Помощ за намирането на номер на еку
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Re: Помощ за намирането на номер на еку
Мнение от LiTtLeRoCk » 29 Авг 2010, 14:59
Като ти гледам смукателите,си е чиста 20ка.По номера на мотора,можеш да разбереш дали е 20ка или 25ца,но няма как да се разбере номера на ЕКУто,ако искаш всичко да си дойде на мястото,ти трябва инсталацията и цялата електроника от някоя,20ка Сименс.Да трака ваноса,заради компа,не знам.
Регистриран на: 18.09.2007
Кара: BMW 335d
Мечтае да кара: BMW F10 M5
Мнение от St3althX » 29 Авг 2010, 15:11
еми като компа ми е без ванос няма как да работи.А от къде да съм сигурен че трябва да е сименс,може и с бош да е?От кой сайт да видя по номер на двигател-ел и т.н.
А и ако е сименс,щеше ли да пали изобщо с бош?
p.s. Пробвах от един колега б�ш 413 червен от 25 ама не запали.. 92 беше екуто.
Мнение от LiTtLeRoCk » 29 Авг 2010, 15:44
От къде да си сигурен,ами повечето 20ки с ванос,са със Сименс инсталация,мноооооого рядко с БОШ като при теб,номера на двигателя го пише на блока,няма сайт от където да го видиш,а и нищо чудно да е сменян някога.
Кара: BMW 335d
Мнение от St3althX » 29 Авг 2010, 16:01
добре да кажем че е бош,какъв еку да търся?413 от 25 не стана?m50 ли е този или 52?
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 29 Авг 2010, 16:15
M50 е, компа бош би трябвало да е 413, но щом не става си освен да е сименс, а що е с датчици бош нямам идея.
Някой има ли идея дали има изобщо има 20-ка ванос с инсталация бош?
Мнение от LiTtLeRoCk » 29 Авг 2010, 16:45
Мотора ти е М50.
Кара: BMW 335d
Мнение от St3althX » 29 Авг 2010, 17:10
да ама беше от 25-ца,а и не се знаеше дали има еws
Мнение от LiTtLeRoCk » 29 Авг 2010, 17:33
St3althX написа:да ама беше от 25-ца,а и не се знаеше дали има еws
Аз М50 с ЕВС не съм чул да има,при М52 да.
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 29 Авг 2010, 17:35
Еми като не се знае дали е имало евс, а ти нямаш със сигурност на това еку му слагаш твоят чип или по-скоро стандартен чип от същото еки без евс, щото твоя комп реално не е този, който трябва да е.
Кара: BMW 335d
Мнение от St3althX » 29 Авг 2010, 18:14
Значи ако е бош трябва да е 413?Къде правят чипове?Варна някой знае ли?Ама това еку е от 25,какво точно трябва да му се променя на еку-то?25-те 92 имат ли еws
Кара: BMW 335d
Мнение от St3althX » 04 Ное 2010, 20:14
Здравейте,аз се връщам към стария въпрос...Днес ходих до БМВ понеже ми казаха че там могат да ми кажат какъв трябва да е номера на Екуто ,но оня почна да ми казва как не можело като проверява екуто нямало код ами сериен номер и можело само да се поръча ама не може ли да ми кажат... и нз какво да търся баси.Много ли ще ми излезе да си сменя електрониката на Сименс какво трябва да сменя?
