Жалюзите не се отварят
13 мнения
- Voiv0datA
- Регистриран на: 13.04.2007
- Кара: Е46 320d 99
- Мечтае да кара: 635 csi
- Детайли за колата: "SHARK"
Колеги изгоря ми перката преди около месец и си взех втора ръка. Кара няколко дена и тя изгоря. Сега си взех нова перка и я сложих. Но проблема е следния. Като вдигне температура колата и се пусне перката жалюзите си стоят затворени постоянно. А като е изгасена колата са си отворени което знам , че си е нормално. Но предполагам не би трябвало дори като работи перката на топла кола да са затворени. Мина ми през акъла дали не е възможно заради това да се изгоряли предните 2 перки. И все пак това което ме интересува е дали знаете какъв може да е проблема с тия жалюзи - защо не се отварят като загрее колата?
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: Жалюзите не се отварят
Тия щори се отварят с вакуум - провери си маркучетата или клапана на ЕГР-а (по спомен оттам се контролират).
- Voiv0datA
- Кара: Е46 320d 99
Попаднах на една тема с подобен проблем, която преди това не я бях видял. И там има едно интересно мнение от колега. Той твърди, че когато е загряла колата на място и се пусне перката тя дърпа топлия въздух от радиатора защото е зад него и го изкарва от долу под кората на двигателя, а не към двигателя. И затова за затворени през тоза време на жалюзите, за да не отива топлия въздух към двигателя. А двигателя си се охлажда от водната помпа и термостата. Малко малоумно го написан май, но така го разбрах аз. Ако е така значи нямам проблем в случая.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Нямаш проблем - така ТРЯБВА да работи!
Перката е "смучеща"...ако мога така да се изразя - тя издърпва топлия въздух от радиатора и го вади надолу - под колата - точно за това там има дупка в кората - за да може да се отведе топлия въздух от радиатора извън коша - което може да се случи САМО ако жалюзите са затворени.
В противен случай праща горещия въздух към мотора...което не е добра идея.
Последна промяна Dimitroff на 04 Сеп 2010, 21:13, променена общо 1 път
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
дърпай маркуча на вакума и ще седят постояно отворени,лятото така няма проблем ама зимата ги затваряи
- Zagy
- нафтения
Това им е идеята - да си работят хафтоматично, а не като москвичите да слагаме балатум на радиатора зимно време
- S7
аз и затова си мушкам маркуча зимата у вакумчето
пък и няма е лошо едно кашонче да се сложи отпред зимъска
след като виждаш какво е написал Димитров защо си мислиш, че с изваден вакум ще охлаждаш двигателя по-добре през лятото?
- SaRsEmA
- Регистриран на: 17.11.2008
- Местоположение: Сливен, Hawaii (Honolulu)
- Кара: E46 M Tech 2
- Детайли за колата: 320Д,2002,M Tech 2
И аз се чудих защо мойта талига постоянно и стоят отворени щорите ... пък то каде била работата яе го провера аз тоя маркуч като го сложа дали ще функционира добре
- BAHKATA_TDI
- Регистриран на: 5.01.2008
- Местоположение: Sofia, BG
- Кара: E46 Touring/Е46 Coupe/ X3
- Мечтае да кара: new BMW
Dimitroff написа:Нямаш проблем - така ТРЯБВА да работи!
Това което пишеш колега е доста логично.
А какво става с жалюзито когато дойде студа, то пак ли ще е затворено за да не допуска студения въздух да охлажда мотора?
Кой е варианта да се отворят жалюзитата?
Ако не се лъжа жалюзитата са само при дизелите.
- LuBo1
- води статистиката
- Регистриран на: 18.01.2003
- Местоположение: една крачка пред смъртта
- Кара: '07 X3 LCI 3,0sd
- Детайли за колата: '93 318is
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
ae , бензина има ли такива екстри или е само за дизелите . Зверих се на купето ама няма такава екстра , а колко дизели съм продал всичките са имали ? ! ?
- S7
до колкото знам тези жалюзи служат за спиране на външния въздух към двигателя,зимата стоят затворени за да загрее по бързо двигателя общо взето са като москвича едно време
и перката смучи въздух от пред към радиатора за да го охлажда това е идеята при дизелите поне,може да опитате с 1 цигара отпред при запален двигател,ще смучи няма да издухва пушека!
- Zagy
- нафтения
Така е - перката засмуква въздуха и го хвърля през една дупка в кората под колата - това е при затворени жалузи. Иначе на загряла кола мисля, че седят отворени.
13 мнения
