утечка
Регистриран на: 1.02.2007
Местоположение: Plovdiv
утечка
Мнение от n_dinkov » 06 Сеп 2010, 20:08
Здравейте колеги, имам проблем с утечка 0.45 след махането на бушон номер 9 спада на 0.03
до 0.05 от какво може да е? /таралежа не съм го пробвал още/ Как мога да разбера дали всички системи на колата са ''заспали'', защото след 20-30 мин вентилаторчето на управлението на климатроника продължава да духа. Мисля че е от алармата която ми сложиха допълнително. Възможно ли е да е вързана към този бушон и също така да пречи на ''заспиването'' на системите. Колата е е39 520и 98г. Благодаря предварително!
Регистриран на: 5.01.2006
Re: утечка
Мнение от meha » 07 Сеп 2010, 12:48
имаш проблем с циркулиращата помпа най-вероятно!
Тази която е за REST-a
Срещал съм 1:1 кола с същия проблем като твоя,дори същите консумации на ток имаше :mhihi:
Re: утечка
Мнение от n_dinkov » 07 Сеп 2010, 18:18
meha написа:имаш проблем с циркулиращата помпа най-вероятно!
Каква е тая помпа? Можеш ли да поясниш и как се е решил проблема?
Re: утечка
Мнение от meha » 08 Сеп 2010, 9:07
n_dinkov написа:Каква е тая помпа? Можеш ли да поясниш и как се е решил проблема?
Ми,не беше на мойта кола,смяна на помпата и край :D
Помпата се намира под левия ботуш,няма как да не я видиш........като се пусне РЕСТ-а и се чува едно леко жужене от нея,ако работи де :mhihi:
Номер 12
Номенклатурен номер :64128391554
Описание :ZUSATZWASSERPUMPE LATENTWДRMESPEICHER
Ед.цена (с ДДС) : 609.74 BGN
Няма наличност
Re: утечка
Мнение от n_dinkov » 08 Сеп 2010, 19:14
днес пробвах Рест-а работи
в края на седмицата ще я карам на ел. техник и ще си покаже
Re: утечка
Мнение от meha » 09 Сеп 2010, 8:41
n_dinkov написа:днес пробвах Рест-а работи
то и онзи си работеше :mhihi: ,ама смучеше точец постоянно лакомията :mhihi:
Провери ли да не е от:
1-таралежа
2-управлението на климатроника(ако са се скапали диодите вътре в него пак дава същата утечка!)
3-алармата
Предполагам си пробвал с откчаване на една по една буксите и да видиш на коя ще изчезне консумацията?
Айде пиши като оправиш проблема ;)
Дружба Тийм
Регистриран на: 4.05.2002
Местоположение: Keep walking
Кара: 535xD
Re: утечка
Мнение от Giorceto » 09 Сеп 2010, 9:58
имах същата драма... държа да ти кажа че може да е от всичко по колата... при мен беше радио модула в багажника.. ;)
Докъдето и да си стигнал, продължавай напред...
Почивки в Турция Почивка в Алания| Почивка в Дидим| Доставка от Англия|
Re: утечка
Мнение от n_dinkov » 09 Сеп 2010, 18:16
благодаря за насоките ще пробвам всичко и ще пиша после ;)
Регистриран на: 23.06.2004
Re: утечка
Мнение от e87 120d » 09 Сеп 2010, 21:52
и аз имам същия проблем обаче при мене скача до 5 ампера и после пада и така играе в диапазона 0.05 до 4.95 това е тест за 25 минути. Четири дни без да се кара колата и пада акумулатора.
Re: утечка
Мнение от n_dinkov » 09 Сеп 2010, 23:48
а при мен е постоянно 0.46 и ако не карам колата 24 часа и пада акумулатора ;)
Re: утечка
Мнение от meha » 10 Сеп 2010, 8:24
n_dinkov написа:а при мен е постоянно 0.46 и ако не карам колата 24 часа и пада акумулатора ;)
същото беше и там положението :yes:
Закачи я на диагностика,това се хваща като проблем,поне там беше записана грешка за помпата ;)
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Re: утечка
Мнение от spacepl » 10 Сеп 2010, 14:33
e87 120d написа:и аз имам същия проблем обаче при мене скача до 5 ампера и после пада и така играе в диапазона 0.05 до 4.95 това е тест за 25 минути. Четири дни без да се кара колата и пада акумулатора.
Колега, тва с тия 5 ампера, при 12 волта са си 60 вата, направо търси къде грее нещо.
Re: утечка
Мнение от e87 120d » 10 Сеп 2010, 21:10
spacepl написа:
Колега закачих я на диагностика и нищо не показва, ще ходя пак тия дни и ще пиша какво е станало
Re: утечка
Мнение от n_dinkov » 14 Сеп 2010, 18:43
Проблемат е решен! Оказа се от управлението на климата сложиха едно реле и всичко заспа.
Докато не намеря някой да оправи управлението или да си взема друго ще е така, но като цяло нещо не ме кефи че премига веднаж дисплея като дам на контакт.
Регистриран на: 22.06.2009
Местоположение: Пазарджик
Кара: Ford Fiesta 1.25i
Мечтае да кара: A6 2.5 TDI
Re: утечка
Мнение от totopz » 14 Сеп 2010, 22:56
Може ли да ми дадете повече информация за този Rest режим?
Не е по темата, но четох, че трябва зимата на загасена кола като се натисне копчето и парното да почне да духа. Още не съм пробвал зимата как е, но сега като го натискам нищо не се случва и се чудя дали изобщо работи това при мен.
