Има ли фалшиви масла Кастрол и по какво да ри распознаем?
Регистриран на: 13.09.2008
Кара: e46 320d
Мечтае да кара: neshto nad 400HP
Мнение от hades40 » 10 Сеп 2010, 20:01
Здравей те колеги,понеже си купих на скоро кастрол, в Испания от френска верига сервизни магазини "НорАуто" и попаднах на туба EDGE 5w40 пълен синтетик, капачката и беше кръгла черна и нямаше аломиниево фолио, та се питам дали може да се окаже фалшиво, или просто е бутилирано тука "в испания". Миналата година си взех същия модел маслко, капачката беше пак черна но не на винт а от плоските и си имасхе и фолиото.Вчера пък срещнах дори и с червена капачка с винт, от същия модел масло.Та се чидя сега дали да го ливвам или да търся друго и колко вида расфасовки може да има един и същ модел Масло Кастрол? :dunno:
Което не ме убива, ме прави по силен!
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Re: Има ли фалшиви масла Кастрол и по какво да ри распознаем?
Мнение от Dimitroff » 10 Сеп 2010, 20:45
Колега, аз за маслото не съм сигурен дали е менте, но имаш нужда от ....
Регистриран на: 4.04.2010
Местоположение: Мюнхен
Кара: 320д Е46 136к.с
Мечтае да кара: BMW F10
Мнение от shark1986 » 10 Сеп 2010, 20:50
hades40 написа:Здравей те колеги,понеже си купих на скоро кастрол, в Испания от френска верига сервизни магазини "НорАуто" и попаднах на туба EDGE 5w40 пълен синтетик, капачката и беше кръгла черна и нямаше аломиниево фолио, та се питам дали може да се окаже фалшиво, или просто е бутилирано тука "в испания". Миналата година си взех същия модел маслко, капачката беше пак черна но не на винт а от плоските и си имасхе и фолиото.Вчера пък срещнах дори и с червена капачка с винт, от същия модел масло.Та се чидя сега дали да го ливвам или да търся друго и колко вида расфасовки може да има един и същ модел Масло Кастрол? :dunno:
Много правописни грешки колега дано да си барзал и за това да е :winky:
Регистриран на: 15.12.2009
Местоположение: BURGAS
Мечтае да кара: Boeing
Мнение от karnak » 10 Сеп 2010, 20:51
И в Испания има ментета повярвай ми!Аз като живеех в Валенсия си имаше едно много готино магазинче до карефура там имаше всякакви масла аксесоари и бяха на добри цени.Иначе магазини за авточасти няма както тук в БГ.
И аз съм попадал на такива масла без станиол отгоре и направо им ги връщам на другия ден!
REDBULL ДАВА КРИЛА
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 10 Сеп 2010, 20:59
местя при акулите :mhihi:
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 10 Сеп 2010, 21:18
няма как да познаеш защото различните партиди са често различни по дизайн че дори и специфика на маслото (в някакви граници).
само химичен анализ на маслото и то ако имаш гарантирана оригинална мостра.
Регистриран на: 18.01.2007
Мнение от VesoPesa » 10 Сеп 2010, 22:18
Значи, аз понеже имах едни дертове с тия масларий и разбрах едно:
* За различните пазари, разфасовките, опаковките и името не са константни велични! :idea:
Иначе, ментета не само на Кастрол :ranting:
И сега малко офф топик:
Кажете как може на 2000 км от смяна да ми изгаснат 3 от лампичките на чек-а за маслото?! :shock: :mhihi:
То така как върви на 2 месеца масло ще сменям :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: e46 320d
Мнение от hades40 » 10 Сеп 2010, 22:45
май както каза колегата от валенсиа, ще опитам да говърна и да си взема от другаде което да прилича повече на оригинално, но наистина опаковката не отговаря винаги на съдаржанието, макар че и цената е на оригиналното масло. ще се пробвам да го върна ако не стане ще го ливна няма друг вариант :) се пак 101,90е сам ръшнал за тези 8л Кастрол
Мнение от shark1986 » 10 Сеп 2010, 22:52
Колеги скоро си смених маслото и събра 5л. а по каталог пише че трябва да е 5,5!като наляхме 5л.беше точно на милиметар под горната чертичка на щеката и след около месец се сетих да проверя какво е нивото на маслото и какво да видя нивото се е качило със поне 1см.над максимума!Някой да знае на какво се далжи това?И пречили за нещо?А и лампичката за маслото след запалването на колата не изгасва веднага а след около 2-3сек.
Кара: e46 320d
Мнение от hades40 » 10 Сеп 2010, 23:44
колега да не си проверявал нивоно на маслото при наклон?
Мнение от shark1986 » 11 Сеп 2010, 0:43
hades40 написа:колега да не си проверявал нивоно на маслото при наклон?
Не колега в гаража го проверих и там няма наклон!
master of the force
Мнение от alx » 11 Сеп 2010, 0:56
shark1986 написа:Колеги скоро си смених маслото и събра 5л. а по каталог пише че трябва да е 5,5!като наляхме 5л.беше точно на милиметар под горната чертичка на щеката и след около месец се сетих да проверя какво е нивото на маслото и какво да видя нивото се е качило със поне 1см.над максимума!Някой да знае на какво се далжи това?И пречили за нещо?А и лампичката за маслото след запалването на колата не изгасва веднага а след около 2-3сек.
ако си наливал "точно" (колата на равно) и си проверявал "точно" има само два варианта:
1. не си изчакал достатъчно като си налял и си измерил преди маслото да се е източило в картера..
2. тече ти антифриз в маслото
аз друго обяснение нямам. освен ако повече от един човек не я кара тази кола и не е долял после без да ти е казал...
Мнение от shark1986 » 11 Сеп 2010, 2:33
alx написа:
Нито първото нито второто ми се струва!Да не пък нафта да влиза в маслото от някъде! :dunno:
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Stara Zagora
Кара: 318ti
Мечтае да кара: 318ti ;)
Мнение от AutoCoil » 11 Сеп 2010, 8:59
Това са новите капачки няма да се притесняваш. Сменени са старите тапи(тези с фолиото отдолу), понеже последните се оливали. Така че няма да се притесняваш, че капачката е същата като на 1литровите туби, така трябва!
Поздрави
Регистриран на: 18.05.2009
Кара: Astra j 1.4 t
Мнение от b.bonev » 11 Сеп 2010, 9:30
колега не мисля, че маслото ти е менте в сайта на кастрол излизат също с новата кръгла капачка.
"Не Русия е проблемът на света в момента. Проблем са самозабравили се бездушни хора, които управляват Запада. Утре ще измислят още нещо. Това са някакви "зомбита", които само се стремят да рушат. Не знам до кога ще е възможно Русия да ги възпира, дори с цената на самоунищожение. Но ще направим каквото можем..."- завърши Путин.
Потребители разглеждащи този форум: Моджо
