Смяна на носач
Регистриран на: 11.03.2006
Местоположение: sf
Смяна на носач
Мнение от Mileitiii » 06 Сеп 2010, 20:03
Колеги, има ли вариант и как да извадя (избия) шарнирите от шенкела и магарето без вилица или да ходя да си купя една?
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Re: Смяна на носач
Мнение от Борис_Малинов » 06 Сеп 2010, 23:07
... с чук.
Регистриран на: 12.07.2007
Местоположение: Rousse
Кара: E46 320d 136
Мечтае да кара: e30 m3
Re: Смяна на носач
Мнение от shengi » 06 Сеп 2010, 23:11
Някой напъва с щанга друг бие там кадето ляга шарнира /конус/ ... и все по някое врмее ще се предаде.Въпроса е в големината на чука и дължината на щангата.Еле пък ако е колегата който ти помага е 100-тина кг че и от горе :mhihi:
Регистриран на: 18.06.2008
Местоположение: Габрово
Кара: BMW E39 520 I Touring
Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Re: Смяна на носач
Мнение от ned_gm28 » 06 Сеп 2010, 23:31
Не е работата само в боя!Ако нямаш спрей за третиране на ръждясали съединения,напои мястото на сглобката с газ,или нафта (по-добър вариянт от спирачна течност и кока-кола).Изчакай 10-на минути и ще останеш приятно изненадан колко лесно ще се предаде ;)
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Смяна на носач
Мнение от ~Мишо~ » 06 Сеп 2010, 23:54
Незнам с кой мотор си... при мен (М43) дългия шарнир излезе лесно,с дълга тръбичка по размер ~ на стеблото на шарнира,охлабваш гайката и чукваш. За късия си мислех че имам скоба :mhihi: ,оказа се че неможе да влезе там,ушите на амортесьора са много близо. Подложих една шина на ушите и развих гайката докато опре в шината - натягаш колкото може и после с щанга опряна на стеблото на шарнира чукаш. При мен така излязоха,но ако питаш мен - купи си вилица,не са толкова скъпи а и ще ти служи и занапред. Накисни ги първо както ти писа колегата ned_gm28 :yes: .
Регистриран на: 26.07.2008
Местоположение: Ст.Загора
Re: Смяна на носач
Мнение от dangerous » 07 Сеп 2010, 0:10
всичко по-горе писано от колегите е точно така
само че,ако решиш да биеш с чука най-добре го направи с два такива
единия слагаш на леглото на шарнира а с другия(желателно по-голям от първия)
удряш по първия.
Добре ще е да има приложена сила обратна на набития шарнир докато чукаш(някой да напъва със щангата близко до шарнира) :yes:
и го накваси с нещо от сорта на вд-40
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Плевен- Сопот
Кара: e39 528i e60 530d e61 535d
Re: Смяна на носач
Мнение от CooL123Es » 07 Сеп 2010, 13:45
здравеи колега аз ги сменях моите преди 1 месец с по гомлям чук и много бои а за набиване тарси наи добре преса иначе може да съсипеш новия шарнир иначе другото е лесно за 4 часа си готов с цялата предница сам ако си ги правиш успех
Регистриран на: 7.06.2010
Местоположение: Pleven
Кара: BMW 323ti compact
Мечтае да кара: M3 E46 CSL; S42B20
Re: Смяна на носач
Мнение от Thebimmerfan » 07 Сеп 2010, 15:15
Внимавай като слагаш новия тампон, гледай точната позиция на стария да не сложиш новия на обратно.
"...Родната милиция ни пази..."
Веско Маринов
Местоположение: sf
Re: Смяна на носач
Мнение от Mileitiii » 07 Сеп 2010, 16:20
Благодаря ви много, тези дни ще взема някой с мен и ще отидем да го сменим. Разполагам с щял носач с набит тампон, така че няма да имам проблемите свързани с набиването на шарнири и тампон.
Отново благодарности !!!
Re: Смяна на носач
Мнение от ~Мишо~ » 07 Сеп 2010, 20:53
Thebimmerfan написа:Внимавай като слагаш новия тампон, гледай точната позиция на стария да не сложиш новия на обратно.
Това ме подсети да отбележа че и дългия шарнир има положение в което се монтира...
Регистриран на: 28.03.2009
Местоположение: Плевен-София-Банско
Кара: турбо комбайн и ......
Re: Смяна на носач
Мнение от КЕЛЕША » 08 Сеп 2010, 10:02
Абе аз си мисля ,че трябва да се ходи и по майстори :lol: :yes:
Регистриран на: 21.02.2007
Кара: М40, 1.6
Re: Смяна на носач
Мнение от Chapai » 08 Сеп 2010, 12:15
dangerous написа:...ако решиш да биеш с чука най-добре го направи с два такива
единия слагаш на леглото...
Моля те, не го прави. Чук в чук в никакъв случай не се удрят защото са от твърд материал. Къртят се парчета от тях и хвърчат. Мен лично ме оперираха да ми извадят парче от чук откъртило се при точно такава процедура. Парчето от чука бе с големина колкото малко бобено зърно и се бе забило дълбоко в китката на лявата ми ръка. Дано ме чуеш.
Регистриран на: 26.11.2008
Местоположение: WWW
Кара: E39... :D
Мечтае да кара: платноходка
Re: Смяна на носач
Мнение от eekset » 08 Сеп 2010, 13:45
Chapai написа:Моля те, не го прави. Чук в чук в никакъв случай не се удрят!
с две ръце в подкрепа!
по въпроса - аз като сменях носач, почуках доволно 15-тина минути и нищо... нито чука беше малък, нито мястото по което биех неправилно... просто спек. едно приятелче в това време ровеше нещо по багажника си и вика "я пръсни с тва. не го знам кво е... некво сръбско...". дава едно спрейче с което съснахме и... две минути да си кажем наздраве... носача беше увиснал на гайките на шарнирите...
така че пръскай, чукай, но си пази здравето и НЕ удряй чук в чук. ако ти е неудобно земи парче черно желязо, но да не е калено... последния случай беше със стъбло от амортисьор... после пиригов, шевове... по добре недей!
Изображение Изображение
Re: Смяна на носач
Мнение от Борис_Малинов » 08 Сеп 2010, 14:21
...бе то и в чукането си има тънкости :mhihi:
Местоположение: sf
Re: Смяна на носач
Мнение от Mileitiii » 08 Сеп 2010, 16:42
Борис_Малинов написа:...бе то и в чукането си има тънкости :mhihi:
:mhihi: :mhihi: :mhihi: мха, и човек се учи
