Колко е разстоянието между.....
17 мнения
- SnakeOne
- Регистриран на: 5.03.2005
- Кара: силно казано
Здравеите колеги. Искам да Ви питам мястото от лицето на борда навътре до прасето на климатика някой обръщал ли е внимание колко см горе долу е. И друго инсталацията на борда позволява ли да се премести по-нагоре, примерно на мястото на CD to? Ето една снимка.
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: Колко е разстоянието между.....
Обикновено климата се сваля долу, а не обратното, щото като речеш да гледаш нещо на монитора и нищо няма да се вижда от скоростния лост.
- SnakeOne
Искам да сложа Double DIN. Ако беше монитор лесно. Не ме вълнува много, че няма да се вижда. Ще го използвам само за музика. Климата е много обла отдолу как се напасва? Имах идея и да се съчетаят ЦД то с централната духалка, ама идва малко тясно.
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
Като цяло OBC-то може да влезе на мястото на оригиналното CD. Ето една снимка, която нагледно доказва този факт, а и чрез нейна помощ можеш да прецениш горе-долу колко е разстоянието от задната част на борда до кутията на прасето. По мои наблюдения е около 10-тина см.
Снимката е назаем от Косата и Виктор.
- SnakeOne
На мен идеята ми е точно такава. OBC то горе на мястото на CD то. И долу да си сложа дабъл дина. Обаче ако е 10 см няма как да стане. Той ще е най малко 20
другия вариант е централната духалка. Поне CD то е дълбоко колкото трябва едва ли зад духалката ще има нещо значително. Ама там ме притеснява, че няма да се събере заради скосението. Пък табло не ми се реже
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=734932
Ето как става обратния вариант. На 2 страница има разглобено таблото и се вижда колко място има.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
Дабъл дин няма да се събере на мястото на борда. Дълбочината няма и 10 см.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
stony1 написа:Дабъл дин няма да се събере на мястото на борда. Дълбочината няма и 10 см.
Аз мислих долу да слагам климатроника и CD, а горе да слагам монитор.
Долу дълбочината позволява да влезе 1 DIN CD ако се махне една букса. Буксата е сложена за управление на ел. клапа.
Така че ако се премести на някъде ще влезе Duble DIN.
P.S. Колега, SnakeOne, стана ми интересно как на климатроника изписва температурата в F?
Някой знае ли как се настройват тези неща?
Последна промяна bmw325tds на 26 Авг 2010, 12:18, променена общо 1 път
- SnakeOne
Варианта май ще е този от бимърфорума. Конкретно за моя случай двойния дин там май ще влезе с най-малко главоболия.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
- SnakeOne
Най-добрия вариант за този модел сигурно е единичен динс екран ама имам оферта за двоен. как да дам 1500 2000 за единичен
- mitrax
- Регистриран на: 26.10.2008
- Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
- Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
- Мечтае да кара: ///M
- stony1
Стандартно в Е36 няма място за дабълдин и поради тази причина са прави малка преработка на прасето. Аз лично съм решил да си сложа само екран, но още мисля кое къде точно да преместя, защото там където слагат управлението на климата, при мен е микрофона на телефона и бутона за усилватела.
Българския вариант:
- SnakeOne
И в този вариант от бимър форума ли се преправя прасето?
То в тоя случай с екрана само би трябвало да няма проблем да го сложиш кадето искаш той е доста тънък
- stony1
Когато е само екран няма проблем, не се налага преправяне на прасето, но за дабълдин без преправяне не може да се монтира.
Българския вариант:
17 мнения
