утечка
37 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
утечка
Здравейте колеги, имам проблем с утечка 0.45 след махането на бушон номер 9 спада на 0.03
до 0.05 от какво може да е? /таралежа не съм го пробвал още/ Как мога да разбера дали всички системи на колата са ''заспали'', защото след 20-30 мин вентилаторчето на управлението на климатроника продължава да духа. Мисля че е от алармата която ми сложиха допълнително. Възможно ли е да е вързана към този бушон и също така да пречи на ''заспиването'' на системите. Колата е е39 520и 98г. Благодаря предварително!
Re: утечка
имаш проблем с циркулиращата помпа най-вероятно!
Тази която е за REST-a
Срещал съм 1:1 кола с същия проблем като твоя,дори същите консумации на ток имаше
Re: утечка
meha написа:имаш проблем с циркулиращата помпа най-вероятно!
Каква е тая помпа? Можеш ли да поясниш и как се е решил проблема?
Re: утечка
n_dinkov написа:Каква е тая помпа? Можеш ли да поясниш и как се е решил проблема?
Ми,не беше на мойта кола,смяна на помпата и край
Помпата се намира под левия ботуш,няма как да не я видиш........като се пусне РЕСТ-а и се чува едно леко жужене от нея,ако работи де
Номер 12
Номенклатурен номер :64128391554
Описание :ZUSATZWASSERPUMPE LATENTWДRMESPEICHER
Ед.цена (с ДДС) : 609.74 BGN
Няма наличност
Re: утечка
n_dinkov написа:днес пробвах Рест-а работи
в края на седмицата ще я карам на ел. техник и ще си покаже
то и онзи си работеше
Провери ли да не е от:
1-таралежа
2-управлението на климатроника(ако са се скапали диодите вътре в него пак дава същата утечка!)
3-алармата
Предполагам си пробвал с откчаване на една по една буксите и да видиш на коя ще изчезне консумацията?
Айде пиши като оправиш проблема
- Giorceto
- Дружба Тийм
- Регистриран на: 4.05.2002
- Местоположение: Keep walking
- Кара: 535xD
Re: утечка
имах същата драма... държа да ти кажа че може да е от всичко по колата... при мен беше радио модула в багажника..
Докъдето и да си стигнал, продължавай напред...
Почивки в Турция Почивка в Алания| Почивка в Дидим| Доставка от Англия|
Re: утечка
и аз имам същия проблем обаче при мене скача до 5 ампера и после пада и така играе в диапазона 0.05 до 4.95 това е тест за 25 минути. Четири дни без да се кара колата и пада акумулатора.
Re: утечка
n_dinkov написа:а при мен е постоянно 0.46 и ако не карам колата 24 часа и пада акумулатора
същото беше и там положението
Закачи я на диагностика,това се хваща като проблем,поне там беше записана грешка за помпата
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Re: утечка
e87 120d написа:и аз имам същия проблем обаче при мене скача до 5 ампера и после пада и така играе в диапазона 0.05 до 4.95 това е тест за 25 минути. Четири дни без да се кара колата и пада акумулатора.
Колега, тва с тия 5 ампера, при 12 волта са си 60 вата, направо търси къде грее нещо.
Re: утечка
spacepl написа:e87 120d написа:и аз имам същия проблем обаче при мене скача до 5 ампера и после пада и така играе в диапазона 0.05 до 4.95 това е тест за 25 минути. Четири дни без да се кара колата и пада акумулатора.
Колега закачих я на диагностика и нищо не показва, ще ходя пак тия дни и ще пиша какво е станало
Re: утечка
Проблемат е решен! Оказа се от управлението на климата сложиха едно реле и всичко заспа.
Докато не намеря някой да оправи управлението или да си взема друго ще е така, но като цяло нещо не ме кефи че премига веднаж дисплея като дам на контакт.
- totopz
- Регистриран на: 22.06.2009
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: Ford Fiesta 1.25i
- Мечтае да кара: A6 2.5 TDI
Re: утечка
Може ли да ми дадете повече информация за този Rest режим?
Не е по темата, но четох, че трябва зимата на загасена кола като се натисне копчето и парното да почне да духа. Още не съм пробвал зимата как е, но сега като го натискам нищо не се случва и се чудя дали изобщо работи това при мен.
37 мнения
