ОБРАТНА НАФТА!!!
Регистриран на: 4.04.2010
Местоположение: Мюнхен
Кара: 320д Е46 136к.с
Мечтае да кара: BMW F10
ОБРАТНА НАФТА!!!
Мнение от shark1986 » 01 Сеп 2010, 19:55
Колеги преди време бях писал по тоя проблем и си мислех че го разреших със поставянето на някаква клапа до горивния филтър за да не се връща нафтата но уви!Днес се качвам и завъртам ключа и върти и не запали от първия път запали на втория!Поне не като преди да я бутаме когато бях без клапата и чак тогава да запали,явно клапата помага ама не палноценно и поне пали от втория път.Някой да знае как да го реша тоя шибан проблем че вече взех да се ядосвам на тая кола :ranting:Има ли друга опция за оправия.Пак така я оставих за три дена без да я паля!
Re: ОБРАТНА НАФТА!!!
Мнение от shark1986 » 02 Сеп 2010, 19:19
Никой ли няма идея как да го оправя! :help:
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 02 Сеп 2010, 19:21
.......помпата в резервоара как е?
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Мнение от LUCIFER'S » 02 Сеп 2010, 20:42
с какъв мотор си? провери си и горивопровода за пропуск... там където са съединенията.... около филтъра, помпите-за високото налягане.... горивната система си има такова възвратно клапанче другото от "майсторите" е излишно побългаряване...
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 02 Сеп 2010, 21:59
колега трябва да провериш абсолиутно всичко как е и ако няма проблем провери до къде остава нафта,след това мога да споделя моя проблем,имах теч-тъене от един болт които е за обезвъздушаване на гнп-то,след като го отвих и смених 0 пръстенчето забелязах че не е само болт а някакъв клапан и имаше още 2 0 пръстенчета но видимо здрави.след това спря да тъи и да тече нафта но на следващата сутрин лошо,няма палене или ако палеше беше от 124312313 път,сетих се за клапана,отвих и видях че в гнп-то няма нафта и смених 2-те 0 пръстенчета,зпочна да пали от 2-ри 3-ти път,отидох при маистора на гнп в град Карлово и тои ми даде оригинални 0 пръстени,смених ги отново и от тогава пали на половин уборот на мотора,така че и това го имаи в предвид
Мнение от shark1986 » 03 Сеп 2010, 17:42
320d E46 136к.с. 99г.
Мнение от shark1986 » 04 Сеп 2010, 13:56
unikalen88 написа:колега трябва да провериш абсолиутно всичко как е и ако няма проблем провери до къде остава нафта,след това мога да споделя моя проблем,имах теч-тъене от един болт които е за обезвъздушаване на гнп-то,след като го отвих и смених 0 пръстенчето забелязах че не е само болт а някакъв клапан и имаше още 2 0 пръстенчета но видимо здрави.след това спря да тъи и да тече нафта но на следващата сутрин лошо,няма палене или ако палеше беше от 124312313 път,сетих се за клапана,отвих и видях че в гнп-то няма нафта и смених 2-те 0 пръстенчета,зпочна да пали от 2-ри 3-ти път,отидох при маистора на гнп в град Карлово и тои ми даде оригинални 0 пръстени,смених ги отново и от тогава пали на половин уборот на мотора,така че и това го имаи в предвид
Какво имаш предвид под това всичко?Кое по точно да проверявам?
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 05 Сеп 2010, 10:51
първо виж дали има някаде течове на нафта,даже и да салзи някаде пак си оказва влияние и ако няма теч значи дърпа въздух от някаде,един приятел смени всички маркучи отдолу и накрая се оказа нещо от педала на газта :shock:
Регистриран на: 20.06.2010
Мнение от emilianoverte » 05 Сеп 2010, 20:06
Момчета ако някои има проблем с обратни нафти и други там неща по помпите и изобщо квото и да е Ви препоръчвам МИЛЕН от Пловдив.много съм доволен от него,а разликата с цените на другите е доста голяма.
Мнение от shark1986 » 06 Сеп 2010, 16:50
S7 написа:първо виж дали има някаде течове на нафта,даже и да салзи някаде пак си оказва влияние и ако няма теч значи дърпа въздух от някаде,един приятел смени всички маркучи отдолу и накрая се оказа нещо от педала на газта :shock:
Няма течове колега просто не мога да разбера от къде влиза въздух!Направо ми писна вече и тая клапа дето ми я туриха помага ама не може да замажем проблема само със нея!Тоя проблем ме човърка и сякаш колата ми не е палноценна! :banghead:
Мнение от S7 » 06 Сеп 2010, 18:57
виж си маркучите за обратната нафта трябва да са абсолютно сухи ако са значи трябва да се тества наф.помпа може някоя гарнитура да изпуска!
Мнение от shark1986 » 07 Сеп 2010, 10:23
S7 написа:виж си маркучите за обратната нафта трябва да са абсолютно сухи ако са значи трябва да се тества наф.помпа може някоя гарнитура да изпуска!
Днес ще ходя при същия майстор който ми постави клапата и да вземем някакво решение щото така няма да стане! :bang:
Регистриран на: 26.04.2009
Местоположение: стара загора
Кара: Е46
Мечтае да кара: М3 Е46
Мнение от starterwrc » 07 Сеп 2010, 11:08
Дюзите ако са омазнени, може да са нарушени уплътненията им и оттам да засмуква въздух!
Мнение от shark1986 » 10 Сеп 2010, 20:25
Аз ако имах шестограм ключ до сега да бях отворил предната кора!И да погледна дали от някъде сълзи!Така нито капе от някъде нафта нито нищо!
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 10 Сеп 2010, 22:38
Винаги трябва да си имаш едно поне елементарно наборче от инструменти в колата :wave:
