Трудно пали сутрин от известно време?
Регистриран на: 2.06.2010
Местоположение: гр. Долни Дъбник обл. Плевен
Кара: м40 - ката да плаче
Мечтае да кара: е92
Re: Трудно пали сутрин от известно време?
Мнение от surbina87 » 08 Сеп 2010, 18:41
ивчо3 написа:
xamctepa написа:Здравейте,
Проблема ми е следния:
Сутрин когато колата не е палена 12-15часа пали от третото завъртане,а до скоро не беше така.Също така след като запали прекъсва все едно не и стига бензин,като я изфорсирам няколко пъти и се оправя.Не знам колко е вярно,но мисля,че има клапан-регулатор на бензина и ако той примерно изпуска,докато помпата подкачи бензин не ще да запали...,(това си е само някаква моя теория :) ).След това цял ден си пали и се държи нормално.
Ако някой може да помогне с идеи какво би могло да е ще съм му много благодарен.
Мотора винаги е палил с малко повече въртене от колкото трябва,палил е винаги от първият път,но с малко по-дълго от нормалното въртене.
Мотора е М40Б18
Клапан-регулатора за сега го остави. Задръстени дюзи и по-малко вероятно да дърпа въздух през някой въздуховод може да е причината.
И аз така мисля :yes:
