1ва и 2ра скорост рупат ??? 318ис
Регистриран на: 22.06.2008
Кара: Е36 328i
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от mafiata_ » 06 Сеп 2010, 19:46
колеги проблемът е следния преди месец скоростната ми кутия остана без масло защото го изхвърли през датчика за задната скорост :evil: и това го разбрах чак след като спряха да влизат скоростите. След което сипах някакво масло временно за скоростна кутия 15лв. струваше. Скоростите започнаха да си влизат както трябва докато една седмица след това ми прерупа 2ра скорост докато изпреварвах и започна да го прави постоянно. Няколко дена по късно стана така и с 1ва и така до сега вече 1 седмица като вкарам 1ва и 2ра си рупат. Направи ми впечатление че понякога като върна от 3та-2ра с междинна гас и си влиза, също така и когато вкарам 2 веднага след като съм потеглил на 1ва още в ниските обороти.
Аз мисля че е заминал синхронизатора на 1ва и 2ра но не съм сигурен накакви предположения какво може да е ??? :| :roll:
също някой ако може да ми каже какво масло на Кастрол трябва да сипя на скоростната кутия някаде бях гледал по форума ама съм забравил :|
Последна промяна mafiata_ на 10 Сеп 2010, 12:39, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 26.03.2009
Re: 1ва и 2ра скорост рупат ??? 318ис
Мнение от bmw325tds » 06 Сеп 2010, 20:04
Какво означава рупане на скоростите?
Като се опиташ да я включиш и се чува едно хъркане или какво?
1-ва и 2-ра предавка са на една вилка, но с отделни синхронизатори.
Имай на предвид че скоростите не с ти били останали съвсем без масло. Датчика за задната е високо, почти на нивото на пробката за пълнене.
Според мен проблема е в маслото. Източи го. Промий с нафта. Налей ATF масло. Маслото може да вземеш от форума. Има оригинално на добра цена, за инфо на л.с.
Ако проблема не се оправи е възможно да се е прецакала съединителната муфа на 1-ва и 2-ра.
Кара: Е36 328i
Мнение от mafiata_ » 06 Сеп 2010, 20:13
bmw325tds написа:Какво означава рупане на скоростите?
точно така колега като хъркане се чува, относно това колко масло беше останало като бръкнах през пропката вътре беше сухо и сабра около 800-850мл. от новото масло което означав,а че е било останало около 250-300мл.
Регистриран на: 7.06.2010
Местоположение: Pleven
Кара: BMW 323ti compact
Мечтае да кара: M3 E46 CSL; S42B20
Мнение от Thebimmerfan » 07 Сеп 2010, 9:35
Аз лично като ги сменях и за скоростната кутия и за диференциала купих от сервиза на БМВ, за кутията трябва да знаеш цвета на лепенката. Съветвам те да не слагаш каквито и да е масла на една скоростна кутия. Не е било добра идея да смесваш старо масло с ново, а както подразбирам, че са били и различни вискозитети...Дано не си прецакал нещо. Поздрави.
Последна промяна Thebimmerfan на 07 Сеп 2010, 23:40, променена общо 1 път
"...Родната милиция ни пази..."
Веско Маринов
Кара: Е36 328i
Мнение от mafiata_ » 07 Сеп 2010, 18:06
Мнение от bmw325tds » 07 Сеп 2010, 19:37
Thebimmerfan написа:Аз лично като ги сменях и за скоростната кутия и за диференциала купих от сервиза на БМВ, за кутията трябва да знаеш цвета на лепенката. Съветвам те да не слагаш каквито и да е масла на една скоростна кутия. Не е било добра идея да смесваш старо масло с ново, а както подразбирам, че са били и различни...Дано не си прецакал нещо. Поздрави.
Каквото и масло да се сложи няма да има проблеми.
Важното е да има масло, което да маже.
BMW препоръчват оригиналното има масло, защото то е live time. Демек няма нужда от смяна/обслужване. Ако се сложи друго масло ще трябва да се сменя на определен пробег, който пробег е от 25000 до 50000 за различните масла. Относно смесването - то е неизбежно. Никога не може да се източи маслото на 100%. В дигателите също остава старо масло. Няма нужда от паника.
Мнение от Thebimmerfan » 07 Сеп 2010, 20:07
bmw325tds написа:
[b][Каквото и масло да се сложи няма да има проблеми.
Важното е да има масло, което да маже.[/b]BMW препоръчват оригиналното има масло, защото то е live time. Демек няма нужда от смяна/обслужване. Ако се сложи друго масло ще трябва да се сменя на определен пробег, който пробег е от 25000 до 50000 за различните масла. Относно смесването - то е неизбежно. Никога не може да се източи маслото на 100%. В дигателите също остава старо масло. Няма нужда от паника.[/quote]
Извинявай колега, ама си в много голяма заблуда. Специално това, че "няма значение какво масло ще сложиш в една скоростна кутия, важното е че има някакво" предпочитам да не го коментирам, по-голяма глупост не бях чувал (поне досега). Не една скоростна кутия се срина от масло, което не е за нея. И в никакъв случай не е едно и също да има 50-100мл. останали в една скоростна кутия (или двигател) при смяна на масло, и да са 500-2000мл. Но в крайна сметка всеки си поддържа колата както си иска (и може). Тежко и горко (в някои случаи особено) на който я купува после...
Веско Маринов
Кара: Е36 328i
Re: ПОМОЩ 1ва и 2ра скорост рупат ??? 318ис
Мнение от mafiata_ » 08 Сеп 2010, 13:13
е ако е само от маслото хубаво амааа.... :roll: ще сипя BMW ATFIII и ще видя
Регистриран на: 25.02.2005
Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
Мечтае да кара: Турбо кола със задно
Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
Мнение от Cosworth » 08 Сеп 2010, 17:47
И да слагаш грес, пак няма да се оправи :mhihi: . Само друга здрава кутия ще те оправи...
Кара: Е36 328i
Мнение от mafiata_ » 08 Сеп 2010, 19:36
Cosworth написа:И да слагаш грес, пак няма да се оправи :mhihi: . Само друга здрава кутия ще те оправи...
и аз така мисла колега ама де да знам никои не ми казва от каде идва проблема :roll:
Мнение от Cosworth » 08 Сеп 2010, 21:40
От синхорнизаторите, не ме питай от къде знам :mhihi: в момента и моята е с развалена 1-ва и 2-ра. Другата скоростна кутия чака в мазата :paranoid:
Кара: Е36 328i
Мнение от mafiata_ » 10 Сеп 2010, 11:40
Cosworth написа:От синхорнизаторите, не ме питай от къде знам :mhihi: в момента и моята е с развалена 1-ва и 2-ра. Другата скоростна кутия чака в мазата :paranoid:
добре де ще те питам :mhihi: сигурен ли си ? И кой е по евтиния вариант нова скоростна (втора ръка) или синхронизатори :roll: и аз мисла, че са синхронизатори амаа.... и мислих, че тука някои може да ми каже какво е все пак е техническия подфорум ???
Мнение от bmw325tds » 10 Сеп 2010, 13:12
mafiata_ написа:
Смени ли маслото? Какво се получи?
По нагоре съм написъл, че е възможно да се е прецакала съединителната муфа на 1-ва и 2-ра. Ако е здрава значи са се прецакали синхронизаторите на 1-ва и 2-ра.
Отваряй и сменяй смело. Ако вземеш др. скоросна кутия каква е вероятността синхронизаторите да са ОК?
