Рестартиране на Радио 16:9
Регистриран на: 4.06.2007
Кара: E60 530D
Мнение от lowlevel » 25 Фев 2009, 19:49
Имам една забила радиостанция в менюто с налични станции, която не мога да избера, нито пък се ресетва при изгасяне. Има ли начин на ресетна радиото или е нужно цялата навигация или кола ?
Поздрави,
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Кара: E60 530D F07 530D
Мнение от spacepl » 25 Фев 2009, 20:16
Откачаш акомулатора колега. След 5 мин. закачаш и би трябвало да се оправи, не съм имал такъв проблем.
Регистриран на: 9.10.2008
Местоположение: Троян
Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
Мечтае да кара: Волга комби
Мнение от joropc » 25 Фев 2009, 21:48
spacepl написа:Откачаш акомулатора колега. След 5 мин. закачаш и би трябвало да се оправи, не съм имал такъв проблем.
Регистриран на: 25.01.2008
Кара: F10
Мнение от bobih » 25 Фев 2009, 22:02
Ами примерно съм пуснал радио Вероника и след 1 - 2 минути си го сменя на БГРадио това как се оправя :uups: :help:
DSC OFF - STEPTRONIC ON - KICK-DOWN!
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 25 Фев 2009, 22:14
bobih написа:Ами примерно съм пуснал радио Вероника и след 1 - 2 минути си го сменя на БГРадио това как се оправя :uups: :help:
Пак като не ти го сменя на Z-Rock се радвай :mrgreen: Явно имаш анти-чалга защита :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Аз за такива симптоми за първи път чувам.Мисля, че е важно да уточните, дали тези станции са ви от запаметените или не!
Регистриран на: 11.09.2008
Кара: E39
Мнение от twake » 25 Фев 2009, 22:28
Ами при мен примерно когато не хваща добре една станция само почва да търси и сменява на друга. Това търсене се изключа като натиснеш бутона М (manual).
Регистриран на: 16.09.2006
Мнение от cecoboy » 25 Фев 2009, 23:09
На мен ми прави някакви номера да сменя честотите но като изключа РДС-а няма проблем.Пробвай!
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Re: Рестартиране на Радио 16:9
Мнение от nightdriver » 04 Сеп 2010, 15:01
здравейте колеги , знаете ли как се влиза в менюто на радиото 16/9 или по-точно ме интересува регулирането на автоматичното усилване на звука при движение ?
пс намерих в търсачката , но говорят за някакъв бутон (м) , а аз нямам такъв? мерси!
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 04 Сеп 2010, 17:07
nightdriver написа:здравейте колеги , знаете ли как се влиза в менюто на радиото 16/9 или по-точно ме интересува регулирането на автоматичното усилване на звука при движение ?
Виж прикачените файлове.
Вие като сложихте МК4 и големия монитор, как прекодирахте навигацията....накратко, сега разделен ли ти е екрана, като си на радио или си е na cql ekran?
Регистриран на: 9.01.2010
Re:
Мнение от Nikolay86 » 04 Сеп 2010, 18:04
mad_presley написа:
При мен същото го прави от времена време.И друго,когато слушам да кажем запаметена станция и реша да увелича от волана,пак я сменя,при натискане на + или - от волана :dunno:
Кара: E39 M5
Re: Re:
Мнение от mad_presley » 04 Сеп 2010, 18:56
Nikolay86 написа:При мен същото го прави от времена време.И друго,когато слушам да кажем запаметена станция и реша да увелича от волана,пак я сменя,при натискане на + или - от волана :dunno:
Това дето ти сменя станцията, когато усилваш или намаляваш е от мултито на самия волан. И аз имах един такъв и така и не разбрах, защо така прави. Определено не е нещо физическо, защото отворих и разгледах бутоните на платката. Доволно далеко са един от друг, за да се мешат.
Смени си платката с бутоните само от лявата страна и гарантирам, че ще се оправи ;)
Регистриран на: 11.03.2009
Местоположение: burgas
Кара: E39 525d
Мнение от GIOSS » 04 Сеп 2010, 19:10
здравейте колеги, аз имам подобен проблем с моята 01' с 16:9, когато слушам радио спира звука, може за 30 мин и после изведнъж се появява. Когато спре натискам левия кръгъл бутон(за спиране-увеличаване), след 10 сек го пускам и радиото тръгва. Понякога го прави понякога не. От месец забелязах че неиска да запаметява станции, запаметило си е две и толкова.От волана мога да сменям само запаметените, от копчетата на навито < / > търся подробно станции и ги намирам но немога да запаметя. Проблемът с изключването на радиото го имам от близо 2 години, ако някой знае какво му е ,ще съм му благодарен да сподели.
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 07 Сеп 2010, 11:33
mad_presley написа:
...не успявам да се справя :oops: натискам бутона (селект) за 8сек и нищо...
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 07 Сеп 2010, 13:25
Даваш на контакт, изключваш радиото, включваш радиото и веднага натискаш бутона Tone Select, от страната на Select.
Tрудно е, но става от 3-4 път :D
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 07 Сеп 2010, 14:03
...добре , пак ще го мъча :D
