Алтернатор на БМВ е34 тдс (проблем)
9 мнения
- Dincher Abtishev
- Регистриран на: 30.08.2010
Здравеите колеги.Карам 525тдс и имам проблем май с алтернатора.при 3000 оборота ми пада от 14,30 на 13,50 волта и пак се качва на 14,50 V и тъй играе.Като запаля като е студен двигателя ми зарежда на 13,00 волта,на колко волта трябва да зареди динамото??? И нямам включени консуматори!!Моля за помощ!
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
Re: Алтернатор на БМВ е34 тдс (проблем)
на мен ми държи 14,00-14,20 това без консуматори и при всякакви обороти включително и без газ
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
- Dincher Abtishev
Благодаря ви за отговорите.Значе трябва да сменя реле регулатора.Моя вади 13,80V.С вклучени консуматори ми пада на 12,80.Какво му има нз??Моля помогнете ми .Благодаря предварително!!!
Колега провери първо ремъка (читав ли е и да не приплъзва) четките (те са на блока на регулатора) и пръстените на колекторите ....
- Dincher Abtishev
tsb_bg написа:Колега провери първо ремъка (читав ли е и да не приплъзва) четките (те са на блока на регулатора) и пръстените на колекторите ....
Колега каква е последователността??Ако може да ми кажеш,ще е добре.Щте проверя!!
проверяваш ремъка за износване и напукване и състоянието на обтегача.
За да провериш четките и колекторите трябва да свалиш алтернатора
- BMario
- Регистриран на: 29.11.2009
- Кара: 524 тд
- Мечтае да кара: самолет
- Детайли за колата: невзрачна
Зареждането зависи и от състоянието на акумулатора.А диапазона на зреждане е от 13.7-14.2 V
Искаш ли да направиш нещо,намираш начин.Не искаш ли-намираш причина и то важна!
9 мнения
