теб да ти хареса идеята.
Мнение от slavianko » 14 Сеп 2010, 16:21
Postman написа:Не знам колко време ти е отнело да направиш тези тампони, но само като информация (в случай, че тези не издържат и ти потрябват нови скоро), и като изключим скъпите алтернативи, MEYLE имат HD (HD = heavy duty = усилени) серия тампони за задни амортисьори за Е34 на цена между 25 и 30 лв. за брой без евентуалните отстъпки (цена на дребно в Аутостар, вносител на MEYLE, 24,80лв/бр). Ако предположим, че от някой твой приятел, който продава части, можеш да ги вземеш за максимум 40 лв двата, сигурно е по-удобно отколкото да ги правиш, но прецени сам.
Дам гледах ги тия усилените на едно приятелче но пак подскача от тях доста повече отколкото както ги направих сега. В момента съм ги натегнал и мърдат не повече от 1-2мм което е невъзможно с усилените. Бих казал че съм само една идея по меко от съвсем на твърдо а точно това беше желаният от мен ефект.
Имаше и друга причина поради която исках да ги преправя. По принцип съм уж с най ниският вариянт на задни пружини обаче като олекотих колата и задницата щтръкна прекалено много. По тази причина резнах по една витка. Знаеш обаче че задните не се слагат на напъната пружина и като я резнеш и увисва понеже хода на амортисьора е по дълъг. Кофтито е че Конитата нямат задни за Е34 с по къс ход. Та в този ред на мисли исках да повдигна леко чашката на тампона и така обрах луфта.
Мнение от slavianko » 14 Сеп 2010, 16:29
Ето пък какво сътворих днес :mhihi: :mhihi:
http://www.picbg.net/img.php?file=1132d742eb5b8cea.jpg
1мм неръждавейка. Понеже не ми остана време утре ще взема силиконец и яко с нитове и това ще е :mhihi: :mhihi: Мислих всякакви вариянти но тва е най удачният. А и понеже колата е сива дори не изглежда кой знае колко зле. :P
Регистриран на: 29.09.2008
Кара: е34 m50b25 turbo;е46 330xi
Мечтае да кара: Skyline R34 GT-R
Мнение от BULL3T » 14 Сеп 2010, 18:25
slavianko написа:Ето пък какво сътворих днес :mhihi: :mhihi:
Славянко ,обикновено всичко което правиш ми харесва,ама това не прилича на нищо!!!!Много ми грознеее!!!
Иначе като тежест как е?
"На мене Ауди не ми харесва, предпочитам СОНИ"
Мнение от slavianko » 14 Сеп 2010, 18:38
BULL3T написа:Славянко ,обикновено всичко което правиш ми харесва,ама това не прилича на нищо!!!!Много ми грознеее!!!
И на мен не ми харесва особенно но няма как. А и на тавана не си личи изобщо дори освен ако не я спреш пред блока и да погледнеш през терасата :mhihi: :mhihi:
Иначе тежи по малко от 2кг. Имах и по тънка на 0.5мм но ме достраша да не дрънка на варел докато карам.
Последна промяна slavianko на 14 Сеп 2010, 18:41, променена общо 1 път
Регистриран на: 14.04.2008
Мнение от slatanic » 14 Сеп 2010, 18:40
slavianko написа:
BULL3T написа:
И на мен не ми харесва особенно но няма как. Иначе тежи по малко от 2кг
Славяне с какво я реза тая ламарине бре!? :shock: :mhihi:
Иначе лошо няма.Слагай нитовете и се не бой.И яко силиконец да няма душ после вътре. :D
Мнение от slavianko » 14 Сеп 2010, 18:45
slatanic написа:Славяне с какво я реза тая ламарине бре!? :shock: :mhihi:
Имам приятел с фирма която се занимава с аспирации и тем подобни и от него са ламарината и рязането и пробиването. Та днес докато пихме по кафенце и шерпите му я сътвориха в цеха и аз само си я взех наготово и я наснимах :mhihi: :mhihi:
Мнение от slatanic » 14 Сеп 2010, 18:49
slavianko написа:
А колеги значи. :mhihi:
И те явно обичат работата с флекса като гледам ъглите. :mhihi:
Аз мисля,че като я боцнеш отгоре хич даже и няма да се вижда от гледна точка цвета на колата,а най-хубавото е че няма нужда от третиране с боя тъй като си е неръждавейка. :D
А най-хубаво е че друг я направил. :mhihi:
Мнение от slavianko » 14 Сеп 2010, 19:36
slatanic написа:А най-хубаво е че друг я направил. :mhihi:
Честно ти казвам това е първото нещо което са ми направили наготово и умрях от кеф :mhihi: :mhihi:
Мнение от BULL3T » 14 Сеп 2010, 22:17
slavianko написа:
Ще се сетиш ти!! :mhihi:
Мнение от slavianko » 19 Сеп 2010, 16:43
Ето го и вече занитен.
http://www.picbg.net/img.php?file=4a579ecfeffc8b3e.jpg
Първоначално сложих нитовете през 10см но после се презапасих през 5см. Сега чакам утрешният дъжд който предвидиха нашите синоптици за да направя един тест драйф :mhihi: :mhihi: Честно да си призная бяха ми казали че шибедаха с всичката карантия кабели и сие е доста тежък но не предполагах че наистина е доста тежък. :mhihi: Не го претеглих но съм сигурен че смъкнах поне 20кг от теглото на колата като го изритах. Отделно понеже колата е сива и не стои съвсем грозно както ми се струваше преди да го сложа.
Регистриран на: 6.08.2006
Кара: 600 коня с умивна на лицето
Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
Детайли за колата: Garrett 3582
Мнение от Smoocki » 20 Сеп 2010, 9:26
Екстра е с ламарината ,на една астра се излъгахме та слжихме плексиглас и над 200км се отвори яката работа :mhihi:
Мнение от slavianko » 20 Сеп 2010, 13:07
Дам. Така поне няма мърдане :mhihi: :mhihi:
Назад към Проекти
