Е36 проблем при загряване на място ПОМОЩ??????
Регистриран на: 2.09.2010
Мнение от Krundel » 02 Сеп 2010, 20:28
колеги помагайте колата ми загрява на едно мясти и надува маркучите.
дайте съвет какъв може да е проблема?
колата е 316 1992г.
благодаря предварително
Регистриран на: 9.03.2009
Местоположение: нейде там.....
Кара: е34 525tds
Мечтае да кара: E30 с V10
Re: Е36 проблем при загряване на място ПОМОЩ??????
Мнение от спас89 » 02 Сеп 2010, 21:01
колега прабвай дали има парно колата като загрява...ако няма смени си водната помпа и си готов! :yes:
Регистриран на: 26.01.2010
Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Мнение от pgv64 » 02 Сеп 2010, 21:09
:D Първо :с виско ли си или с ел перка?
Ако си с ел перка и не включва на време - виж термо датчика и релето за перката!
Ако си с виско - значи е заминало - купи си ново!
И на първо мясо провери нивото на течноста в компенсационното казанче!
Ако е малко долей!
Ако имаш климатик възможно е м/у двата радиатора да има толко боклук че да не преминава въздух!!!
Почни отзад напред по това което съм казал като мнение!
И ако го прави и в движение не е лошо да видиш термостат и водна помпа!
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 02 Сеп 2010, 21:11
92 набор М40В16. Първото за което се сещам е гарнитура или крива глава , щото си писал за надуване. Писал си на място а в д-ние как е т.е. прегрявали :?: Имали достатъчно вода в тая с-ма , виското работи ли , дифузьора там лие :?:
Регистриран на: 2.06.2010
Местоположение: гр. Долни Дъбник обл. Плевен
Кара: м40 - ката да плаче
Мечтае да кара: е92
Мнение от surbina87 » 02 Сеп 2010, 23:29
Ако надува маркучите гаранция е гарнитура или глава виж нивото на течноста и си провери перката дали работи
Регистриран на: 2.04.2010
Кара: Lincoln Navigator 5.4 w210 E320
Мечтае да кара: пак Е38
Мнение от bobeca111 » 03 Сеп 2010, 19:43
колко ги надува бе брат?Виж си виското как,но щом на място дига температура,си за водна помпа.НО....виж как ти е радиатора,от кога не си го мил?
Регистриран на: 29.06.2009
Кара: E36 318iS; Е46 320Cd; E92 335i
Мечтае да кара: На хубави и гладки пътища...
Мнение от vanka7a » 04 Сеп 2010, 11:00
Ако си с виско - сменяй го... И защо реши, че надува маркучите повече от нормалното ? Те принципно трябва да са твърди при загряла кола, лошо е, ако са меки :mhihi: Смени виското и тогава се насочвай към гарнитури и глави :yes:
Регистриран на: 29.01.2006
Местоположение: ELHOVO
Кара: G30
Мнение от flober » 04 Сеп 2010, 15:10
ако найстина надува маркучите и ги прави твърди като камък ,колегата vanhcov ти е ,написал причината за това остави перките и виското .Ако не, започни с най елементарното при заграл мотор виж дали радиатора е равномерно топъл навсякаде за да разбереш дали ти бачка термостата и след това всико останало ,което са ти описали по горе колегите.успех!
Регистриран на: 5.09.2008
Местоположение: pernik
Кара: 4ервено/4ерна е36-ца
Мнение от makabeo » 05 Сеп 2010, 20:02
колега ако ти дуе мъркучите и радиатора е изцяло топал сменяй гарнитура аз го правих преди 4 месеца и сега вс е нормално
само нинджа може да убие друга нинджа и само BMW може да изпревари друго BMW!!!
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 06 Сеп 2010, 17:22
Не го плашете момчето така с тия гарнитури .....
Тая диагноза е малко прибързана (без да се засягат колегите ,които го казаха) ......
Във форума битува това схващане , че видиш ли щом надува маркучите , значи гарнитурата на главата е заминала ..... , да ,ама НЕ винаги е така ....
Еми много ясно че ще надуе маркучите като е загряла колата , нали се вдига температурата на водата (над допустимото ) , тя тая вода кипва .... , какво става като кипне водата - еми създава се по -голямо налягане и от там маркучите стават по-твърди . То се усеща кога маркучите са надути от проблем с гарнитура ......
Не казвам , че в случая проблема не е наистина от гарнитура на глава , но нека колегата първо да види как му е ел. перка/виско , да почисти радиатора , пък по на там ще се види ... Водна помпа ще прави проблем и на място и в движение , за това едва ли е в нея проблема , но не е лошо и тя да се види ...
Кара: G30
Мнение от flober » 06 Сеп 2010, 18:35
първо трябва да се уточни ,кой какво разбира под надути маркучи :lol: а капачката на разшерителният съд не е само да не се плиска антифриз по дупките :D .а и в нета никой неможе да каже на 100% глава,термостат и т.н.
драсни като разбереш къде е проблема !
