за триене
13 мнения
- RASI
- Регистриран на: 17.02.2008
- Местоположение: SOFIA
- Кара: BMW-E38 735i face
за триене
нещо се случва с тази кола 728и 99г карам карам и като стигне 90км почва леко да тресе и като натисна спирачката ще ми строши ръцете, смених гуми джанти 5 пъти баланс нищо,почнах носачи,биалетки тампони на кривите носачи,спирачни дискове и пак нищо кво става помагаите.да одбележа че го прави от 80-90 до 110чя
Последна промяна RASI на 14 Окт 2010, 15:09, променена общо 1 път
- Sivako
- Регистриран на: 22.08.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: F20 116d / F01 750i xDrive
- Мечтае да кара: Колело
Re: луфт във волана и тресене
90% е от Щангата на която се държат носачите
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=25
10ти номер става и от десен волан
- el_toro
- Регистриран на: 25.11.2008
- Местоположение: Sofia, Bulgaria
- Кара: E38
виж също втулката на хебела ,централна кормилна щанга или имаш някой шарнир омекнал!
- RASI
пак ще я качвам на одемника,мерси колеги
Може централния отвор на джантите да не ти е точен и да има луфт.Ако е така си за тези пласмасовите втулки дето се слагат на главините.(поне при мен беше от това)
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
- RASI
l-s написа:Може централния отвор на джантите да не ти е точен и да има луфт.Ако е така си за тези пласмасовите втулки дето се слагат на главините.(поне при мен беше от това)
te sa mi tochen razmer 72,6
Mod: Това с латиницата да не се повтаря !
- anzak
- Кара: F07 535D
Sivako написа:90% е от Щангата на която се държат носачите
колега това е средна щанга и на нея се държат единствено кормилините накрайници носачите се държат на предния мост
Барай шишарката Минкеее ....
- Sivako
anzak написа:Sivako написа:90% е от Щангата на която се държат носачите
Накрайниците де убърках
- Vicious_Circle
- Регистриран на: 30.09.2010
Здравейте, и при мен има същия проблем както при колегата. Сменял съм абсолутно всичко по окачването и няма решение. Стигне ли 78км/ч до 95км/ч тресе доста. Почвам да си мисля че е от мотора или нещо по скоростна кутия или диференциал. Прави ми впечетление, че ако оборотите ми са над 2000 не се осеща, но когато сам на 5-та с 1800 тресе все едно съм си хвърлил баланса
. Имам луфт във волана може ли да е от това
ще се радвам тази тема до доведе до решение на проблема както на колегата така и на мен. Благодаря ви за дискутирането на тази тема.
- kukui
- Регистриран на: 20.05.2010
- Местоположение: Враца
- Кара: Е38
От централна щанга е колега.Сменяй и газ,аз имах същият проблем и се побърках като теб с джанти и гуми,но като смених щангата всичко заспа.Успех
- RASI
смених накраиниците и заспа
13 мнения
