волана не се връща - шарнир/носача/рейка
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 09 Сеп 2010, 0:07
здравейте
днес влезнах в една дупка с ~30км. с предна дясна гума
после или така ми се стори или и аз не знам
като завъртя геврека на ляво и като го пусна да се изправя - не се изправя до средата, ами остава
под малък ъгъл наляво 10 градуса не повече
Утре пак ще проверя де ама нещо съм изкривил ли ?
Последна промяна nikolae на 09 Сеп 2010, 23:43, променена общо 1 път
Регистриран на: 25.10.2007
Местоположение: на жълтите павета
Кара: на бира и кебапчета
Мечтае да кара: М6-ца кабрио
Re: волана не се връща
Мнение от alexsch » 09 Сеп 2010, 10:06
мръднала ти е геометрията на предния мост.иди на реглаж
my mods:
tv function; lumbar support; front pdc; xenon fogs; harmon kardon audio; webasto park heater with gsm remote; rear power sun blind; rear camera; AC Schnitzer exhaust muffler; DVB-T tunner
Регистриран на: 28.12.2009
Кара: BMW 520i e39
Мнение от RossenVlad » 09 Сеп 2010, 10:22
Не съм сигурен зали при бмв-тата е така. На друга кола ми беше заминало карданчето на кормилния прът. Тогава също не се връщаше волана.
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 09 Сеп 2010, 13:17
ще отида
опасявам се нещо друго да не се е поломило..
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Пловдив,Р.Конаре
Кара: Камион колкото читалището...
Мнение от pistata9889 » 09 Сеп 2010, 18:52
Приятелче кормилна щанга може да си иизкривил качи я на геометрия и ще ти кажат какво е,ако е в допустими граници ще я регулират ако не ще смениш каквото е и после пак регулаж.
Когато трябва да вземеш решение относно една страна,изслушай и другата,може нейната версия да е по достоверна!!!
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 09 Сеп 2010, 23:15
"присъдата" ,която получих е следната:
влизането в дупка не е довело до нещо кой знае какво
щетите били отпреди
Десен шарнир - за смяна.
Знам, че върви комплект с носача, но пък съм чувал, че или се рециклира
или се набива (май от Е36) друг такъв.
От лявата страна на рейката има теч на масло - теч силно казано, вижда се малко масло.
Чувал съм, че и тя е много пари, за рециклиране не знам - пари/гаранция/прави ли се не...
Ефекта с волана го нямаше днес, на прав път (на канала Ев. Георгиев) с 30-40 км. колата вървеше в права линия, без да криви
това можах само да пробвам днес.
Въпроса ми е малко съвет да ми дадете какво да правя, чудя се не мога ли и зимата да изкарам така и после да я правя, зимата
карам доста по-малко, по-бавно и т.н.
Отделно мисля, някой ми каза, че като се правят такива неща се правила цялата предница - ляво/дясно тампони всичко...
малко съвет ако може, защото много не съм в час а и нещо напоследък финансово не съм силен :-)
Благодаря !
Регистриран на: 21.07.2008
Кара: Е90
Re: волана не се връща - шарнир/носача/рейка
Мнение от majstorapetkov » 10 Сеп 2010, 11:57
Ако искаш зимата карай така, каквото има да се доразбие и на пролет прави всичко. Рейката се рециклира. За носачите има много варианти и доста е писано. За да оправиш цялата предница, което си е за предпочитане наистина трябва да отделиш по- сериозна сума.
Регистриран на: 12.12.2009
Кара: E60 530D
Мечтае да кара: м5
Детайли за колата: черна печка
Мнение от kunaa » 28 Ное 2011, 22:24
majstorapetkov написа:Ако искаш зимата карай така, каквото има да се доразбие и на пролет прави всичко. Рейката се рециклира. За носачите има много варианти и доста е писано. За да оправиш цялата предница, което си е за предпочитане наистина трябва да отделиш по- сериозна сума.
Колеги и аз имам същия проблем но не сам влизал в дупка. Сменил съм биалетки,рециклирах си носачите смених и тампоните и след като ми направиха стенд се появи този проблем и искам някой от бургас да ми пропоръча качествен стенд че аман от майстори
Алкохол ДА шофьорлък НЕ
Регистриран на: 17.05.2010
Кара: Е46 /316i
Мнение от IKN » 30 Ное 2011, 0:08
kunaa написа:
Колега бумера не съм го карал на стенд от както го имам ,но при предишни коли които съм имал най доволен
съм бил от ФУЛДА -та и вниманието към клиента там . След реглаж винаги са били готови повторно да качат
колата на стенда ,ако нещо не си доволен след първия реглаж и пробно кръгче. Намират се близо до топлофикация
по пътя за Д. Езерово.
Кара: E60 530D
Мечтае да кара: м5
Мнение от kunaa » 30 Ное 2011, 18:18
ок колега ще пробвам на фулдата :lalala:
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 01 Дек 2011, 8:20
Когато волана се измести от центъра (или каквото положение е заемал) това е знак, че нещо по предницата е мръднало. При некачествен рециклаж на носачи пак може да се получи - за много кратко време след ремонта ябълката се измества в леглото си. Общо взето реглажа е безпредметен ако има разбити елеленти по окачването. Аз примерно имах тръгнал шарнир, и стенда показва, че волана е направо, но като тръгнах да карам стоеше леко надясно.
