E34 прекъсва...
19 мнения
E34 прекъсва...
E34 , 2000 кубика,малкия мотор прекъсва от нещо .
Като се дава леко газ се си поема,но при рязко подаване прекъсва.
А и при загряване мисля ,че се оправя .
Идея някаква какво може да е,за да не сменям всичко
- Sasho.85
- Регистриран на: 5.06.2008
- Кара: Escort XR3i със задно; Е38 750
- Мечтае да кара: E34 М5
Re: E34 прекъсва...
Освен всичко изброено горе, погледни и маркучите за въздух.
Ако си от Варна мога да помогна
Re: E34 прекъсва...
tisho_ написа:Кабели, свещи, дебитомер, ламбда сонда, но първо диагностика колега
Някакви примерни цени за тези работи ,в този ред ... ?
- dokie
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Перник
- Кара: BMW e39, VW Golf, Audi
- Мечтае да кара: Е60 М5
Re: E34 прекъсва...
На мен прави такова нещо само докато е студена и то не винаги... и не точно прекъсва, сякаш по-скоро се задавя при рязкото подаване, побива леко/или по-силно муцуната и после отцепва... с големия мотор съм, сменил съм някои неща, промяна никаква...
Направи ми впечатление, че когато има над 20л в резервоара не го прави или поне много рядко...
Ако можеш вземи от някого с такъв двигател и без проблеми, за тест някои от нещата (поне по-лесно сменяемите) ако не можеш да си позволиш за момента да сменяваш... и диагностиката при хора препоръчани и с опит... че няма да ти казвам как закачат... "почисти си дюзите/инжекторите", "сипи добавка" и т.н.... взимат паричките и никаква полза...
ПС: Няма да сменявам наред всичко... вече 2 години съм така... преживях го... пък и като мине на газ (не е от нея проблема) - няма проблем...
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
- Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
Re: E34 прекъсва...
М дам същата история колега едно към едно..Нз какво и е на три места ходих за диагностика като на третото искаха да сменят електронния блок на двигателя защото друго нямало какво да е !?!?...Но някак си мисля че дебитомера е замърсен и иска почистване но никаде не намирам такива препарати ..
Re: E34 прекъсва...
BABHOMED написа:М дам същата история колега едно към едно..Нз какво и е на три места ходих за диагностика като на третото искаха да сменят електронния блок на двигателя защото друго нямало какво да е !?!?...Но някак си мисля че дебитомера е замърсен и иска почистване но никаде не намирам такива препарати ..
изключи буксата на дебитомера и виж дали пак ще пърпори.
А на осцилоскоп за бубините ходи ли?
- BABHOMED
- Кара: E34 М50B25
Re: E34 прекъсва...
М не съм ги мери на осцилоскоп пък и едва ли в нашето село ше има такова нещо ...Това с дебитомера ще го пробвам утре сутринта ..
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
Re: E34 прекъсва...
BABHOMED написа: ... едва ли в нашето село ше има такова нещо ...
А Практикер има ли? Или М.Бриколаж?
Ако има, отиваш и купуваш спрей за карбуратори 8,75 лв. И ако се зачетеш отзад упътването, ще откриеш и че е приложим за дебитомери.
Пръскаш в дебитомера смело и ако проблема е само от замърсяване, значи си го решил.
Апропо и дросела може да почистиш.
Поздрави,
Д
- BABHOMED
- Кара: E34 М50B25
Re: E34 прекъсва...
Ясно сетих се за кой спрей говориш колега преди на малкия ми пежак 106 1.0 моно го пръсках с такъв ефекта е магически незнаех че цвета на метала в дифозиора е сребрист (от отлаганията изглеждаше златист)..Не е ли опасно за дебитомера все пак нали тази платитена нишка е нагрята !?!? или това не се прави на работешт мотор..
- georgipass
- Регистриран на: 30.09.2007
- Кара: E38 M62B44TU
- Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
- Детайли за колата: DF85926
Re: E34 прекъсва...
Според мен това с пръскането е приложимо само за дебитомерите с клапа... т.е от стария тип какъвто е на М20, а не за тип нажежаема жичка
като на М50
- BABHOMED
- Кара: E34 М50B25
Re: E34 прекъсва...
Мисля че това е достатъчно ясно! Какво мислите .
http://www.beemasport.com/remonti/maf_cleaning/
- ddddk
- Кара: E65
Re: E34 прекъсва...
Аз ползвах точно този спрей от линка.
Мотора е М50В20.
Извадих дебитомера. Напръсках вътре. Изчаках да се изпари и монтирах обратно.
Е, докато чаках почистих и дросела и колектора и въздуховода и прочие.
Всичко при мен беше яко в масло. Въпреки това мотора се работеше стабилно.
Почистването го предприех заради проблем, който в последствие се оказа друг.
Така или иначе проблеми след пръскането не съм имал.
Сега се притесних малко като прочетох, че може да се получат отлагания върху жичката, ама като се замислиш кое е по-добре: облян в масло или евентуални отлагания от спрея?
Накратко: извади дебитомера. Ако е чист не го пъскай. Ако е мазен, мръсен и/или наклепан мисля, че е по-добре да го пръснеш.
Е, пръскаш по-малко: без да ти покапе по чорапа
както правя с ВД40 по други детайли от колата... Колегите от Варна като ме видят с ВД40-то в ръка и направо им прилошава
Поздрави,
Д
Мотора е М50В20.
Поздрави,
Д
- CivilWarrior
- Регистриран на: 21.07.2010
- Местоположение: софия
- Кара: Е34 520i vanus 94г.
Re: E34 прекъсва...
Здравейте.Същият проблем го имам и аз.Като подам рязко газ и набива моцуна като качи над 3000 оборота поема.Сменил съм ламда ,датчик на разпред вал, въздушен вилтър,проверил съм бобините, свещи,дебитомера работи перфекно,маркучите за въздух са сменени и нема разлика.Сега ще сменчм кабели на свещи и лули и мислч да вида дюзите дали не са запушени и да им направя един тест.
Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата
19 мнения
