Тресе педала на спирачките, като намалям с висока скорост X5
Регистриран на: 29.10.2008
Местоположение: 100-те лица
Кара: Е46 330d CBR 600RR
Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
Re: Тресе педала на спирачките, като намалям с висока скорост X5
Мнение от xerial » 28 Ное 2009, 20:14
Форума безспорно е повече от полезен и занимателен ... ама на какви простотии можеш да прочетеш :banghead:
Изображение Изображение
Регистриран на: 20.04.2009
Местоположение: гр. Генерал Тошево
Кара: е 39 525 тдс 11.98г
Мнение от kalin_peev » 28 Ное 2009, 20:44
Колега може да тресе от доста неща не е винаги тресе от накладки, от гуми, от джанти, от луфт в окачването, от карета, и най-накрая от дискове. Така, че първо прегледай всичко и така купувай каквотои да е било. Поздрави.
Регистриран на: 12.06.2008
Кара: 545i
Мнение от Sapa » 30 Ное 2009, 10:33
С риск да бъда наплют ще дам малко противоречива мнение от пряк опит с оригинални дискове и накладки на БМВ. След като ъпгрейднах апаратите (с оригинални, но по-голям рамер) си купих оригинални дискове и накладаки. След 500 км колата тресеше ужасно. Не можех да допусна, че е от оригиналните части и какво ли не проверявах, сменях гуми, тампони (гумени лагери му викат някои) и нямаше ефект. Накрая в един сервиз ми казаха, че е от дисковете. Новите дискове резервни части много често давали такива проблеми, особено при по агресивно каране (това в последствие ми го потварди едно момче от сервиза на правителсвениет коли - там са вдигнали ръце от тия дискове). Тогава в сервиза ме посветваха да покарам поне 5 000 км с тия дискове и после да отида да ми ги пришлайфат заедно с накладките. Така и направих и сега нямам проблем!!!
Така, че колега ако не са ти много страи дисковете - отиди да ти ги пришлайфат но на някое добро място. Ако са стари - купваш нови и стискаш палци да не се изкривят. Ако се изкривят - 5 000 км, шлайфане и си готов :)
Продавам тунинг кит за 335i на Vishnutuning (http://www.vishnutuning.com/RevIICAN.htm) - тестван 30 хил. км на 390 к.с. и 550 Нм
Регистриран на: 8.05.2008
Мнение от shpeki » 30 Ное 2009, 10:41
Sapa написа:С риск да бъда наплют ще дам малко противоречива мнение от пряк опит с оригинални дискове и накладки на БМВ. След като ъпгрейднах апаратите (с оригинални, но по-голям рамер) си купих оригинални дискове и накладаки. След 500 км колата тресеше ужасно. Не можех да допусна, че е от оригиналните части и какво ли не проверявах, сменях гуми, тампони (гумени лагери му викат някои) и нямаше ефект. Накрая в един сервиз ми казаха, че е от дисковете. Новите дискове резервни части много често давали такива проблеми, особено при по агресивно каране (това в последствие ми го потварди едно момче от сервиза на правителсвениет коли - там са вдигнали ръце от тия дискове). Тогава в сервиза ме посветваха да покарам поне 5 000 км с тия дискове и после да отида да ми ги пришлайфат заедно с накладките. Така и направих и сега нямам проблем!!!
А ти тези 500 км карал ли си внимателно с плавно спиране и т. н. Щото и това има значение нищо, че са "оригинални".
Кара: 545i
Мнение от Sapa » 30 Ное 2009, 11:09
Карал съм внимателно първите 100 км. После не. Все пак това са оригинални, не пърформанс части. Обяснаваха ми че резервните части, стоманата не се обработвала толкова време колкото е необходимо за да няма такива проблеми (свързано е с разходите за производство), затова пък за 5 000 км ни си ги "обработвамe" и после само трябва да се вкарат във верните форми, ако мога така да се изразя :)
Регистриран на: 17.12.2009
Кара: M57TUD25
Мнение от @ndro » 28 Яну 2010, 1:40
ако дисковете за загряли и се охладят внезапно (например при рязко и по-продължително спиране и непосредствено минаване през локва), има голяма вероятност да се поизкривят (независимо колко са оригинални и колко са нови)
Любимец на Кралицата
Регистриран на: 6.04.2008
Мечтае да кара: M3 CSL
Мнение от ///M_Martin » 29 Яну 2010, 14:59
Според мен не е задължително да са спирачните дискове само защото при мен го има същият проблем с доста висико скорост като натисна спирачките се усеща това претрисане а дисковете са ми чисто нови с чисто нови накладки+спирачна течност :roll:
Регистриран на: 12.07.2006
Кара: BMW F10 535xd LCI
Мнение от lusienk » 29 Яну 2010, 18:56
Не е лошо да направиш и еди реглаж на преден и заден мост. Това също е причина да ти тресе при спиране.
ПП. Когато ти тресе само на волана ли се усеща или и на педала?
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 29 Яну 2010, 19:28
къде го пратихте човека...
ако волана е спокоен като караш (особено с над 120) но като чукнеш спирачките тресе равномерно - предни дискове. ако тресе "в седалката" - задни дискове.
това шарнири, ябълковидни и други железа - ще тропат по неравности. тампони (на реактивните щанги- хлопат на дебело/масивно) могат да се проверят като 2-3 пича се хванете и го заклатите (настрани като е на място) и един слуша отдолу... реглажа пък ще го усещащ на равен път че дърпа на някъде или ако е неутрално крив- по износените неравномерно гуми.
нещата обикновено са прости...
Регистриран на: 8.11.2005
Кара: X5+M2
Мнение от msi200 » 29 Яну 2010, 22:56
Потвърждавам написаното от Sapa, имал съм същия проблем със горе-долу нови дискове(не беше БМВ), на 15000 км ги шлайфаха и след това до 70000 не съм имал проблеми.
Регистриран на: 3.11.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: от време на време
Мечтае да кара: всеки ден
Мнение от pkw08 » 30 Яну 2010, 0:06
Колеги има си допуски и сглобки и оригинално се допуска шлайфане на барабани и сп. дискове. Друг е въпроса ако са много изкривени или износени и след необходимия допуск на ремонт може пак да останат (примерно криви). Без значение клиента заможен ли е ? Стига да се изправят дисковете в нормалния размер на допуск за ремонт. Така също се шлайфат и кол. валове, цилиндри и т. н. по двг съществуват 1,2 и т.н. ремонт на допуск. А що се отнася до пукане на сп. дискове могат да се спукат и ако колата е нова на един ден. Например спускане на продължителен стръмен наклон и водача не използва спирачните качества на двг, а бърза и постоянно ускорява и бързо намаля скоростта със спирачките (това го правят млади и неуки водачи), вледствие на това сп. дискове съм виждал как стават червени и нагряти здраво, и сега си представете ако се премине през локва с вода - сп. диск или барабан ще му е трудно да не се спука, т. е. 90 % се пука.
Регистриран на: 1.09.2010
Мнение от batgiore » 01 Сеп 2010, 14:25
Колеги, преди 8месеца си сложих чисто нови дискове брембо, след около 5000 километра педала на спирачката започна да подскача.Един колега ме предупреди за това и ми каза как се лекува. Номерат бил да се шлайфали на място и нямало вече проблеми. От както ги шлайфах съм минал вече повече от 12000км. и съм много доволен. Такава
машина за шлаифане на място има на бул.Константин Величков между Тодор Александров и Стамболийски. До гърнетата.
Надявам се да съм ви помогнал.
Мнение от venky » 01 Фев 2011, 23:03
Здравейте колеги. И при мен се появи този проблем (карах с висока скорост и спях рязко в десен завой). При каране със 120, като натисна спирчката, между 100 и 80 км/ч, волана се тресе ужасно много, но без педала на спирачката да подскача. Четох доста из форума и накрая и аз се престраших да отида на майстор (познат). Оказа се че дисковете да доста криви.Шлайфахме ги и на четирите колела, защото са почти нови, сменихме накладки, защото старите се бяха износили. Качваме се да тестваме и познайте какво. Никаква промяна. А даже сменихме и тампоните на носачите-леви и десни, че се бяха закъсли. На човека му стана лошо. На другия ден вика пак ще проверим дисковете, но са си ок, нямат кривина. Оказа се че цялата работа идва от разбит лагер :) на лявото колело (каза ми че от кривите дискове се е разбил лагера). На дясното си е ок. Сменихме го, и сега от 140 до 50 км/ч спира без да трепне волана. И съм шастлив, че не се наложи да сненям ненужни части, както се случва обикновенно.
Регистриран на: 28.01.2011
Мнение от Go6o610 » 04 Фев 2011, 19:40
boko84 написа:Здравейте. Искам да ви питам какво ще ми препоръчате да направя...Ясно е че са се изкривили дисковете...Да ги нося ли да ги шлайфат или да взимам нови...Някой шлайфал ли си е дисковете на Х5 (става въпрос за 2005-6) И ако ги шлайфам какви накладки да сложа евентуално някой по-меки да не тормозят много диска...А за нови дискове кои са добри и откъде да търся...Засега ми предлагат 157лв Бош и 216лв Паджет...Благодаря предварително!
Най-добре е да смениш и да сложиш нови дискове и накладки.Аз ти предлагам да търсиш марката JURID(много са качествени).Продавал съм някога такива и никога никой не се е оплакъл от тях
Регистриран на: 5.01.2011
Мнение от Daz » 04 Авг 2012, 9:11
Здравейте. Аз искам да попитам отностно x3 3.0 sd какъв е размера на накладките като нови, за да мога сега като ги сваля да видя колко са старите, че да направя сравнение и да преценя дали трябва да се сменят ? Също така ако може да ми кажете и размера на дисковете?
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
