схема на цилиндрите 2.5 тдс
21 мнения
ако има някои 6те може ли да ми я прати
Колега буква 6 няма !!! Пиши на Български
tsb_bg
tsb_bg
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
Re: схема на цилиндрите 2.5 тдс
редови мотор...това мисля стига
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
Много тъпо да е това.
Според мен човека пита поредноста на запалване ... На подаване на горивото от ГНП... Ама гадая де...
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
ddddk написа:Много тъпо да е това.
1-5-3-6-2-4
Чаках някой да го препише/преведе, но нямааааа
Ред на работа на цилиндрите
1-3-4-2 (валидно е е за всички 4-цилиндрови двигатели на BMW)
1-5-3-6-2-4 (валидно е е за всички 6-цилиндрови двигатели на BMW)
1-5-4-8-6-3-7-2 (валидно е е за всички 8-цилиндрови двигатели на BMW)
- ddddk
- Кара: E65
Здравейте колеги,
Точно тук е мястото да задам един въпрос, който ме интересува собствено:
Схемата, която е дал колегата tsb_bg за 8 цилиндровия мотор означава ли, че всяко бутало извършва 3 празни хода?
Питам най-сериозно.
Поздрави,
Д
Питам най-сериозно.
Поздрави,
Д
ddddk написа:... Схемата, която е дал колегата tsb_bg за 8 цилиндровия мотор означава ли, че всяко бутало извършва 3 празни хода? ... Питам най-сериозно....
Отговарям най-сериозно
Ако си открил грешка (което не е невъзмъжно) или знаеш нещо повече или различно по темите го кажи (и подкрепи с факти)
Ако нямаш какво да кажеш чети
Човек докато говори (пише) не научава нищо, научава когато слуша (чете)
PS Колегата tsb_bg не си ги е измислил тези неща, а е слушал и чел преди да седне да пише тук
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
ddddk написа:Здравейте колеги,
Питам най-сериозно.
Поздрави,
Д
Колега,това е ред на работа на цилиндрите,тоест ред на запалване.Естественно когато конкретен цилиндьр иозвьршва такт работа останалите не си почиват.Няма такьв филм празен ход.
Без значение колко цилиндров е даден мотор то тои така или иначе си е 4-тактов
- ddddk
- Кара: E65
Преско, ти ли си, батка?
С този ник не мога да те позная.
Само ти ме взе на сериозно... Модератора си помисли, че се заяждам и греши!
Тук е мястото да кажа, че аз съм машинен инженер и никога (нито в техникума, нито в университета) съм учил ДВГ и всичките ми познания са самоуки.
Така.
Като е ясно това, казвам какво ми е ясно:
При обикновен 4 цилиндров 4 тактов мотор 3-те енергонуждаещи се такта се поемат по ред от останалите 3 бутала когато те имат такт "възпламеняване".
При 3 и 2 цилиндровите мотори работата я върши маховика.
Това, което не ми е ясно:
Как правим 4 такта на бутало като имаме 6,8,10,12 бутала и при всеки оборот на коляновия вал имаме запалване само в един цилиндър?
Залагам каса бира, че 99,9996% от потребителите на този форум не могат да дадат технически издържано обяснение,
Поздрави,
Д
Така.
Поздрави,
Д
ddddk написа:Това, което не ми е ясно:
При всички 4-тактови ДВГ, за 2 оборота на коляновия вал всеки един от цилиндрите, без значение колко са на брой, извършва 1 работен такт (ход) и 3 спомагателни. 2 оборота са 720 градуса, ако имаме 4 цилиндъра интервалът между последователните работни тактове е 180 градуса; ако имаме 12 цилиндъра е 60 градуса. Ако са 2 цилиндъра работният интервал може да бъде както 360 градуса, така и 180-540 градуса. Ако имаш 720-цилиндров двигател (!!!), на всеки 1 градус от завъртането на коляновия вал ще има горене в някой от тези 720 цилиндъра... стига интервалът да е ревномерен, защото може и да не е (както от примера 180-540).
При двигателите на Харлей-Дейвидсън например двата цилиндъра работят един след друг през ъгъл колкото е ъгъла между цилиндрите, примерно 55 градуса, останалото до 720 е за спомагателните тактове и няма горене или 55-665 градуса.
- ddddk
- Кара: E65
Postman написа:... ако имаме 4 цилиндъра интервалът между последователните работни тактове е 180 градуса; ако имаме 12 цилиндъра е 60 градуса...
Точно така си го представях и аз, но нямаше как да съм сигурен.
Благодаря. Касата бира ще я уточним на л.с. след няколко дни
... баш в кризата голям го извадих... Ех този Пощальон, бе...
Поздрави,
Д
ddddk написа:...Схемата, която е дал колегата tsb_bg за 8 цилиндровия мотор означава ли, че всяко бутало извършва 3 празни хода ...
ddddk написа:... Модератора си помисли, че се заяждам и греши! ...
Наистина си помислих, че се заяждаш и наистина съм сгрешил за което съжалявам, ното самото име на "четиритактов" двигател с един работен такт "изгаряне" предполага другите да са "празен ход" или по-точно спомагателни
PS Последните разправии по някои от темите явно са ме направили мнителен
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
ddddk написа:Postman написа:... ако имаме 4 цилиндъра интервалът между последователните работни тактове е 180 градуса; ако имаме 12 цилиндъра е 60 градуса...
Поздрави,
Д
АААААААА отьрвах бирата,
Де..а и ДВГ-тата ,дано да има петрол дьлги години че детето е на 2 год а в устата му само БМВ та БМВ.
- ddddk
- Кара: E65
Само малко ми е неудобно, че превзех темата на колегата.
Ама все пак той като не е активен, поне да не става зян цяла тема.
Та, ако авторът няма какво да дабави или доуточнява, мисля, че бяхме изчерпателни.
Поздрави,
Д
21 мнения
