Пуши при пълна газ. Оправихме проблема.
Регистриран на: 11.08.2009
Местоположение: Добрич
Кара: Е39 '02 530d
Re: Пуши при пълна газ. Не ми казвайте само, че е нормално.
Мнение от LUCIFER'S » 27 Авг 2010, 20:12
eddy написа:Честно казано при стандартна диагностика, според мен няма как да се разбере има или няма чип, защото чипа не дава проблеми, които да се записват като грешки, ако спец са търсили за промени в софтуера сигурно ще разберат, нека кажат хората, които са по-запознати с ДИС, ИНПА и тн. Иначе относно наличието и неналичието на чип, при автомата много по-трудно се усеща от при ръчката, там някакси нещата стават много по-плавно и ако нямаш конкретни наблюдения над подобна кола без чип, просто ще ти се стори, че хубаво ти върви твоята. При ръчката тази турбо дупка се усеща много по-силно и респективно момента на вкл на турбината, нещата далеч не са толкова плавни като при автомата. Една от причините да не искам автомат примерно, дори колата да върви по-малко се създава усещане за много по-добро ускорение :)
всичко, ама всичко е само според тебе.... :winky:
Регистриран на: 29.12.2007
Мнение от ja » 27 Авг 2010, 20:17
Ами незнам дали е слаган чип, но предполагам че в Дару щяха да разберат. Все пак цял ден я ровиха и преглеждаха... Не че не ги хванах неколко пъти да говорят глупости ама карай... и на тях не може да се има пълно доверие.
Както и да е. Увериха ме че няма начин да е от дебитомера щом не излиза като грешка и реших да го оставя за най-накрая. Утре отивам от сутринта в сервиза да прегледаме всички уплътнения и тръби от турбото до двигателя. Между другото в супер дизел дебитомера за 530д и 525д е триста и няколко лева, в цената влиза и работата.
Я ми кажете дали има смисъл да сваля и да почистя кулера?
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 27 Авг 2010, 20:59
Той дебитомера няма да излезе като грешка...трябва да му се гледат стойностите, не дали е набил грешки в компа...
Мнение от ja » 27 Авг 2010, 21:30
Ами не ги знам какво гледат но казват, че всичко е в нормите. Каквото и да значи това.
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 27 Авг 2010, 21:37
това обикновено значи " имам техника за диагностика но не съм майстор и нямам представа какво и е на колата но ти си плати и заминавай "
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 27 Авг 2010, 21:40
За жалост...
Регистриран на: 1.10.2008
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Кара: E70 4.0d и F15 M50d
Мечтае да кара: BMW
Мнение от M_krika » 27 Авг 2010, 23:10
Alexi написа:това обикновено значи " имам техника за диагностика но не съм майстор и нямам представа какво и е на колата но ти си плати и заминавай "
Еи тва е право в 10ката
Rise Of The Machines-Only The Strong Will Survive
Регистриран на: 15.12.2005
Местоположение: Софийския див див югозапад
Кара: 525XD LCI
Мнение от Lacho » 28 Авг 2010, 0:36
Според мен колега най-добре ще е да си смениш дебитомера профилактично, особенно ако не си го сменял досега и другото което е добре да се направи е да се почисти променливата геометрия на турбото. Ако те съмнява пък, че колата има тунинг заповядай аз мога да го проверя, нищо няма да ти струва ;)
Мнение от ja » 28 Авг 2010, 7:56
Lacho написа:Според мен колега най-добре ще е да си смениш дебитомера профилактично, особенно ако не си го сменял досега и другото което е добре да се направи е да се почисти променливата геометрия на турбото. Ако те съмнява пък, че колата има тунинг заповядай аз мога да го проверя, нищо няма да ти струва ;)
Ами ще накарам Мирон да ти звънне като съм при него. Виждал съм те там. Аз съм със синьото комби и с оная ТДС-ка дето и махнахме чипа преди време...
Кара: 525XD LCI
Мнение от Lacho » 28 Авг 2010, 11:38
ja написа:
Нещо немога да се сетя :oops: , но ок аз съм наблизо мога да скокна да видим за какво става въпрос :winky:
p.s. май се сетих, ти си имаше чип на ТДС-ката и искаше да преправяме софтуера защото колата пушеше, май Жельо те беше изпратил нали :?:
Мнение от ja » 28 Авг 2010, 12:09
Lacho написа:
ja написа:
Точно така :) мога да взема неколко бири и отивам при него, и ще ти звъннеме...
Мнение от ja » 28 Авг 2010, 17:26
Аре готово :) Да е жив и здрав Лъчо...
Значи набързо да обясня. Както предположиха няколко човека тук оказа се че е пипан софтуера на колата. Дигали са конете пичовете, ама са барали много грубо...
След като сложихме оригиналния софт колата не изпушваше грам. Обаче както можете да предположите не се задоволихме само с това и след по един хайнекен почивка, бате Лъчо се заигра със софтуера, като пооправи вървежа, а изпушване има само при кикдаун и то е бледичко. Така че съм доволен.
Мерси пак на Лъчо и на всички колеги, които писаха в темета и на лични.
Ааа, вече имам и печка и ТВ-то бачка в движение.
Регистриран на: 30.05.2009
Кара: 3.0H6 boxer AWD
Мнение от eddy » 28 Авг 2010, 17:33
Радвам се, че било софтуерно :) За мен беше 90%, след като всичко беше сменил, ама понеже не бях много в час с тия диагностики в Дару мару, а имаше и мнения, че 100% на нормална дигностика се вижда чипа, та и аз се бях замислил дали не е от нещо друго :) Честито :)
Мнение от ja » 28 Авг 2010, 21:12
Абе тия в Дару мноо ме разочароваха... Бахти оторизирания сервиз.
Тропаше нещо от пред още като я взех и им викам погледнете и давайте да го оправим, а един дебелак вътре ми вика - ами кво да гледам клопа ти амортесьора... Добре ше тря ги сменям. Обаче отивам при друг майстор и той вдига колата гледа, и вижда преебани тампони на носача, сменяме ги и познай - нема клопане нема проблеми... Сега и това с чипа. Казах им пуши колата вижте кво и е а тия ми обясняват как всичко и било наред... Бахти и оторизирания сервиз :dummy:
На Лъчо ако му се пише да обясни колко беше наред всичко...
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Re: Пуши при пълна газ. Оправихме проблема.
Мнение от Dimitroff » 28 Авг 2010, 21:54
За жалост в Дару кар / Камор ауто е така... ремонтират...чрез смени...наред...докато се оправи... :no:
